-Евгенич-
К заклёпочнику в комплекте идут несколько насадок для работы с заклёпками разных диаметров.
Братцы, подскажите четыре цифры кода, которые нужно ввести чтобы войти в некоторые пункты меню в магнитоле Witson W2-D9488F.
жэнчык
Las9w
Не забывайте, что машинка засыпает не сразу, нужно измерять утечку примерно через полчаса после того, как заглушили автомобиль.
bayanist
Кроме пускового тока аккумуляторы имеют такой параметр, как ёмкость, от которой зависит то, сколько аккумулятор сможет крутить стартер по времени. Именно этот параметр и интересует автомобилистов. Как обычно у батарей, имеющих больший пусковой ток и ёмкость больше. Именно поэтому лично я взял батарею ёмкостью 74Ач и током холодной прокрутки 750А, а сама по себе величина тока прокрутки не имеет большого значения.
перестали мерцать фары |
А причём здесь аккумулятор? Я думаю, что работа всех потребителей должна обеспечиваться генератором.
Osernovsky
Вы купили хороший аккумулятор и, что немаловажно, он свежий (3 квартал 2012г.)
так что, наверное, необоснованно я сомневаюсь |
Совершенно необоснованно, у меня тоже приблизительно 1 год используется Varta 74 А/ч - полёт нормальный.
не стоит ставить 195 по высоте |
Конечно не стоит. Вопрос был бы уместен, если бы не было в продаже аккумуляторов с оригинальными размерами, а их сейчас полно "на любой вкус и любого цвета".
sudsx003
28 October 2012
Уважаемые софорумники!
Ответьте, пожалуйста, можно ли использовать для зарядки аккумулятора ёмкостью 75Ач зарядное устройство с максимальным током заряда 6А? Будет ли аккумулятор заряжаться полностью или нужно купить зарядное устройство с током заряда 7,5А? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
PS: Если тема уже обсуждалась, то "ткните носом".
sudsx003
15 September 2012
по 5 Ватт которые, они в синеву ночью отдают. |
1.Синева от мощности не зависит.
2.Плафонам ничего не будет, т.к. диоды не греются. Думаю, что и предохранители тоже выдержат.
_4ykotka
Посмотри в описании, толщина 0,05см - это 0,5мм.
Grom-max
Надёжнее будет замерить сам проём, в который устанавливается полка, т.к края полки мягкие и замер будет неточным.
Drakula_51
Месяц назад продували радиаторы со съёмом переднего бампера в РУСАВТО на Германа. Сделали быстро, к качеству претензий нет.
от соответствующих плафонов все нормально будет гореть |
Гореть, а лучше говорить светиться, всё будет нормально. У некоторых клубней при выключении питания имеется неполное затухание. Для того, чтобы этого не было ставят дополнительное сопротивление.
Роми
Рядом с разрезом имеются два медных кружочка, обозначенные "+" и "-", к ним и припаивают провода.
Роми
Никаких проводов на месте разреза торчать не будет. Чтобы проверить ленту необходим БП на 12В.
