Добрый день всем! Помогите пробить vin WF0BXXGCDBYK07619 плиз
Чистка не помогла. Даже датчик хх другой ставил, все мимо. Вопрос остается открытым.
О генераторе я тоже подумал, надо попробовать. Спасибо.
Добрый вечер всем. Появилась у меня такая проблема, падают обороты двигателя при включении электро приборов неважно печка или обогрев стекла, и падают до такой степени что машина почти глохнет. Что это может быть? Датчик ХХ чистил летом.
Я месяц назад менял так у меня выхлоп пахнет орехом мускатным. Залил Mobil Super 5w40. Вот такие пироги получились:)
1. Снимаем колесо. 2. Откручиваем рулевой наконечник. 3. Снимаем пыльник с рейки(там пластмассовый хомут,пришлось его сломать)вытягиваем пыльник на себя чтоб не мешал. 4. Взависимости какую тягу меняем,если левую то руль до упора в право,если правую то руль соответственно до упора в лево. Так удобнее будет крутить. 5. А теперь самое сложное. Берем газовый ключ,обхватываем шаровое соединение тяги и откручиваем его от рейки. Ну вот и все вроде,собираем в обратном порядке. После сборки едем на сход развал.
Впринципе весь процесс довольно прост. Единственная проблема это откручивание самой тяги от рулевой рейки. В кратце попробую описать.
У меня вообще никаких шайб не было так что ставь смело.
Подскажите кто знает, как открутить левую рулевую тягу от рейки.У меня не получается она круглая схватиться не за что.
Так же почистили мне форсунки и все здравствуй даблстарт. А как на это может повлиять смена ключа они же идентичны?
