igorOK
Бывает такое.
Аккумулятор не обязательно дергать.
У меня было такое, я просто переключился с флешки на радиво. Через пару часов все само заиграло. Но не этот файл правда. Ему не нравится судя по всему переменный битрейд.
KVADRAT
Бери D-Link. Они понадежнее всякого непонятного китайского барахла.
AlexD99
Оптимальней всего - скачай инфу отсюдова и поищи грамотного электрика. Я думаю за 3-4 тысячи сделает.
Ksey
Раздел посмотри внимательней.
Скорпионъ
Нет пока, выяснить пытаюсь.
Cheburah
Не мозги а иммобилайзер, все так и есть :0
Focus59
Ну не все прямо вот так вот просто на этом свете.
вы сами же подтвердили то, что свечи не при чем.
В расчет следует принимать массу других факторов.
gary6672Ну пока что склоняюсь к заделке, поеду сегодня все равно, ибо дальше пойти может.
Какую же скидку просить то будут?
Эх...
DeriniСогласен, мне также отписки приходят.
НО!!! Я писал жалобу по 3 посылкам с треками, дак через пару дней после жалобы обе посылки моментально покинули сортировку. Чего то тут не чисто. ХЕ Хе. Но все равно жутко погано работает и почта и таможня (они еще больше тормозят процесс).
В таможне вообще все не чисто в последнее время, особенно в Питере (в новостях много интересного).
Еще вот начинают появляться прецеденты, что палка не всегда возмещает бабки за просрочку
ДЛЯ РУССКИХ!!!
Прилетел камень седня.
Хороший такой, крепкий, стекло оказалось слабее. Прилетел в район стыка стекла и крыши.
Гарантии нет, КАСКИ тоже нет. Зато есть обогрев.
Пока доехал до работы примерно 20 км трещина поползла. Сейчас примерно 10 см на половину шелкографии.
Заклеил скотчем.
С утра поиск и мониторинг ценников.
Экзист - 20 + тыр. Не добрый ценник.
Неоригиналы (не китай) от 14 тыр. Нашел за 11 с молдингами и заменой. Уже по божески.
Вот сижу, размышляю заделывать или заменить?
Нужно чего то сделать, но хочется подумать и решить, что именно.
Заделка трещины примерно в 1000 обойдется. Замена 11000.
А совсем недавно думал о продажи машины. В общем задница.
в обшем все хренова, почта Рф нагадила всем.
Вот курите
тынц
kirem80Дак это из выхлопной трубы всякая гамно валится
Грязи там навалом, или подгнило чего.
Господа, нужен FAQ, а то просто так не понятно ничерта
Версий машин много, и у каждой версии свои особенности. Поэтому и не понятно.
Ситуация такая.
Фокус Дорестайл, 2007 год, Всеволожск.
Комплектация комфорт.
Поставил недавно ПТФ, работают.
Т.к. в старом переключателе не было режима ПТФ, пришлось заменить переключатель света (по случаю) на рестайловый, с диммером и режимом AUTO. В AUTO соответственно ничего не горит, что вполне закономерно. Датчиков света и дождя нет.
Какие могут быть варианты для того, чтобы задействовать режим AUTO?
Насколько я понял, нужны 2 предохранителя 110, 135, реле от Калины или фокуса (номер там где то выше) и перемычка куда то там (вот тут не понял)? Верно или я ошибаюсь?
Поставил и себе ПТФ.
Проводку искать пришлось не долго, коннекторы видно, вот тока под левую фару очень долго отколупывал изоленту. Очень крепко примотали в очень неудобном месте.
Часа за 2 все поставил. Не сложно, но неудобно
Да и чего то правая накладка верхняя плохо защелкнулась, одна защелка не хочет вставать.
Буду лампы менять, напильником подработаю.
Заказал заодно желтоватые лампочки, думаю с ними будет получше. Плюс чуть попозже пленку наклею, чтоб хоть как то защитить от камушков, да грязи.
Светят конечно не ахти как круто, но зато светят
Вот теперь думаю, как задействовать положение AUTO в переключателе света.
OGR-Пасечник
Крайне сомневаюсь, что есть дока по этому вопросу.
Предполагаю, что управление осуществляется по CAN шине (она присутствует в проводке, причем там есть как CAN High, так и CAN low). Декодер конечно же стоит в блоке NOVERO (NOKIA). AUX просто дает возможность аналоговый сигнал в колонки подать.
Vlad_VDOБыл бы в Питере - есть тут умельцы
Может Скорпионъ подскажет?
Ресурс у коробки не менее 200 000, при условии, что вовремя меняется масло, ездите без буксов, не буксуете в снегу, не носитесь, как угорелый и т.д.
Автомат это удобно, но к сожалению очень проблемно в ремонте
GraveHeaD
2 March 2010
biverboyГде то в теме была.
Поищи.Вот она.
ФоткаА вообще там просто нереально сфотографировать
