Есть хороший человек в питере который снимет ошибки и пропишет кое какие функции?
Добрый день. Есть возможность у вас снять ошибки и прописать некоторые функции. Фф2 2007 года..
Добрый день. Подскажите, сегодня отсоединял штекеры с передних сидений чтоб их снять. При снятых штекерах включал машину. Загорелась на приборке подушка. Как исправить?
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста что за доп. Штекер с заглушкой отходит от основного штекера в фару? Фф2 дорест.
Разобрался со своей проблемой,все дело было в колодках. Стояхи фнродо(когда снял они аш потрескавшиеся были, хотя и 10 тыс не прошли.) Поставил ате, все супер теперь
Разобрался со своей проблемой,все дело было в колодках. Стояхи фнродо(когда снял они аш потрескавшиеся были, хотя и 10 тыс не прошли.) Поставил ате, все супер теперь.
Добрый день. Вопрос такой! При торможении сильный скрежет с права(метал об метал), сегодня посмотрел на диск, на нем две глубокие бороздки (колодка царапает диск) это брак колодки? Канавки на диске все глубже и глубже! Колодки феродо.
EstragonGT
21 April 2014
Доброго всем дня. Появился писк(скрип) при проезде неровностей правым колесом. Что может быть? Сайлентблоки рычагов? Или аморт? Начать хочу с малого, поменять стойки стаба,или они не скрипят?. Да, и скрип иногда проподает.
Ребята подскажите, заметил на маленькой скорости с вывернутыми колесами влево что то там щелкает в колисе левом,поворачиваю в право ничего нет. Был удар о бордюр,при ударе колеса вправо были повернуты. Что может быть? Трипоид ? Шестиренки погнулись?
Здраствуйте. Цены на заднюю подвеску и работу актуальны? 6000 замена и 8900 з.ч.? Машина фф2 1.6 хетч
EstragonGT
13 April 2014
Здраствуйте. Фф2 2007 г. 1.6 100л/с хетч. Умерла задняя подвеска,. Интересуе
т цена замены рычагов с запчастями ,и возможна ли замена сайлентблоков этих рычагов. В общем вариант побюджетней.
EstragonGT
23 February 2014
менял 2 тыс. примерно назад. Сам колодку конешн не проверял, но совсем недавно ступицы менял, слесаря ничего не сказали. Наружняя хорошая, но вот есть царапины на диске, причем ни слабые.
EstragonGT
23 February 2014
да у меня при торможении, но колодки не стертые, они почти новые и начилось как тока поставил новые диски и колодки
EstragonGT
22 February 2014
доброго времени суток. Актуальна ли цена 7200 на переприсовку сайлентблоков задней подвески? спасибо. И сколько будет стоить привести в порядок пороги автомобиля после зимы,краска облупилась. Локальной покраской занимаетесь?
EstragonGT
21 February 2014
смысл то один,избавится от шума, поэтому куплюдругие колодки , например ATE керамик.
