Добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующим работам на ФФ1 1,8
1.Замена масла + масло и сопутствующие материалы
2. Замена датчика скорости (датчик скорости мой)
Заранее спасибо
Добрый день!
Возможно на завтра (09.05) на утро записаться на диагностику кондиционера (не холодит)
ФФ 1, 1.8.
И по цене сориентируйте, пожалуйста.
Добрый день!
Необходимо заправить кондиционер. Авто FF1
Сориентируйте по стоимости, пожалуйста?
И если есть возможность запишите пожалуйста на утро 9-го мая
Спасибо.
Доброе утро!
Хотел бы записать к вам со следующей проблемой на воскресенье 24.03 на утро (Чем раньше тем лучше)
Под правой задней дверью при работающем двигателе капает бензин. Соответственно посмотреть откуда капает и отремонтировать
FF1 гос номер Х309РР.
Заранее благодарен.
Добрый день!
Можно записаться на утро 09.05.2018 (часов на 9.00 - 10.00) на замену масла, диагностику подвески, тормозной системы и рулевого управления?
FF1 1,8
Заранее благодарен
Добрый день! Запишите, пожалуйста, на 9.00 на субботу 6.08 на замену масла. FF1 1.8. Х309РР. Материалы Ваши.
Ford-Service
Запишите на 11.00.
Спасибо.
Ford-Service
Добрый день!
Хотелось бы записаться на субботу на утро (09.08) на следующие работы:
замену масла
топливного фильтра
передних стоек стабилизатора (стойки мои)
и диагностику передней подвести
FF1, 1.8, х309рр
Подскажите, пожалуйста по ценам, все материалы за исключением стоек Ваши.
Заранее спасибо.
Ford-Service
Спасибо, можно записаться на субботу 15.03 на утро часов в 10?
FF1 госномер х309рр
Lelik_ku
12 March 2014
Добрый день, подскажите по стоимости следующие работы и длительность выполнения.
Замена сайлентблока продольного рычага,
Заднего поперечного нижнего рычага ("косточка")
Заднего поперечного верхнего рычага ("серп")
Заднего поперечного рычага (подпружинный)
Втулки стабилизатора
Сход-развал
З/ч мои.
FF1 1,8 хетчбек.
Ford-ServiceFord-Service:
Lelik_ku Добрый день. Стоимость сцепления 4900р. Стоимость выжимного подшипника 3300р. Сальники приводов 360р. 1шт. Стоимость работ 5600р. С уважением Андрей. |
Добрый день!
Можно записаться на субботу 28.12.13 на утро часов на 10??? Гос номер х309рр
Сцепление и выжимной привезу свои.
Добрый день!
Подскажите сколько будет стоить замена сцепления, выжимного и масла в МКПП на FF1 1,8 2002 г.
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста коды для сцепления и выжимного, Vin X9FAXXEEDA2A01940, FF1 1,8
Спасибо!
Lelik_ku
19 September 2013
Коллеги, добрый день!
Пару раз задавался вопрос по проблеме, что когда заглушил двигатель и вытащил ключ зажигания стрелки самопроизвольно (это касается датчиков температуры и уровня топлива) становятся в вертикальное положение а когда снова включаешь зажигание они принимают нужное положение. Но ответа не нашел, если кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста ответьте как решали. Спасибо огромное заранее
Ford-Service
Можно записаться на субботу 19.01 на 10.00 на работы
1. Замена масла - 300 руб. /Масло - 1035 руб.(230 руб. за литр) / фильтр 250 руб.
2. Замена датчика скорости - от 800 руб.
3. Диагностику тормозной системы - при движении периодически загорается и гаснет лампочка ручника (!) ???
Добрый день!
Подскажите пожалуйста цену и длительность по следующим работам:
1. Замена масла (ваше масло и фильтр)
2. Замена датчика скорости (датчик мой)
3. Замена тормозной жидкости (ваши материалы)
Машина FF1 1,8
fordmaster
Добрый день!
Сколько будет стоить поменять масло ( с вашим маслом и фильтром) и поменять датчик скорости? ФФ1 1,8 механика
Добрый вечер!Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить заменить датчик давления ГУР (датчик привезу) и соответственно залить новую жидкость ГУР??? Ford Focus 1, 1.8
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, код патрона под лампочку подсветки панели приборов, Рус FF1 2002, всего 3 лампочки с 3 патронами
Lelik_ku
10 May 2011
Добрый день!
Можно записаться на 12 мая на 15-16 часов?
По работам:
промыть сетку бензонасоса и бензобак
поменять кислородный датчик на универсальный
и возникли проблемы с кондиционером-не холодит, хотелось бы чтоб посмотрели
FF1, 2002, номер х309рр, и по ценам распишите пожалуйста
