ravzesI
Уфа
ravzesI
20 September 2010
Продам магнитолу Sony однодисковую
ravzesI
13 September 2010
Орех
меня заинтерисовало твоё объявление по мафону-звони 8-917-444-19-22
ravzesI
25 January 2010
Огромное спасибо, шикарная работа. Осталась одна пробема выяснить про внуренние шрусы. Я менял сальники в коробке и мне сказали что если в следующий раз потекёт масло, то придётся менять внутренние гранаты так как на приводах хорошая выработка под сальниками. Набежал я уже 107тыс.
ravzesI
7 December 2009
Спасибо, но всё таки хотелось трипоид в сборе а энто код крестовины которая внутри. Я недавно поменял сальники н коробке и мне сказали что н приводах выработка от сальников и при повторном появлении течи масла придётся менять привод в сборе. Пробег у меня уже 102тыс.
ravzesI
26 November 2009
"Почему нет? продается трипоид отдельно, по exist.ru - номер 4380673, есть даже аналоги"
Добрый день если вы в курсе про трипоид, может быть подскажешь аналог внутреннего трипоида в сборе ?
alexey-24
ravzesI
23 July 2009
у меня на америкосе, гайка утопленная- найти её можно если залезть под машину и смотреть сзади вперёд и между кузовом и подрамником можно увидеть такую гайку( у меня гайка стоит за подлицо т.е. утоплена. Ключ где-то находил в форуме, но сделать проще пареной репы укорачиваешь накидную головку до 20мм и привариваешьпластину длиной сантиметров 10 и КРУТИШЬ ОЧЕНЬ аккуратно и по чуть-чуть. Но мне не помогло-стук до конца не прошёл, но стал гораздо тише
Рулевая рейка Беларусь
ravzesI
23 July 2009
у меня на америкосе, гайка утопленная- найти её можно если залезть под машину и смотреть сзади вперёд и между кузовом и подрамником можно увидеть такую гайку( у меня гайка стоит за подлицо т.е. утоплена. Ключ где-то находил в форуме, но сделать проще пареной репы укорачиваешь накидную головку до 20мм и привариваешьпластину длиной сантиметров 10 и КРУТИШЬ ОЧЕНЬ аккуратно и по чуть-чуть. Но мне не помогло-стук до конца не прошёл, но стал гораздо тише.
ravzesI
5 July 2009
а как стрелки снять
ravzesI
27 April 2009
Ермек
Привет, время конечно уже прошло прилично, но хотел узнать как поживает ваша рейка. Также хотел спросить размеры втулки разрезной.
Заранее благодарен. Рамиль ulp102@list.ru? 8-917-444-19-22
