GT1000
17 February 2012
Baton813
Будет чуть поуже и чуть повыше. Ставь без проблем. Ставил 225 45 и 245 40 назад нигде ничего не чиркало.
Мутный продаван, и расход у него 9-12 указан
92-го, наверное
Скрип постоянно в районе подушки заднего сиденья справа. Можно вылечить или что-то менять надо? В мокрую погоду отсутствует, я думаю какая-то резинка в подвеске скрипит.
Мондео экобуст 240 кто-н катал? Себе не планирую, просто интересует мнение по машине. По тюну есть наработки? вроде как СТ с этим же двигателем будет.
Listard
Ну я для примера ссылку привел. +Там есть 2.0Т S3, там тот же мотор и трансмиссия.
shoosha128
Посмотри еще гольф R 270 сил ДСГ, полный привод. ценник полтора за базу
GT1000
15 September 2011
ShtrosselS6 S7 уже анонсировали 4.0 битурбо 420лс550нм. На чип-выхлопе зверь будет. На S8 тот же мотор 520 и 650нм
Дизельные может и появятся как дополнение, есть же в европе гольф гтд.
st_r
Это как так укатать новую машину за год надо, чтобы год её ремонтировать потом??
По мурано- вариатор слабый там и салон, по динамике действительно не дурён.
Машины три ЕSS точно есть, на самом деле наверное больше, я не слежу за ними.
Что точно не хочу, так это мощный переднепривод. С нашими 3-мя ровными улицами практически бесполезен
м3 е92 на ДКТ разгоняется как троллейбус, хотя и быстрее ручки. Нет ощущения динамики.
М3 МКПП сливает 335ой на чипе(как и Альпине 360 сил).
На неё не турбо, а компрессор-кит ESS, они из швеции. Не сказал бы, что это офигенный плюс, большая часть прибавки в букс идет. Судя по лучшим временам на различные дистанции.
Сам пока не знаю че брать, надо еще 2 машины продать и буду думать. Катаю пока S40 2.4MT
Есть подозрение на замену гидроопоры двигателя.
Верхняя, которую видно при открытом капоте в норме. Сколько еще их на 1.6?
С правой стороны звук идет. Её видно вообще снизу или что-то разбирать надо? Стоит защита картера.
Benoy
Да и при включенном и без.. Пару несколько дней всего езжу. Там какие-то гидроопоры есть проблемные или опоры просто? На машине ездила до меня женщина, медленно, но не особо аккуратно по довольно плохим дорогам.
Фиеста 1,6МКПП 2008 пробег 47ккм.
При низком старте с места машина не особо едет и ощущение как будто движок с коробкой как-бы проседают.
При подаче тяги ходом машина отлично разгоняется и таких проседаний нет, в т.ч. при переключениях.
Машину только купил.
Что может быть, подскажите?
В городе по компу- всегда м-ду 14 и 15, езда по маленьким узким улицам, много светофоров.
По трассе- 9 спокойно, 11-12 если среднюю скорость делать в районе 120, т.е. движение 160-180 все время.
Хорошо дешево не бывает) На больших фотках видно: бампер криво висит- зазор между фарой и бампером оч. большой.
Продаю прибор для чип-тюнинга Dreamscience Stratagem
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3860/000/000/011/5af/88cc40145b0e853a-original.jpg
5 прошивок performance, performance+, Race, Race+, dsci до 275 сил и 448НМ.
4 жизни.
Есть возможность читать и скидывать ошибки.
16000 руб отправлю в регионы или в москве могу передать 13 августа.
