maratin
Казань
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Барахолка Мусор
maratin
20 July 2009
Умерла ветка...
В отпусках чтоли все.
Барахолка Мусор
maratin
15 July 2009
Продаю "Адаптер GPS Onext BT-379i Bluetooth"
(shop.key.ru/shop/goods/20213/)
Б/У
Аккумулятор съемный, от нокии, 1100 mAh
Держит часов 11
Работает даже без аккумулятора от авто-USB-зарядки. (Подключил к проводке, спрятал и забыл - не страшны зима и холод)
1,2 т.р.
Барахолка Мусор
maratin
12 July 2009
Куплю штатные колпаки (4 шт) для Фокуса на диски R15.
Барахолка Мусор
maratin
11 July 2009
Продам штатную магнитолу Ford6000CD с подрулевым джойстиком.
Вопросы и цены в личку.
Барахолка Мусор
maratin
5 July 2009
Куплю исправный КПК (для чтения книг).
Желательно экран 3,5".
Что-то типа HP iPAQ.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
maratin
7 June 2009
vad007, а где конкретнее пишут про поддержку HDD? Речь идет о Nokia?
maratin
17 May 2009
Дак если так необходима перемотка треков,всетаки надо ставить чтото специализированое,выбор 2дин сейчас огромен
Рассматривал разные варианты. Sony казался оптимальным, за те деньги что я за него заплатил. И сейчас так считаю, несмотря на недоработки.
Что кроме всего прочего было важно: дизайн под штатную магнитолу, управление на руле...
Вам можно резать книгу на короткие фрагменты по несколько минут
А еще люблю слушать треки Dj Slang по 2 часа. Резать их...
Приятно удивило как быстро начинается воспроизведение после втыкания флешки и включения магнитолы - практически сразу и с прежнего места, даже если дописывал файлы на флешку.
Также навигация сделана разумно. Не как на CD.
Я уже успокоился - дело не в монтаже и не модуле, с перемоткой у всех так.
Теперь осталось подобрать оптимальную флешку, переименовать всю коллекцию MP3-музыки в удобный формат, скомпоновать Best'ы любимых групп.
А, ну еще вывести разъем USB поудобнее.
Заметки после монтажа: очень хорошо проявили себя зажимы, о которых я упоминал ранее. Не понадибились скрутки и пайка.
maratin
17 May 2009
Игорь78, это не мой случай. Я ставил штатный Bluetooth-модуль только ради USB. Голосовое управление - бесполезная штука. Пригодна только для развлечения и набора абонента голосом (еще не опробовал данную функцию).
Функция Bluetooth тоже не всегда полезна. Я чаще езжу не один, и не всегда хотелось бы, чтобы разговор слышали пассажиры. Для этого есть блютуска на ухо.
А причем штатный блютуз!!!
Извините, что неверно выразился: штатный bluetooth-voice-usb-модуль.
maratin
16 May 2009
dacyrill, все нужно делать как в первом посте. За все 3 функции (голосовое управление, bluetotth, usb) отвечает один блок.
Стоимость блока - у дилеров около 12 т.р. , с рук тысячи за 4 можно найти.
За установку дилеры запросили 3 т.р. В итоге с товарищем поставили сами за 2 часа.
YuryFF, спасибо за подтверждение, что перемотка толком не работает. Теперь спокоен, что дело не в монтаже и модуле.
Всем любителям аудиокниг и длинных треков - перед покупкой штатного bluetooth-блока советую обратить внимание на тот факт, что очень проблематично будет пользоваться перемоткой по треку.
maratin
15 May 2009
Подведу итоги опроса перемотки ПО ТРЕКУ с USB:
Итак, перемотка:
grsa: "немного задумчивая"
af13nin: "не впечатлило"
YuryFF: "Диски нормально перематывает, проверял !!! А USB у меня после 10 трека вообще виснет"
Мужики, без обид. Неужели никто не может вразумительно ответить:
работает ли перемотка ПО ТРЕКУ с USB также (или подобно) перемотке по треку на CD? Чтобы звучала ускоренная музыка и РАВНОМЕРНО быстро бежали секунды.
Anton.L, Игорь78, Скорпионъ, sergtaras, Stanislav_Vl, burya, октябренок, iFord - уделити пару минут, отпишитесь.
maratin
15 May 2009
У меня тоже не сконфигурирована, но голосовое управление работает исправно.
А вот перемотка по треку на USB не работает!
И похоже ни у кого не работает, раз все молчат
maratin
14 May 2009
Неужели никто не пользовался перемоткой по треку?
Как же слушать аудиокниги или длинные треки без работающей перемотки?
maratin
14 May 2009
grsa, перемотка как у CD - вот что верно и логично. В ускоренном темпе слышать звук и равномерно перемещаться к концу трека.
Как у остальных с перемоткой?
maratin
13 May 2009
По громкой связи тоже логика странная: даешь станции имя, затем tune name, имя станции и... магнитола начинает сканировать FM диапазон с самого начала до нужной частоты...
...бред...
правда инструкцию еще не прочитал
maratin
13 May 2009
Подключили с IgorEr'ом блютуз-модуль.
Досконально все проверить не успел, но один косяк уже вылез:
как-то погано работает перемотка (или ускоренное воспроизведение) внутри трека по долгому нажатию/удержанию джойстика на магнитоле/руле - секунды 3-4 магнитола думает, продалжая воспроизводить музыку, затем крякает и перескакивает секунд на 8-9 вперед, далее снова думает, продалжая воспроизводить музыку, крякает и прыгает на 8-9 секунд вперед и т.д.
Перемотка CD работает идеально.
У всех так?
Магнитола: Sony 6CD
Прошивка: 02/12/2008
maratin
8 May 2009
Если кто-то боится за гарантию, то при посещении дилера, всё надо снимать. Даже при условии, что всё будет спрятано в укромные уголки авто, дилер во время диагностики всё увидит. IDS показывает всю конфигурацию авто, всё что в него напихано.
Или просто выдернуть разъем из модуля.
maratin
29 April 2009
ПУХовик, малой кровью не получится
За Bluetooth, голосовое управление и USB отвечает один блок.
maratin
29 April 2009
Нашел что это за приблуда: "Клемма для сращивания".
http://www.electro-planet.ru/uploads/catalog/5902_1_max.jpg
"Клемма для сращивания для подключения к сквозному кабелю. Подключается обычными плоскогубцами и дает достаточный контакт без зачистки кабеля. Щелевые контакты.
Макс. напряжение: 600 В
Макс. температура: 105 °C
Изоляционный материал: Нейлон
Материал контактов: Латунь"
maratin
29 April 2009
Маркировку я указал:
...0,5
19...AMP
...0,85
В моем образце металлическая часть как раз алюминиевая.
Anton.L, а как по-научному называется "такая радость"?
maratin
29 April 2009
В закрытом виде:
Надписи (сложно было заснять):
...0,5
19...AMP
...0,85
Осталось найти в магазине и процесс установки упростится существенно.
Спасибо IgorEr за наводку
