mod
г.Владимир
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
Ford Focus 114 years
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mod
10 March 2011
Ну они должны тоже на свечу плотно сесть...главное не промахнуться, на свечку попасть :-) я даже с приличным усилием вставлял, боялся что наоборот длины не хватит
mod
10 March 2011
На модуль зажигания оделись нормально, вставлял с усилием до щелчка. В свечные колодца хорошо встали и по длине подошли, и по диаметру. С первого раза не все одел - завелся, движок троил. Еще раз все проверил, покрутил и все ок. Никаких сложностей нет. Если хоть один провод не встанет сразу по работе двигателя будет понятно. Старые провода страшней было снимать...прикипели что ли...пришлось попотеть. Прошлую зиму проблемы были с морозами - плохо заводилась не смотря на замену свечей (на диагностике сказали провода поменять), в эту -27-(-30) все без проблем...может конечно не из-за проводов, но все-равно приятно.
mod
9 March 2011
Поставил в начале зимы на Duratec 1.6 провода motocraft WR-5969. Они реально в 2 раза длиннее штатных и у них нет металлического экрана, но машина работает замечательно. Их цена за комплект составила 1600 р. за штатные около 4000 получалось.
mod
1 October 2010
Подскажите пожалуйста "Если есть проводка для ПТФ — вставить разъемы H-11 в ПТФ, вставить предохранитель (10А) в блок, который в салоне, и реле в блок, который под капотом", а какая маркировка у реле? что в магазине спросить...и в какой разъем блока его вставить
mod
7 June 2010
Столкнулся с такой проблемой при замене колодок, что барабан просто физически не может налезть на них. Читал темы на форуме посвященной данной проблеме, использовал все советы не помогают (сточил полностью буртик на барабане, снял кромку у колодок, чем только не забивал на них барабан и как только не шевелил - не помогает), видно что колодки просто сойтись не могут - упираются в планку и соответственно барабан не лезет. Так вот вопрос - на планке соединяющей колодки есть какой-то регулировочный механизм (колесико с делениями и язычок) возможно ли как-то отрегулировать их сближение. Может быть этот механизм для этого нужен, просто других вариантов даже не представляю, так как конструкция проста до ужаса.
Проблему решил заменой одной колодки, которая сносилась больше всего, вторую оставил старую - барабан залез как по маслу, но трение все-равно осталось
mod
11 December 2009
а кто-нибудь ставил вообще вот эти провода WR-5974 на Duratec 1.6 8V. В existe 1450 рублей комплект стоит.
mod
1 December 2009
Предлагали beru zef 1115 (если не ошибаюсь) 1800 руб. комплект. Уж очень их нахваливали. Как узнать подходят ли они именно к duratecu?
mod
4 March 2011
Подскажите пожайлуста какие высоковольтные провода подходят для Duratec 1.6 8V кроме оригинала. Оригинальные продаются поштучно по 960 руб. за штуку - дороговато.
