Подскажите,может кто знает. Вчера влетел правой стороной в яму,пролетел по ней обоими колёсами, да так хорошо,что даже колесо спустило
. В шинке выправляли оба колеса тк погнул и сделали баллансировку всех колёс. Сейчас езжу и мне кажется,что какая то небольшая вибрация..что может быть?
Нашёл откуда скрип
. Там есть,как бы назвать правильно.. термо экран что ли. Защищает шаровую ,от тепла тормознова диска. она цеплялась при повороте руля
Помогите плиз. После того как машина простояла в гараже всю зиму,появился скрип. Дело в следующем.
При повороте руля в лево и только при движении на маленькой скорости появляестя скрип в районе правого колеса... сначала был скрип только на неровной поверхности,а теперь даже на асфальте. Гонял в сервис,вывесили машину,всё проверили сказали не парься ок. но на всякий случай проверили колодки. Ничего не изменилось. подскажите плиз
У меня такая же проблема. Ну и хрень на советовали
