вопрос к кузовному ремонту на дорожной: почему после ответа страховой проходит по 4-5 дней до момента когда мастер наконец-то увидит ответ? получается в страховой отвечают в течение 2-х часов, а в автопассаже молчок.
в страховой называют дату и время отправки ответа, а в автопассаже после этого от трех до пяти суток могут говорить, что ничего не получали. Это как называется?
alexgp
25 March 2013
дизель 2.0 140ps 2012г. пробег 12800км комп не сбрасывал с нуля. с ноября до марта каждый день 100-115км из них 60км мкад (как повезет, можно пролететь, можно постоять пару часов), остальное - город. средняя скорость 28км/ч, средний расход 8.1л. по чекам 8.15л.
на том же маршруте, в тех же условиях FF 1.8 125ps (бензин) - 9.3л.
мне кажется в прошивке дело или с мозгами что-то, ведь на моем ff2 это с самого рождения, с нулевого пробега. Год назад тема такая поднималась, но весь форум сказал "не может быть" ;-)
без кондея тоже есть дергания, но с кондеем заметнее. Как правильно написал Tomonych есть зависимость от степени нажатия на педаль газа - чем больше давишь, тем заметнее эффект.
ребят, такая же фигня.
двигатель 1.8 duratec 125лс. машинка испанка 2008 года рестайл. пробег 49000, проблема с провалами с рождения.
сильнее проявляется летом с включенным кондиционером на пятой передаче при интенсивном разгоне.
например, ехал на пятой передаче 110км/ч, тормозил двигателем обороты упали с 3500 до 2400 и далее жмем педальку газа на 70%, обороты доходят до примерно 2700 далее машинка начинает слегка подергиваться, словно какие-то сбои в работе двигателя, как только обороты поднимаются до 3000, начинается уверенный разгон.
Я уже смирился, но если это можно как-то вылечить, то здорово. Есть какие-то идеи?
Машина еще на гарантии, на 20000 промывал дроссель - не помогало.
