VitasFocus SE
Спасибо за отзывчивость:)
Добрый день. Нужен антифриз VC7B 0,5-1 л в Питере. Может у кого-нибудь есть остаток, готов купить. Целую канистру покупать не охота, потом будет несколько лет болтаться в багажнике. Пишите в личку.
P.S.: Извиняюсь, если не в ту тему написал. Просто все, кто заливает этот антифриз, общаются здесь.
vasyagaraj:
Еще вопрос ребят , если стопорится педаль газа, то это дроссельная заслонка засорена я прав? просто когда нажимаю на педаль газа (ИНОГДА!) бывает , что надо сильно на нее надавить , чтобы машинка поехала , просто стопор и все , силой все решается  |
У меня как-то подклинивала, все руки не доходили посмотреть. И однажды заклинила в дороге. Я на ось дроссельной заслонки прыснул вэдэшкой, она как новая стала работать.
FordZX4
Какие Вы рычаги купили? Оригинал или аналог? Номер запчасти?
sev_69
Подскажи номерок этих стоек.
sev_69
Как ты стойки стабилизатора прошприцевал?
albka
Да вроде живые сайлентблоки были на последней диагностике. Но все таки надо еще разок будет проверить. Спасибо за совет.
albkaПробег большой: 160 тыс.
Первый раз развалились, купил самые дешевые, поставил - стук остался. Пробил номер втулок: оказалось менеджер магазина заказал не тот размер (они бывают с внутренним размером 18 и 20 мм, нам нужно 18 мм). Перезаказал и пришлось менять еще раз. После этого проехал 10-15 тыщ. и они опять застучали (правда все лето ездил на дачу по хреновой дороге). Сейчас купил чуть подороже. Так что получается не два, а три раза менял:)
Проявляется это стуком в передней подвеске и ощутимыми ударами, отдающими в ногу на неровностях.
sev_69
Два раза себе менял. Желательно сначала отсоединить обе стойки стаба, чтобы он освободился, и отсоединить левую рулевую тягу. Слева подкрылок нужно снять или отогнуть заднюю часть (я отгибал: вытаскивал три крепления задней части подкрылка и загибал его вперед за ступицу). Затем ключом страгивал болты, а дальше откручивал маленькой трещоткой с удлинителем. Лучше болты до конца не откручивать, потом попадать сложно. Ключи одеваются на ощупь, но в принципе ничего сложного нет. Второй раз перекинул за 2 часа не спеша, в первый дольше ковырялся.
sev_69
Не надо. Вывешиваешь передок, отсоединяешь стойки стаба, трещоткой на 13 откручиваешь крепление втулок, вытаскиваешь старые, ставишь новые, собираешь. Для удобства можно откинуть крепление рулевых тяг.
приборная панель есть? (если есть, какой пробег, есть ли тахометр)
Здравствуйте.
Сегодня поменял стойки и втулки переднего стабилизатора из-за стука в подвеске. После замены стуки остались, но стали более глухими. Смутило то, что после установки втулок, стабилизатор движется в них. Вопрос к знающим людям: так должно быть или нет? И каков принцип работы стабилизатора?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста узнать комплектацию 1FAFP34N95W293971
Пожалуйста, пробейте машину. Заранее благодарен!
VIN: 1FAFP34N95W293971
