вечер добрый.Установил систему удержания в полосе, параметры все прописал, проблема такая, когда нажимаю на кнопку включения на экране пишет удержание полосы включено а система не работает, захожу в бортовой в систему помощь водителю и там выбираю любой из трех вариантов (предупреждение,помощь или предупреждение+помощь) после этого появляется пунктир и все работает, следующее нажатие кнопки на подрулевом отключает систему и так каждый раз. может кто знает какой еще параметр надо изменить,чтобы с кнопки подрулевого включались режимы. куга 2 рестайл.
pogoda7
19 December 2018
Сдела,чего тока уже не сделал.ругается на датчики абс и стояночный тормоз.сейчас хочу датчики обратно поставить родные.
Ночи доброй ,форд куга 2 рестайл,установил acs,поменял датчики abs,поменял подрулевой.изменил 192 байт. Ругается на датчики абс.что еще нужно изменить?
Анатолий33
Спасибо. Подключил, все заработало .
pogoda7
15 November 2018
народ,есть у кого распиновка АСС на к2+
А где территориально вы находитесь?
Блок novero русский на кугу 1, есть в наличии?
PrizraK
проверь напряжение при запуске авто, скорее всего напряжение падает при пуске двигателя, у меня в состоянии покоя на авто АКБ держит 12,8 вольта.
haralabosg
Если как то могу помочь,то без проблем.
pogoda7
27 October 2013
ittrium
может и так, меня это не сильно огорчит, я к тому, что может уважаемый
civil-zz в ELMConfig сделает прошивку приборок под 511 ROM, как я понял не нашлось ни одного обладателя чудной панели с большим экраном ROM512?
pogoda7
27 October 2013
ittriumда
маленькая
большая приборка была новая.
pogoda7
27 October 2013
ittriumcivil-zzвот еще , поменял приборки, была с маленьким экраном rom 512,номер с нее
поставил с большим экраном rom 511
номера совпадают,кроме последних букв, дата выпуска приборки с большим экраном младше чем моя родная, терзают смутные сомнения,
может и не существует большого экрана с ROM 512?
pogoda7
27 October 2013
хотел почитать pcm форд куга дизель 12г 163 л.с,выдает ошибку,т.е. поддержки дизелей нет?
попробывал прочитать через вкладку мондео,вроде как прочитался.
Скрытый текст20:30:41.521 < AT L0
20:30:41.521 > AT L0
20:30:41.537 > OK
20:30:41.537 < AT E0
20:30:41.552 > AT E0
20:30:41.552 > OK
20:30:41.552 < AT H0
20:30:41.568 > OK
20:30:41.568 < AT S1
20:30:41.568 > OK
20:30:41.584 < AT D0
20:30:41.599 > OK
20:30:41.599 < AT AT0
20:30:41.615 > OK
20:30:41.615 < AT ST20
20:30:41.630 > OK
20:30:41.646 < AT TP6
20:30:41.662 > OK
20:30:41.662 < AT SH7E0
20:30:41.677 > OK
20:30:41.693 < AT CAF0
20:30:41.724 > OK
20:30:41.881 < 7E0 03 22 09 DF 00 00 00 00
20:30:42.037 > 7E8 03 7F 22 31 00 00 00 00
20:30:43.783 < AT WS
20:30:43.799 > ELM327 v1.5
x
Продан авто.закройте тему плиз.
нет,не интересует,я уже как то приобрел авто
pogoda7
17 February 2013
Devilbot
Чет так и думал,а ошибок не вылезет?как таковая она отсутствует же.и еще там к ней 2 позиции (управление сигнализацией с дверного замка и при включении зажигании первое нажатие ...) галки ставить? ELMConfig ом пользуюсь.
Ребята подскажите,форд куга без пакета безопастности,замок капота был без концевика- сейчас установил с концевиком,но комп его не видит,можно ли его как то прописать или активировать?
