Всем доброго утра потерял ключи от поперечен , номер 29 . Кто может помочь сделать дубликат ? Дать ключ или дать контакт кто может сделать
Добрый день .
Подскажите стоимость замены 6 задних рычагов + саленблока в продольном рычаге .
И сход развал соответственно.
Автомобиль форд фокус 2 1,8
fikys13
23 October 2019mobile
А скажите если купить с разборки панель ёё нужно прописывать. ?
Можно взять с другого авто и попробовать ? Или машина не заведётся ?
fikys13
Всем привет выручайте , научила просто гаснуть приборка . Просто тухла полностью . Снял пропоял контакты разъема стало нормально но через час опять гаснет плюс ошибка ДВС и ещё разные ошибки ...
Да у меня модуль. Проблема повторяется с утра на холодную когда машина постоит день - два .
Что за ... ?
Всем добрый день , пару недель назад выскочил Чек машина задергалась , затраила проехал метров 500 нормально стало доехал до дома почитал ошибки P0301 пропуски по первому цилиндру. Свечу выкрутил норм , но всё же поменял , провода прозвонил тоже все нормально.
Стер ошибки больше не выскакивала . На утро повторении проехал километр все нормально чек погас. Прошло почти три недели больше не загорался и сегодня утром тоже самое опять P0301 троит не едит через километр вроде норм . Мотор у меня 1,6 100 л.с ,тут все про фишку пишут что на моторах 1,6 115 . Фишку визуально посмотрел вроде нормальная буду вечером разбирать . У кого на 1,6 100 в фишке было дело ?
fikys13
8 October 2018
Всем доброго утра , история такая перед заменой насоса решил снять бачок и промыть , вдруг поможет .
Бачок промыл очень хорошо грязи жесть сетка забита. Поставил обратно долил масла , прокачал раз 15 рулем туда сюда (пузыри были ).
По итогу руль на холостых не крутится (газу даешь начинает крутится ) . Доехал сегодня до работу вроде получше чутка стало но все ровно на месте как будто подклинивает . Подскажите все насос умер или это из за оставшегося воздуха клапан залипает ?
fikys13
4 October 2018
Номер хомута на пыльники BMW 32111137132 OETIKER 60.5-64 если кому нужно вдруг
В шапку добавьте а то многие ищут
Добрый вечер подскажите сколько будет стоить замена насоса ГУР , фокус 2 1,6 .
И что нужно будет из запчастей кроме самого насоса ?
Насос подвывает после долгой езды .
Если я буду покупать насос ks00000097 1,6 мотор , с ним разве уже не будет штуцера ?
Всем привет начал подгуживать насос (вой ,гул ) Проявляется при долгих поездках и стояние в пробках начинает гудеть .
Решил заменить подскажите что кроме насоса и масла еще понадобится ? Думаю еще и бачок поменять пробег большой.
Штуцер нужно менять или нет ?
И привезут ли вообще 6 дн. доставка
serg1983
Увидел , на emex еще дешевле около 20300 .
Другой вопрос что там привезут под видом оригинала . Таких цен на zzap даже нет .
На холодную руль крутиться туже чем на горячую. Да и летом туговато крутиться. Пришел к выводу, что появилась выработка в корпусе рейки, надо менять корпус рейки. Пробег 110ткм. ГУР. 1.6 100 По коду 1768611 есть форд восстановленная цена 20т руб. Есть за 25 и за 47т руб, новые что ли, хз. Есть Motorherz R21911NW Рулевая рейка с тягами гидравлическая. По коду FO223 выдает аналоги R21911NW, 2GS2644 - Рулевая рейка Ford Focus 2004- rebuild.
Может подскажите что лучше сделать? Новую конечно не куплю. Корпус я отдельно не нашел. Что скажите по приведенным финисам? |
Интересно где 1768611 вы за 20т нашли ?
Читал много отзывов что красная Dextron 3 якобы лучше для наших реек . Думаю просто тогда с рейки нужно слить красную и залить зелёную Pentosin какая сейчас залита в системе
Зеленая у меня есть , просто смущают капли красной в рейке
Вопрос про жидкость , знаю что много раз писалось но всё же .
У меня машина восьмого года 1,6 механика, два года назад менял жидкость ГУРА , определить какая залита была не смогли (была серая жижа )
В гараже было несколько банок зеленой Pentosin в итоге залил ее.
Сейчас предстоит замена рейки , в рейке (новая оригинал) которая пришла капли красной жидкости под заглушками .
Вот собственно и вопрос что лучше залить чтобы больше прослужила рейка и насос ?
fordspareцитата: |
fikys13
Добрый день!
Рулевой механизм замена - 3850р. Регулировка углов установки колес - 1980р. |
А на завтра или на субботу возможно записаться
По запчастям рейка , кольца на трубку и жидкость ГУР, еще что-то понадобится ?
Добрый день , подскажите стоимость замены рулевой рейки + схождение .
Форд фокус 2 1,6
Вопрос тем кто ставил токосьемные кольца . Как осаживали на вал ? Я вчера одни уже сломал на 105 генератор . Осаживал потихоньку лопнули в местах где тонко
