Была такая же ситуация,тоже разбил один бачок,думал его отдельно купить ,не продают,только в сборе..
Звонил по разборам,нашёл за 7,5 тыс.,был весь опломбированный,сказали что новй только с завода..
Но после того как я его поставил,сначало не прислушивался,а теперь слушен какойто гул,особенно он проявляеться когда начинаешь поварачивать рулём..
Уже ездею полгода,все говорят что должен скоро наебн.,вот жду
Так что смотри..
Попрбуй промыть радиатор,может поможет
Tovich
А сколько отдал за работу?,если не секрет
Да вот точно такая же ерунда и уменя...все тоже симптомы..
А после того как промыл,гул прошёл?
И сколько отдал денег?
Появилась проблема,при включённом кондее на холостых оборотах всё нормально,но стоит только надавить на педаль газа,наступает какойто гул FF2, 2л,рус
Может у кого было такое...
Подскажите чего делали,или может так и должно быть
Такая же проблема...после аварии,разбил ЭГУР,покупал на разборе,сказали что новый,но псле того как его установил,появился гул.Сначало я на него не обращал,но ща тоже достаёт.Вот теперь жду сколько он прослужит..
А новый на авторынке в Кунцево ЭГУР стоит 20.000р
А у меня постоянно гудит,независимо от погоды..
Ну ладно посмотрю что дальше будет..
Cлущай этой зимой ударил машину,правой стороной,разбил бачок ЭГУР,думал купить отдельно бачок=не продаёться,поехал в Кунцево,там в сборе стоит от 15.000 и до 25.000.Поехал по разборам,нашёл в Химках за 7.000,сказали что новый.Но когда мне его установили,он както гудит,особенно когда его поварачиваешь,это что значит что он скоро уирёт?
А ЭГУР они ставили,бампер снимали.
Нужен бачок насоса гидроусилителя
Предложение ,серьёзное!!
Во сколько ,и где?
Sergei_zs
28 January 2010
Куплю зимнею шипованную резину 15r
До 10тыс.,
Sergei_zs
16 December 2009
Я перед тем как заводить.выжимаю сцеление ,сегодня заводил,завелась с 1раза,но когда отпускаю сцеплние,какойто непонятный звук в движке,но потом постепенно он проподает
Sergei_zs
27 November 2009
Блин,на каком же теперь бензине ездить?
Sergei_zs
26 November 2009
Да я с тобой согласен!
Моё мнение при пуске движка,педаль газа не трогать
Sergei_zs
24 November 2009
FORDIAGNOSTIC_1:
Можно попробывать как на Волге 4 раза вкл\выкл зажигание с полным циклом подкачки бензонасоса при каждом включении. |
Я кстати,таким образом и заводился,только не по 4 раза,а хватает и 2-ух
Раз повернул ,бензин подкачал и всё со вторго раза завожу
Sergei_zs
23 November 2009
Неужкли помогает педаль тормоза..
Сцепление понимаю, а вот тормоз
