мескалин
Красноярск
Красноярск (архив)13 years
Ford Focus 214 years
Красноярск (архив)14 years
Курилка Красноярск (архив)
мескалин
3 June 2011
народ подскажите кто хорошо модели клеит? надо макет шлема склеить))! по расчету не обижу!
мескалин
17 April 2011
братва здарова! никто не знает где можно гермак покрасить под хром? и что это по ценнику будет?
мескалин
12 March 2011
Veres
всмысле сам комп менять или прошить?
мескалин
11 March 2011
Veres
мне у дилера сказали что это 100% не электроника! значит буду их душить!
мескалин
10 March 2011
Veres
согласен с тобой! где бы вот его встретить(((
мескалин
10 March 2011
FORDIAGNOSTIC_1
и что там смотреть? ошибок нет! а по текущим параметрам мне никто нече не скажет!
мескалин
10 March 2011
Veres
прикол в том что что с катом что без него машина едет одинаково! когда кат удалили километров через 200 загорелась ошибка! свечи стали черными(до этого были белыми! беднил смесь)ошибку погасили путем эмулятора катализатора! микрочип! потому что обманки с резисторами не помогли!
мескалин
9 March 2011
народ помогите! фф 2 1.6 очень плохо разгоняется после 2.500т об! на 2.500 провал!
давление в топл.рампе 3.9 ! диагностика показала не работают оба лямбда зонда! расход при этом бешеный!две линии по компу идут __________ ! (ошибка при этом не высвечивается) заменили датчики машина как новая! но через 2 дня опять провал и не тянет! выкрутил кислородники они черные! катализатора нет!компрессия везде 13!из трубы при прогреве и после кусками летит сажа! у дилера менял свечи мыл дроссель и форсунки!результат сажа из трубы исчезла!но расход не упал,тяги не прибавилось! написали что имеются пропуски в 4 цилиндре! возможно из-за загрязнения топ.форсунки! прозвонил катушку как в книге показатели на тестере в норме! менял датчик абсолютного давления эффекта ноль!что может быть?
может ли это быть бронепровода или катушка? уже запарился все менять!
мескалин
9 March 2011
Veres
у дилера помыл форсунки и заменили свечи!результат пропала лететь сажа из трубы!
может кислородники закидало? либо же катушка с проводами! не знаю блин!
просто когда кислородники менял машина сразу же ожила но буквально на 2 дня,потом опять тяга пропал,я их выкрутил они черные!
мескалин
7 March 2011
компрессия везде 13
мескалин
7 March 2011
народ помогите! фф 2 1.6 оченб плохо разгоняется после 2.500т об! на 2.500 провал!
давление в топл.рампе 3.9 ! диагностика показала не работают оба лямбда зонда! две линии по компу идут __________ ! (ошибка при этом не высвечивается) заменили датчики машина как новая! но через 2 дня опять провал и не тянет! выкрутил кислородники они черные! катализатора нет! у дилера менял свечи мыл дроссель и форсунки! написали что имеются пропуски в 4 цилиндре! возможно из-за загрязнения топ.форсунки! прозвонил катушку как в книге показатели на тестере в норме! менял датчик абсолютного давления эффекта ноль!что может быть?
мескалин
7 March 2011
привет всем! нету ни у кого катушки зажигания на ф 2 1.6 буквально поставить попробовать! а то есть подозрения на нее!
в редуте инжектор мыли ! написали что есть пропуски в 4 цилиндре ВОЗМОЖНО из-за засорения топл.форсунки! но вот слово возможно меня не устраивает)))
мескалин
23 December 2010
Краснодарская 10г! и там же рядом пентагон! и еще на взлетке где золотая цепь!
Кто сегодня не завелся? :( Красноярск (архив)
мескалин
11 December 2010
Kopc
я прошлой зимой в Ужур ездил градусник на -40 отключился потом показывал прочерк ---
мескалин
8 December 2010
Gannimed
дружище фото не можешь выложить?как он хоть выглядит?
мескалин
7 December 2010
друзья подскажите где находится датчик ДМРВ форд фокус 2 рест. 1.6/100 и есть ли он там вообще?
двигатель вот такого плана
мескалин
7 December 2010
Sashlut
может его там нет! какой-нибудь комбинированный стоит?
мескалин
7 December 2010
Sashlut
вот такого типа мотор
мескалин
6 December 2010
да я вот эти фото оба видел))) у меня круглый фильтр,но после него ничего нет! ,,колено,,токое идет из воздухана в ДЗ! и никаких датчиков что на первом что на втором фото нету)))
мескалин
6 December 2010
друзья,подскажите где находится датчик дмрв Ford Focus 2 рест.1.6/100 и есть ли он там вообще?
