Все дело было в блоке АВS! Вытащил 2 пердохранителя и педаль стала как обычно! Буду менять блок...
lucky454
21 November 2011
Всем привет! После замены всех колодок, барабанов и дисков, после полной прокачки тормозов, решил проверить выполненные работы. Как обычно разогнал авто и дал по тискам...все ок! Так раз 5-7...все ок, тормозят! Ну, думаю еще раз...разгон...в тиски...и тут педаль тормоза как будто уперлась куда то и ни какого эффекта!!! я давлю со всей дури на нее а она как приваренная к кузову! Чуть не врезался в забор, успел выключить зажигание... завел авто...педаль мертвая...ни на сантиметр не нажимается...постояла машина примерно час...завел...тормоза есть...тронулся, поехал!!!и!!!опять колом! жму на нее своим 87 килограммовым весом а авто как ехало так и едет((( Что это может быть? Мистика?! Первый раз в жизни встречаю это...а если бы на трассе так... Вот теперь стоит в гараже и ждет... страшно после такого думать что могло быть...если бы выехал..
Прокачивал как положено, колодки, диски, барабаны, тормозуха все оригинал!!! На вакуумник не похоже, он давится, когда не работает, а тут просто как будто ее сваркой к кузову приварили!!!
lucky454
13 October 2009
готов приобрести "lucky" и клубную)))
eroha82 спасибо! Вроде разобрался... еще раз прочитал форум, и решил посмотреть провода идущие к катушке, оказалось что они протерлись о трубку (в тряпошной такой изоляции) когда все за изолировал все заработало
заряд на холостых 14.0! При нагрузке (фары, печь, обогрев стекла) 12.9-13.5 Обороты 700-750, только я не понял при чем тут коротыш на катушку и заряд АКБ 16 вольт?
з.ы. спец был прав про катушку которую хоть об стену долбай))) не сгорела
lucky454
13 October 2009
eroha82 Спасибо большое))) А напряжение действительно плавает и по фарам видно и по цифрам, все время от 14. до 16... спец воткнул сейчас какую то катушку говорит от старого зетека, она даже по креплениям не подходит, закрепили на хомуты(нипус) пока 2 дня езжу вроде ничего, пару раз подергивало и один раз когда все включил (печку, фары, обогрев стекла, кондей) аппарат заглох...
[SIZE=1][color=gray]
-- Добавлено: [merge
сфоткаю вечером...
eroha82 и еще... я спецу то сказал, что зарядка большая от 13.7в до 16.2в при 2000тыс.об 14.8в он сказал что это такой генератор (если три контакта к нему подходят) то он так и будет... сомневаюсь я однако...
eroha82 катушку ставил и неоригинал и оригинал все ... щас решил замерить напряжение в сети, выдает на холостых от 13.7в до 16.2в при 2000тыс.об 14.8в, может дело в генераторе?? и из за этого горит катушка?
и свечи и поровода менял motorcraft
Добрый день всем! У меня проблема с модулем зажигания, уже 3 штуки поменял и не пойму в чем дело, вышибает 2 горшка, машину колбасит, потом она вообще глохнет и её больше не завести! через час, два после установки (сама катушка трескается) замеряли импульсы от "мозгов" все ок... по диагностики все в норме 0 ошибок, вот щас поставили какую то катушку от старого з-тека, мастер говорит что они очень надежные но я уже сомниваюсь...мож кто сталкивался с проблемой или дайте совет, ехать страшно, тем более автомат, на буксир не возьмеш, уже запарился эвакуаторам платить... спасибо!!!
Maslik Спасибо огромное
С пробегом конечно впарили меня
написали что 93 тыс.мили
Привет всем фокусоводам вот купил жене ведерочко))) только потом узнал про карфакс
если не трудно пробейте плиззз
vin: 1FAFP3635YW348061 огромное спасибо!
