EvgenchikiМерком 5
с коробкой нешути ремонт встанет дороже!!!
AnBanderos
Диагностика по любому! Она тебе вес расклад и покажет! Найди мастеров с переносной диагностикой и выкинь ощибку на форум побачим!
Sersarik
На АКПП в низу под крышкой поддона стоят 6 соленоидов. У меня на соленоиде 4 передачи контакт отвалился, я соленоид разобрал и напоял контактную пластину но обязательно нужно кислотой обработать иначе не запояешь или отвалиться. Тьфу тьфу как новая работает! Но для начала сьезди на диагностику и узнай ошибку!Да и масло с фильтром давно менял?
rolan
А тросик ведешкой пролить не пробовал? Может и селектор мозги парит!
kROOT
Добрый вечер!
Я правильно понял у Вас FF1.
Не сталкивались ли Вы с такой проблемой.
Забрызгивает свечи!
Искра на всех свечах нормальная!
Свечи моторкрафт!
Свечи проколишь заводиться!
Если долго маслать акамулятором то заводиться!
Что не так не пойму!
Добрый день!
Спешу поделиться своей радостью.
Мне удалось поченить АКПП.
Я продеагностировал её ошибка: Р0750(Сдвиг. Электромагнит. А)
Т.е. неработает 4 передача (соленоид А).
Вскрыл картер каробки. Снял соленоид, его уже кстати вскрывали, в нём оказался сломаным контакт идущий от маленькой катушки. Припоять по нормальному они его не смогли(пендосы тоже чудят что странно?).
Почистил, обезжирил, обработал флюсом(кислота паяльная) и припоял. Надо сказать честно перепаивал 3 раза пока не удоставерился что всё тип топ. После этого проверил он щёлкнул один раз.
Поставил обратно залил масло и вот оно чудо АКПП как новая. Таким образом сэкономил 2,5 рубля(цена навого соленоида). Из за этой ошибки меня разводили на ремонт коробки примерно 45 рублей. Если у кого нибуть есть подобная проблема с радостью поделюсь опытом!
Подскажите пожалуйста где можно протестить электронику АКПП на ФФ1 (америкос).
И цену вопроса если можно.
Я тоже включюсь в тему. У меня федя 2002г SP 2L.
Машина отличная сейчас на ней 200т пробега в июле вылетело гнездо клапана(узнали потоп после вскрытия башки). Да дома лайбу датощил на эвакуаторе. Хирург сказал всё гидрокомпенсатор накрылся покупай. Купить пришлось комплект 8 шт. Поставил результат ноль. Вскрыли башку тут я за свою схватился. За всё провсё(прокладки ,клапана,гнёзда,и т.д.) отдал 20000р.+5000р работа. Но гнездо радное не подашло(его сажают через житкий азот).Поставили и расточили волговское. Поршень хорошо осколками покоцало. А так собрали вроде всё тип топ. Вот я сейчас езжу и думаю не вылетят ли другие. Или бабла подкапить и купить другой движок. И заодно каробку на механику мохнуть. Да переделки много.
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста у меня FF1 2l АКПП Сплит порт.Каробка начала жить самостоятельно машина едит потом скорость отключается движёк ревёт если притормазить то скорости начинают включаться но машина очень медленно набирает обороты, такое чуство что кто то за задницу держит.
Заменил масло в корбке на стенде(Мерком 5 с новым фильтром Фрам 1210)
Эффект нулевой. А времинами всё нормально всё включается и работает очень мягко.
Что делать не знаю непродовать же друга из-за этого.
Говорят что можно протестить коробку где тестят и как?
А потом по коду узнать причину.
Буду длагодарен любой информации.
Подскажите ешё пожалуйста код пневмоопоры двигателя и примерную цену.
slsergey
Добрый вечер.
Вы писали что хотели занятся ремонтом АКПП.
Получилось?
У меня тоже проблема с коробкой.
Она живёт своей жизнью то работает то при движении не переключает скорости движек ревёт коробка молчит.
Заменил масло на стенде (Мерком 5) всего брал 12 литров, и новый фильтр Фрам 1210 с прокладкой.
Работает вроде лучше но болезнь не ушла.
Не могли бы Вы чтонибуть посоветовать!
Добрый день! Пожалуйста пробейте машину FF1 2002г,АКПП,VIN:1FAFP34PX2W357299. Заранее признателен!
Продаю гидрокомпенсаторы новые 8 шт в коробке от FF1(Splitport 2L). Брал по 960р за штуку. Кому интересно пишите в личку.
Добрый вечер.
Нужен гидрокомпесатор на FF1 (сплитпорт)2литра(америкос).
И фильтр на коробку АКПП.(нужен код)
И есть ли в Уфе авторазборки?
Добрый вечер!
Первый раз на форуме.
У меня федя 1 (канадец) 2 литра АКПП (2002г выпуска )у меня с 2007г.
Падскажите пожалуйста есть ли у нас в Уфе магазин "екзист" или он только в Москве.
И есть ли в Уфе авторазборки коробка борохлит (дергает и непереключается), замена масла не помагла.
Брал запчасти по мелочи на Кирова у церкви но сейчас они куда-то свалили.
Заранее признателен за любую информацию.
писать можно на ящик: delfidor@mail.ru
