![]() Flex1s: |
ББФФ KINych вчера на ул.Керченская ![]() ![]() |
![]() sh4d3r: |
ББФФ KINYCH http://img64.imageshack.us/img64/1619/wfv03n06.png |
![]() Sonyc: |
ББФФ только что на Днепропетровской KINychу Удачи на дорогах! |
D Dima46: |
KINych Есть один нюанс аккумулятор отключался или нет? Сколько времени прошло если не отключался аккумулятор, до момента отключения разъема воздушной заслонки? |
![]() КЭН-Max: |
А это мой опыт чистки на 2,5L Turbo: |
![]() Bugi_Man: |
Я после чистки побрызгал на ось заслонки (где она в корпус крепится) вд-шкой и тогда только она начала свободно и легко открываться, а до этого с трудом, и получалось не плавно а рывком как бы, причем всю поверхность уже вычистил и она блестела как на фото, но пока не пробрызгал на оси,- клинила!!! |
I IvanKo: |
KINych Спасибо за предоставленный материал. Здорово! НО ... вкрался один вопрос!!! В книге по ремонту и эксплуатации на стр. 234 подробно прописано как чистить дроссельную заслонку. Так вот там присутствует один пункт оторого у вас нет, а именно пережатие шланга охлаждающей жидкости. Вопрос! Как вы обошли данный пункт и никакие жидкости в момент снятия не вытекали? PS: Сам не чистил заслонку. Поэтому интересуюсь ![]() |
B bongo: |
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge KINych Проделал ты , хорошую работу , но немного не до конца , чистка нужна ( если нужна) после заслонки и "посадочные " места заслонки , а так ты просто навел красотищу |
![]() НЕГР: |
Спасибо, наглядно. Буду иметь в виду. Кста, при каком пробеге надо быть к этому готовым? и какие симптомы? |
![]() CoolHard: | ||
Привед Руслан. Ты кстати сам пробывал менять воздушный фильтр у максика? сложно там ? педаль газа снимать обязательно ? дальше как ? Или педальку скину а дальше на месте разберусь ? |
