yoyo 2008
Москва (RU)
yoyo 2008
2 May 2019mobile
TOLYA226
Замена маслосъемных колпачков
Последние страницы вроде
yoyo 2008
4 February 2018
Oleg_59_rus
На счет передней стойки у меня самого сомнения были и что-бы их развеять обратился к клубням,да и на 33стр упоминали про аморт,а так под замену лежат и втулки стаба и стойки(as metall ),ну и рулевые с рычагами до кучи поменяю.кстати в рулевых наконечниках trw под пыльником реально две капли смазки (пришлось новую заложить),у asmetall смазки нормально лежит.Если после замен опять застучит,то наверно только в сторону передних стоек смотреть.
yoyo 2008
2 February 2018
Валик2
Причину пока не выявил,резину не ест,вот шарнир какой не помню ,но болтается как...только один.Сейчас со стуком пока езжу,ребята на сервисе предположили ,что может стойка не отрабатывает как следует,поэтому про неё и спросил,про развал схождение не думали поэтому не смотрели.
yoyo 2008
1 February 2018
Приветствую Всех!Народ подскажите,помимо сместившегося стаба(стоит ровно),ещё из-за чего могут стойки умирать быстро (после 600-700км тишины и собранности)опять застучала уже вторая(trw febi)по счёту и опять слева.Передняя стойка может быть причиной?
yoyo 2008
14 July 2017
12
Два взгляда на жизнь...
yoyo 2008
28 June 2017
Добрый день!Подскажите по цене работ замена цепи грм на фф1 дюратек 1.6 8кл
yoyo 2008
11 June 2017
Решился заглушить патрубок силиконовой заглушкой.Пробег около 2500км,трасса город пробки пока всё нормально,как будет зимой не знаю.Радиатор что родной был,что этот валео.
yoyo 2008
5 April 2017
TOLYA226
Заглушка с магаза ,который торгует пайпинг,шмайпинг ,силикон,а-ля тюнинг авто,в описаниях всё красиво,а как на самом деле, вопрос.мож по старому шланг и болт?не хотелось бы как это часто бывает встать когда не надо
yoyo 2008
5 April 2017
Парни!В связи с предстоящей заменой радиатора на 1.6 думаю заглушить лишний патрубок силиконовой заглушкой,чёт в сомнениях долго ли протянет(хотя как пишут силикон устойчив к агрессивной среде и перепадам температур)Как думаете?
такая
Обивка дверей с карманами. Оборудование и запчасти Focus 1
yoyo 2008
27 May 2016
uzipof
Вот такие от ваз ставил,
Обшивка серая ,сверху по заглушке мелкой шкуркой прошёл что бы так сказать черноту убрать,это кому как нравится.
yoyo 2008
8 March 2016
Привет всем! Отдам приводной ремень на фф1 (кажется 1.6 с кондеем)
yoyo 2008
9 August 2015
Akirs
Спасибо за тему,я и не знал ,что такие есть ,на даче время от времени летом ,прочитал, купил не заморачиваясь oriel 314d что был в магазин подключил не проработал и 10 мин умер, 18 каналов успел показать,поменял на bbk123 полет 3й день нормально антена сетка направлена на шатуру 40км по карте по прямой,20 каналов ,сигнал 70процентов,егорьевский р-н
Доработки ключа зажигания Оборудование и запчасти Focus 1
yoyo 2008
18 June 2015
Perez
в марте месяце за 250р в металлоремонте у м.печатники(не рекламма) сделал.новое жало отдавал отдельно т.к с корпусом станок зажать не мог ну и мастер сказал сначало дверь попробуй открыть,а только потом в зажигание,чип стеклянный поставил от старого ключа,да и запилят во многих конторах только ценник разный
