Rust18
Рустам, 51 years, Москва (RU), Ford Focus III
Rust18
13 August 2012
Есть старый электронный стояночный тормоз, обрыв левого троса, все остальное в норме, рабочее. Может кому надо ? Оставил когда то себе, после замены.. на всякий случай, штука дорогая. Сейчас не нужен, т.к. машину продал. C-MAX 2005 года.
Rust18
2 June 2012
Где в Москве или вобласти можно пройти ГТО в воскресенье, либо в другой день без очереди ?
Спасибо !
Rust18
26 January 2012
в том то и дело что лючок не примерз ! Да и ездил я до этого мыться и в более страшные морозы...
чо там у него внутри переклинило либо примерзло... хотя феном все там нагревал прилично... ...
Rust18
25 January 2012
Не открывает лючок бензобака, при нажатии на кнопку, там что то щелкает, лючок вздрагивает, но не открывается.
Эта зараза случилась после мойки в мороз, феном сушил.. непомогло.
Варианты:
1. Поставить в теплый бокс на часа 3
2. Отвезьти в мастерскую, разобрать, посмотреть
3. Выломать нафиг, так как скорее всего уже ничем не помочь
4. Что то другое...
На самом деле вариантов совсем мало, бензина по компьютеру на 25 км, эвакуатор стоит 1500 рэ. Вот и не понятно что выгоднее ломать или все таки эвакуатор + смотреть что не так ?
Rust18
8 November 2011
Antas
+108
тоже попался на том что выкрутился болт на который крепится защита.. на трассе... было не приятно, до этого масло менял в комиксе, не обратил внимание, подумал.. ничего, бывает.
Но в последний раз, приговорили ступеничный подшибник задний, поменяли, гул все равно остался... короче оказался подшибник да не тот, и кое что еще было... вообщем как то хреново продиагностировали. Попутно попросил заменить подкрылок... заменили... просто не прикрутили один шуруп, дескать что то там не хватило... а за него колесо стало цеплять...
Не буду рекламировать куда я после этого поехал... там сделали все и даже больше, по мелочи, то что я раньше не замечал... вообщем, без обид, но мне кажется - зажрались )) Все как то невнимательно, и без, как говорится - "души"... Масло поменять, много сервиса особо и не надо, а вот что то посерьезнее.. уже.. упс.
Rust18
30 April 2011
Доброе утром,
Оцените пожалуйста стоимость кузовного ремонта, сроки, машина C-MAX:
Спасибо !
Rust18
9 April 2011
Красивый, но маловато будет
Почему маловато ? На том же англиЦком сайте пишут что, от центра шпинделя до края у C-MAX'а размер 370. У C2, размер поводка с щеткой, от центра - 365, так что самый то получается.
Rust18
8 April 2011
а какие у нас размеры поводка и щетки ?
вот тут, их универсалов размеры: Задний дворник и омыватель универсала
Rust18
8 April 2011
Кто нибудь на наши C-MAXы ставил поводк и щетку от шкоды как описано в соседней ветке про универсал ? Кочется купить, но сикотно как то, мне кажется что у универсала стекло сзади больше, они себе и 340 и на 350 ставят, а у нас 330 это предел...
Rust18
6 April 2011
Добрый день !
Замена лобового стекла на C-MAX 2005, c датчиком дождя ? стекло свое.
Подключение обогрева лобового стекла ?
Спасибо.
Rust18
2 April 2011
SagizBoy
я купил в ошане Чампион EU48 EasyVision, У нее похоже отверстие ниже ниже на щетке находится, стало прижимать и чистить хорошо, без пропусков. Кстати, там были EU50... здается мне что они то же бы подошли...
Стоимость - 386.51
Rust18
2 April 2011
Frolov_Aleksandr
А кроме стекла, нужен еще какой нибудь ремкомлект для замены стекла ? молдинги ?
Комплектация максимальная, 2005 год.
Rust18
1 April 2011
Доброе утро !
Замена лобового стекла, подключение обогрева стекла на Ford C-MAX. Стекло свое.
Rust18
1 April 2011
кстати, если на старом стекле не было обогрево, сильно доплачивать придется, для того что бы этот обогрев прикруить ? везде прикручивают или только в сервисах типа "у пчела" ?
Спасибо !
Rust18
1 April 2011
за 13200 нашел оригинальное стекло с ДД и с обогревом, нормальная цена ?
Rust18
29 March 2011
-Евгенич-
а снимается пружина легко или как ? вроде на форуме еще тут никто пружину не менял..
Rust18
29 March 2011
-Евгенич-
и что делать ? пружину менять ? кто менял ? какова цена вопроса ?
Может от тазов что то дельное подходит ?
Rust18
28 March 2011
SagizBoy
такая же ерунда, причем я взял страый дворник Bosh AeroTwin, переставил резинку, то же самое.
Такое ощущение что щетка выгнулась как то так хитро, что по центру щетки, в момент примерно 45 градусов, она выгибается над стеклом и оставляет пропуск...
Rust18
20 December 2010
Если левое зеракло обогревается, а правое нет, это сдох обогревательный элемент на зеркале ? или пред ?
Rust18
20 December 2010
Здравствуйте,
Перестало обогреваться зеркало заднего вида со стороны водителя, справо греет нормально. Замена зеркального элемента ? или просто предохранитель ?
Спасибо !
