igoro4ek:
Раскажу свою двухгодичную эпопею с задним пассажирским замком. В холодное время перестал открываться/закрываться с пульта. Вернее, не с первого раза, когда со второго, когда с третьего-четвертого. Разобрал первый раз, почистил, помазал. На пару месяцев хватило. Разобрал второй раз. Удалили смазку, забрызгал все силиконовой смазкой. Опять проработал пару месяцев и вообще перестал работать. Было два варианта: менять весь замок. Брать или б/у или у китайцев новый. Или как вариант поменять только один моторчик в самом замке. Решил обойтись малыми деньгами и поменять для начала моторчик. У китайца был заказан вот такой моторчик. Пришел со смазкой. Был поменян и все отлично заработало. Так что как вариант ремонта рекомендую. |
Через 3 года китайский моторчик помёр. Новый на алике почти 800р, чёт дохрена. Б/у замок 1200р. Надо чёта думать...
На авто где стоит изначально
такая подушка (как у автора на картинке) вот такая
подушка прикручивается только на 6 гаек по периметру подушки. 2 уха которые к парпизу прикручиваются не садятся на свои места. И нижний кронштейн притягивается только одним (правым) болтом, а для левого нужно сверлить другое отверстие. Это не мои выдумки, месяц назад сам через это прошел.
Только от рестайла не на все крепления получится прикрутить
Хорошо что хорошо! Естественно работягам проще поменять модуль в сборе. Им главное быстрее сделать, а денежные моменты это ваши проблемы
Очень похоже на моторчик. У меня такое было с пассажирской дверью. Покупка мотора на алике решила проблему. Ну или весь замок в сборе можно заменить, тут уже каждый сам решает.
Сейчас я тоже всегда сам накручивю. А как только поставил газ, на самой первой заправке заправщик чуть-чуть поцарапал возле горловины. Да и с насадкой заправщикам удобнее подключать.
Вопрос еще по заправочной горловине, лючок то в фокусе маленький, я так понял, туда ВЗУ не ставят? |
Зависит от установщиков. Если им лень будет возиться, то сделают как привыкли.
А так отлично всё помещается. А чтобы вообще было по феншую, рекомендую сделать удлинитель-насадку 5-6 см. Без неё тоже можно, но жопорукие заправщики будут царапать заправочным пистолетом крыло возле горловины.
Stankinovez
И что из этого? У меня сейчас именно 5 подушек.
Нельзя без водительской подушки, она обязательна. А все остальные крути как хочешь...
Изначально была только водительская. Потом добавил в сидухи, а через пару лет и шторки поставил. Каждый раз конфигурировал под текущее количество подушек.
2. Можно, но сконфигурировать так, чтобы были все подушки, кроме пассажира - не получится, будет висеть ошибка конфигурации |
Кто сказал? У меня сейчас все подушки кроме пассажирской. Всё нормально сконфигурировано, ошибок нет...
_Serega_
Каким образом заблокировал штатку?
Замирович
А до этого сильно отличалась?
Какой расход газа был и стал?
Тут вариантов несколько. От закисания троса или механизма в замке, до усталого мотора. Надо разбирать и смотреть. Если закисания/грязи нет, то либо замена всего замка в сборе, либо замена только моторчика в замке.
kozlov13111987g
А установщик потом купит вам кат, если причина окажется не в нём?
У меня тоже полетрон, пробег 120 т.к. пока проблем нет. Ищи другого настройщика
вот такой моторчик.
Если не ошибаюсь, то 9 провод в колодке переключателя, оранжево-синий.
Скачайте схемы и будете все сами знать...
_Serega_
Раскажи как делал... Можно в личку...
ВладимирВарвинИзвиняюсь, если не правильно высказывал свои мысли... Вот на картинке нарисовал...
Еще и само посадочное место под проставку было не ровное, а с мусором после отливки. Но там буквально 30сек напильником...
