Миха на красном С-максе
14 September 2010
Всем привет.
Недавно на малой скорости на разбитой дороге стало что-то постукивать в районе правой стороны спереди.
Сначала грешил на подвеску, но стук был как-бы пластмассовый. Перетряхнул всё в бардачке. Но потом залез под правое крыло и обнаружил, что трёт "колпинский" локер о переднюю стойку. Отрезал ножом кусок пластика и всё прошло.Всем на заметку.
21 June 2010
Всем добрый день.
Решил проблему со срезанной резьбой на корпусе воздушного фильтра.
Вставил в отверстия чёрные пластиковые хомутики 2мм*100мм и затянул.
Теперь саморезы зафиксировали крышку как родные. Даже если это на одну замену фильтра,то 6 хомутиков это халява по сравнению с новым корпусом.
15 June 2010
Всем привет.
Заменил правый локер на Колпинские ООО"Пластик"(470руб комплект 4шт на 2Foc),
подходят только передние. Фиксировал на штатные места,но локера немного отличаются от штатных.( на разборке 1 правый-1500руб, у дилера -3500 руб.)
15 June 2010
Господа, всем здравствуйте.
Помогите советом.
Менял очередной раз воздушный фильтр, так 4 из 6 саморезов прокручиваются(полагаю срезалась резьба в нижней части корпуса).
Кто с этим сталкивался и какой выход из ситуации? Новый корпус или другие саморезы? Заранее спасибо.
5 November 2009
komelev:
Миха на красном С-максе:
| Всем здравствуйте.Подскажите кто может. При троганье задом какой-то скрежет в районе правого заднего колеса.Думал что-то в подвеске,но на сервисе поменяли стойку стабилизатора,кстати правую,но звук стабилен.Ничто ни где не цепляет, бампер о кузов не трет,но звук раздражает. Также по молодости машины раздражал скрип в районе правого сиденья-оказался стучит столик,положил в карман сиденья зонтик и прижал столиком-супер. |
Такая же фигня! Вчера купил авто, отъехал от хозяина и чуть в шитаны не наложил: скрипит блин, сзади, причем тоже вроде справа. ну думаю, купил блин новый авто! |
Всем здравствуйте.Снова началось постукивание в районе заднего правого колеса.,но теперь при троганье вперёд и на малой скорости(тук,тук,тук).Сильно раздражало.
Поехал к дилеру. Первый раз ребята молодцы.За 1 нормочас нашли причину-на морозе задубела резинка антистатика и колотила по асфальту-тук,тук,тук(летом просто волочилась по асфальту и шелестела).Бывает и так.Чуствовал на сервисе себя немного лохом.Но потом прошло.
2 October 2009
Всем привет.Менял лампочки в фарах и обнаружил,что весь бачок ГУР в потёках.Когда всё оттёр,то обнаружил,что жидкость на минимуме.Вчера ,когда покупал жидкость в сервисе, менеджер спросил жидкость красная или зелёная,но потом по win продал мне зелёную.Перед тем как залить жидкость в бачок, я сунул туда белую бумагу,так вот цвет жидкости был грязно серым.
Вопрос: кто знает когда менять жидкость ГУР и как, и сколько. Чем грозит если не менять а просто долить.Моей машине уже 5 лет.
Заранее спасибо
18 August 2009
Всем здравствуйте.
Сейчас заменил данный датчик на оффициальном сервисе:700руб датчик +700р. замена в течении 1 часа.
Может в данной ситуации и не надо самому пытаться.
10 June 2009
Всем здравствуйте.Хочу задать вопрос.У меня пробег 70 000км.Когда ФМК рекомендует менять масло в МКПП.И надо ли это делать.
21 May 2009
Снова здравствуйте.
Отремонтировал таки.Все заняло минут 30.Пришлось снимать часть обивки сзади и она как-то не красиво загибалась, были заломы. На ощупь пытался вставить новый винт,но он выскальзнул и упал куда-то, пока его искал-нашел тот,который был штатный и вывалился и аккуратно лежал под отверстием и ждал меня. Основна я проблемма была выцарапать тото который выскальзнул, а о я представил как он быдет там прыгать всю оставшуюся жизнь.
22 April 2009
Ak-Cmax:
Миха на красном С-максе О каком везении ты говоришь? 16,5 тыс за блок предохранителей!!! Я за 3 тыс никак не продам!!! |
Сделали быстро-летом без машины тоскливо.впрочем как и зимой. А то сначала сервисмены сказали заказ и поставка 1 месяц( они мне форсунки омывателя с подогревом везли полгода).Я на разборку-взял за 3,5 т.р., сервис говорит "мы его ставить не будем-какие-то цифры на нем не совпадают", потом звонят- типа нашли на складе. Это как в "Афоне" с японской прокладкой для себя.
21 April 2009
Спасибо.Буду в выходные на даче развлекаться.
21 April 2009
Андрей Ш.:
Зацепить хвостик нужно за металл кузова. Для этого нужно лечь на землю, залезть под задний бампер лицом вверх! и с помощью кусочка металлической проволки (без изоляции!) туго! зацепить хвостик за любое отверстие в кузове. Таким образом ничего сверлить не нужно. Почти год катаюсь и нет проблем.
Удачи! |
Все правильно всмысле лечь на землю. В задних лонжеронах штатные отверстия с резьбой под фаркоп. В любое из них вкручивается болтик(не помню толи под ключ на 12 ли 14мм) вместе с резинкой антисатиком(обрезиненая металлическая пластинка)
21 April 2009
Спасибо,буду его искать и пробовать вкрутить
21 April 2009
sd2:
Приехал домой на обед. Ч/з час стучится сосед и говорит: "У тебя габариты горят". Выхожу габариты горят, но выключатель в положении на выключено. В сервис. Машину сразу же забрали. Ч/з 2 часа звонит менеджер и виноватым голосом говорит, что случай уникальный, что они отключили вообще всё, кроме аккумулятора, а габариты горят. Поэтому предлагаю Вам поездить с горящими габаритами дня 3 и на ночь отключать аккумулятор, а потом мы может быть сообразим почему Вам так не повезло и заберём машину на неопределенный срок. Что делать?, молчу-соплю, иду за машиной. Прихожу,а габариты работают как надо. Я: "? ? ?". Они: "А х/з , причина не установлена - само заработало, ездий пока ездится" Не дай Бог такое продолжится!!! (плююсь, стучу по дереву.) |
Ситуация такая-же, только габариты горели и выключатель выключен,но при открывании двери срабатывал зуммер включенных огней. Я к диллеру на диагностику. Приговор: окислились контакты в блоке предохранителей от того,что на него стекал конденсат по косе от сигнализации в течении четырех лет???. И сказали, что вовремя приехал-опасность возгорания от короткого замыкания.Решение-замена блока предохранителей в салоне у пассажирских ног-16,5 тыс.руб,плюс 3,5 тыс.руб работа по замене куска сгнившей косы.
Видел свой старый блок-фактически один клеммник был зеленый.Повезло,что новый блок случайно был на складе,то есть сделали за один день.
15 May 2011
Недавно обнаружил люфт пятой двери-гуляет при закрывании.Присмотрелся получше-отсутствует винт или шпилька(непонятно что) на петле крепления к кузову.На самой петле есть резьба, но к чему крепиться на кузове непонятно,там просто дыра.Может у кого было такое,подскажите что туда вкрутить?
2 April 2009
ezis:
Миха на красном С-максе подлокотник фиксируется только в одном положении? |
Нет, работает в штатном режиме.При сборке узла надо чтобы прилив у плавающего фиксатора на подлокотнике попал между двумя черными пластмасками на круглой штуке, которая вставляется в сидушку. Ну и несколько раз покрутить, проверить как работает.Потому, что если подлокотник не двигается, значит он собран не так как он стоял до отлома.Надо покрутить вокруг собственной оси.
2 April 2009
Ak-Cmax:
Борт131 Враки, уже 5 лет живет, от рождения! ЗЫ Не лазил, не трогал, не герметизировал! |
Повезло. Две кнопки менял по гарантии и еще три ставил сам- последний раз при нулевой температуре минут за 15-навык,заодно можно менять( или помыть изнутри) подсветку номера, за пять лет згнило 4 подсветки.
2 April 2009
ezis:
Миха на красном С-максе фото интересно было бы посмотреть... |
Все уже собрано.Но если что-то интересно,Задавайте вопросы-отвечу по конкретнее
2 April 2009
Всем привет.Сегодня наконец-то в ступил в клуб.Езжу на Си-максе уже пять лет.Много произошло.Есть о чем рассказать, а также и спросить. Форумы читаю регулярно, много толковых решений,Всем спасибо.Михаил
