Все-таки дело было в топливной системе...всем спасибоза советы...
Как и ожидалось, замена свечей и раскоксовка не помогла, хотя движок стал эластичнее, а выпуск как может на это повлиять? Я просто не очень понимаю, почему именно на 4000 на любой передаче, кроме холостых?
FF2 двигатель 2.0, работает ровно, никаких нареканий нет, но при резком нажатии на педаль газа, двигатель упирается в отметку 4000 и дальше крутиться не хочет, на любой передаче, кроме нейтрали, при том по ощущениям, как будто что-то держит за задний бампер. Появляется какой-то странный тонкий свист из под капота. На холостых никаких проблем - крути хоть до отсечки. При плавном разгоне тоже проблем не возникает. На диагностике вынесли вердикт - забита сеточка бака, прочистил - никаких результатов. Стал грешить на дросель - прочистка тоже оказалась бесполезной, сейчас еще собираюсь заменить свечи, хотя двигатель не троит. Что же это может быть за глюк?
