BuZiK
Самара
BuZiK
10 October 2018
Продам двигатель 1.6 100 л.с. с фф2 полностью перебран, поршневая новая +0.5, сальники(reiz, оригинал), грм (gates, SKF) новые. Собран на permatex ultra slick.
BuZiK
10 October 2018
Продам блок цилиндров 1.8 ФФ2 в сборе, сам блок цилиндров б/у но в отличном состоянии, а остальные внутренности: колено, вкладыши, кольца, шатуны и поршневая новые оригинальные с нового оригинального блока.
МКПП mtx75 Мусор
BuZiK
25 October 2018
Продам МКПП mtx75 с двс 1.8 с-мах, идеально подходит для фф2 или фф3 с двс 2.0, коробка проверена полностью исправна. Если ставить на фф3 машина будет ехать намного интересней, проверено лично на фф3 даже не ожидал такого эффекта))). Данные этой коробки передач: 1я-3.417, 2я-2.136, 3я-1.483, 4я-1.114, 5я-0.854, ГП-4.067. коробка передач фф3: 1я-3.667, 2я-2.136, 3я-1.448, 4я-1.028, 5я-0.805, ГП-3.824. По оборотам изменится максимум на 500 об в +. ВНИМАНИЕ если на вашем фф3 стоит круиз то он работать не будет!!!
BuZiK
15 March 2013
Dorokhov
как вариант возможно проблема в колодке с силовыми проводами могут быть окисленными, либо вода поподает уже внутрь ЭГУР, сними все колодки идущие на мотор ЭГУРа, посмотри окислы. А так читать надо ошибки.
BuZiK
15 March 2013
Drogas
заслонки менять не тяжело если уже снят коллектор))) единственная засада это снять сам коллектор с мотора если руки велики, они просто туда не лезут))) На снятом коллекторе: снимаешь вакуумный привод, вытаскиваешь ось (идет через все заслонки) "утконосами" или тонкогубцами, снимаешь резиновые прокладочки (4шт))), отверткой выковыриваешь за основание-корпус в котором сидит сама заслонка (вылазит не особо туго)
BuZiK
5 March 2013
Dorokhov
может в замке зажигания проблемма?
BuZiK
14 February 2013
Уважаемый 3lm здравствуй , а номера поршней стандарт и +0.5 для 115л.с. можно выложить или в личку? и еще, ремонт по износу в соединении палец поршень фф2 1.6 100л.с. какие поршни ставишь? или же есть поршня на 100 л.с. Заранее спасибо.
BuZiK
8 May 2012
При разборке ДВС себя отлично показал:мобил 5W40(синт). Дилеровский кастрол 5W30 постоянно дает "хороший" нагар и немалый износ ЦПГ! ((( Если не жалко денег лейте Motul 5W30 300V.
BuZiK
6 January 2012
мона мона)))
BuZiK
2 September 2011
Ставили в напряг посильней сьемник для этих дел и оставляли часов на пять минимум,обливали чем ножно , а так бери болгарку и выбирай что подешевле)))
