Имеет ли смысл вместо оригинальных деталей : бампера (1 837 225) и накладки на бампер (5 242 634) брать неоригиналы? Цены на оригинал уж очень кусаются.
Недавно начала зажигаться надпись "Батарея ключа разряжена. Замените батарею". Менял несколько раз. Батарейки ставил разных фирм. В оба ключа. Ситуация не меняется: надпись не уходит. Почему такое может быть?
Хочу уточнить: П/Б - это чего?
Начало болтаться рулевое колесо. Во всех плоскостях, перпендикулярных плоскости вращения. Движения как у гвоздя с зафиксированным остриём в узкой трубке. В плоскости вращения люфта нет. продольного (в направлении рулевого вала) люфта также нет. биений на ходу и стуков при поворотах тоже нет. Что это может быть? Куда копать? Пробег 70000.
Видео - вот здесь:
https://youtu.be/xIS6BMgqwzw
А можете поделиться картинкой, на которой показано, как устроено рулевое управление на FF2 restyle? Интересует в первую очередь та его часть, которая от рулевого колеса до рейки. А то те, которые в мурзилках, больно уж мелкие. по ним хрен поймёшь где какая гайка.
направлении рулевого вала) люфта также нет. Биения на ходу нет. Что это может быть? Куда копать? Пробег 70000.
avalon5555
Спасибо за инфу. Похоже передняя ось действительно слабовата.
T-101
6 November 2014
dmabr
Скажите, а какие должны быть нормальные тормозные усилия для осей?
T-101
3 November 2014
dmabr
На тормоза жал сотрудник СТО. Машина при торможении попыталась вылететь с барабанов. Комментируя результаты сотрудник СТО сказал, что передние тормоза слабовато тормозят и из-за этого общая удельная тормозная сила снижена.
Не прошел техосмотр из-за недостаточной удельной тормозной силы. Скрин прилагается. В реальной жизни на тормоза ни разу не жаловался (машине 5 лет пробег 55000) Педаль ходит нормально без провалов. Может такое быть из-за того, что мне помыли машину за час до техосмотра?
да и пыли никак не попасть внутрь рейки. только если пробку отвернуть и ездить без нее |
Именно мой случай. Сколько я ездил без гайки - черт его знает. Никаких опасных симптомов на руле не было. Только люфт в пределах допуска. Пальцем пощупал в отверстии рейки - все сухо, никакой грязи внутри нету...
Помогите советом. Недавно обнаружил, что совсем отвернулась регулировочная гайка рулевой рейки (пластиковая). Купил металлическую гайку, буду ставить. Есть у меня один вопрос: судя по фотографиям, внутрь (под цилиндрический прижим) смазку добавлять надо. Не подскажете, какую и сколько?
Нет, не снимал. Все что я делал: снял пластиковую защиту картера, слил масло, заменил фильтр масляный (воздушный был поменян неделей раньше), залил масло, поставил стальную защиту картера. больше ничего не делал. |
Хотя... когда заливал масло немного пролил на пластиковую крышку двигателя и стереть не успел: оно стекло с крышки и пролилось впреред и вниз чутб-чуть. Ни на что там оно попасть не могло?
Клему с аккумулятора не снимал? |
T-101
2 August 2012
Здравствуйте!
В субботу самостоятельно менял моторное масло на своем Focus II рестайл 1.8 бензиновый. Залил Фордовское масло "Formula F SAE 5W-30". Заменил масляный фильтр. Больше ничего с машиной не делал. После этого по показаниям бортового компьютера резко возрос расход топлива - аж на 3-4 литра. Скажите, может ли это масло давать такой прирост расхода? Что до этого заливали - точно не знаю, так как машина была гарантийная и все делали у дилера, но судя по документам - было залито оно же.
T-101
25 July 2012
Подскажите, какой инструмент нужен чтобы снять старую пластиковую защиту картера? Там обычные болты, или TORX? Просьба сильно не пинать, если уже обсуждалось.
Здравствуйте!
Заезжал намедни в гараж в полных потемках и чиркнул левой задней ручкой двери по воротам. Получилачь вот такая ссадина
Подскажите, плиз, чем это можно закрасить?
