Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3M
2,1K
9,8K
Zimel
28 December 2017
Ну допустим он не запустится, а руль то в это время крутиться будет? Или заблокируется? Вообще производитель" не рекомендует" ездить с ошибкой по эур. Ну значит ездить физически возможно.
Мда... Купить рейку за почти 20тыр и не запустить её - будет попадалово.
Стандартная нагрузка кан 120 Ом. Было предложение резистор повесить между двумя контактами.
Буду связываться с ремонтными мастерскими по эур-ам.
Пока качаю все группы мышц рук-гур отключил.
firesanek
28 December 2017mobile
Zimel
Будет крутится
Zimel
28 December 2017
В общем есть человек кто может это сделать! но заморочек много. Датчик положения рулевого колеса, подкапотная проводка, улитка на рулевой вал (шлейф), и что то там еще, перепрограммирование блока 20т.р. ну и сама рейка около 20т.р. Наверное я пас...
st05148
29 December 2017
Привет всем,
Появился странный звук вроде как от ГУРа, при определенном положении руля. Был на ТО вчера у официалов, там помимо всего сделали сход-развал, ГУР вроде как не трогали и уровень в бачке в норме. Когда ехал с ТО заметил после 40-50 минут езды посторонний звук откуда-то (вроде) слева из под капота. Звук похожий на шелест, как будто тонкая струя жидкости куда-то в стенку бьёт. Остановился, открыл капот - чисто, все жидкости в норме. Завел - тоже тишина. Подумал, что показалось. Сегодня опять история повторилась. Опять после 40-50 минут появился этот звук. Причем сегодня экспериментально поймал, что он соответствует каким-то положения руля - не крайним. Причем звук чертовски похож на то звук, который появлялся раньше при крайних положениях руля. Только раньше это было именно в крайних положениях, а сейчас при крайних положениях этого звука нет, но есть звук при положениях примерно на 10-15 градусов от нормального положения колес. Причем появляется он не сразу, а после некоторого времени езды. Стоит бежать обратно в сервис или ничего страшного?
Rome163
30 December 2017mobile
С наступающим всех! Фф2 рест 1.8, ЭГУР. Проблема такая: при заморозках начал замечать сопротивление руля крутится вправо с нулевого положения в самом начале, будто что то не даёт. Потом вроде как всё нормально как прогрелся... Сегодня ехал по трассе и... При прохождении поворота тоже самое! Страшно стало даже, как будто руль отказывал поворачивать. Поворот плавный при кручении руля опять как будто что то держит пару секунд, чуть больше усилия и нормально. Остановился. Кручу руль туда сюда никакого заедания. Переключил режим со спорта на обычный и все легко без заданий на скорости... Потом конечно начал замечать, что лёгкое сопротивление все равно есть... Подскажите, может кто сталкивался?)
Rome163
Пэ. Эс завтра посмотрю уровень в бачке..
bzzz.zzz
30 December 2017
Rome163
http://reikinet.ru/neispravnosti/neisprik
Rome163
31 December 2017
bzzz.zzz
если правда то это печально) я так понял перебрать золотник? или корпусу рейки хана? а почему от режима руля тоже зависит?
bzzz.zzz
31 December 2017
Rome163
Ремонт: или ищем картер без износа от б/у рейки ил втулить как в статье.
В разных режимах руля ЭГУР создаёт разное давление поэтому руль вращается легко ( в комфорте) и тяжелее ( в спорте).
Видимо износ картера ещё не большой и режимы пока меняются, дальше без ремонта перестанут меняться.
Замена жижи не поможет , для профилактики можно поменять.
P.S
Я не спец. ,может кто ещё добавит или поправит.
Rome163
31 December 2017mobile
bzzz.zzz
Хорошо, что есть золотник в сборе запасной)
Rome163
bzzz.zzz
Или все таки корпус под замену?
bzzz.zzz
31 December 2017
Rome163
Вы наверное в курсе , что проблема только зимой летом опять нормально будет крутиться.
bzzz.zzz
31 December 2017
Rome163
Под замену корпус ( картер - как в статье по ссылке).
Rome163
bzzz.zzz
Хорошо понял спасибо) до лета дотяну думаю, там видно будет. Придется ещё одну рейку на запчасти покупать б/у... Хотелось бы ещё услышать того, кто с этим реально сталкивался
bzzz.zzz
31 December 2017
Rome163
Проблемы с рулевой рейкой (сообщение #17727271)
Rome163
bzzz.zzz
Ну теперь отдельное спасибо, с наступающим!)
vlad54rus
3 January 2018
Всем привет, парни такая история - у меня у товарища (на форуме его к сожалению нет) фф2 1.8 , соответственно ЭГУР. Долгое время его мучил известный писк и другие нехорошие звуки от ЭГУРа, далее это усугубилось появлением небольшого закусывания руля при движении. Поменяли с ним подшипники и жидкость ЭГУРа. Закусывания и некоторая часть посторонних звуков пропала! НО этот характерный писк, который просто выедает мозг остался . Машину мой товарищ так и продал с этим делом не стал дальше копаться, а теперь у моего отца ( тоже фф2 рестайл 1.8) та же история началась...
Вопрос такой этот писк/вой на ЭГУРе как то вообще можно победить если замена подшипников и масла не помогает? Или это уже износ самого насоса? Из -за чего этот звук?
GISDFRE
6 January 2018
vlad54rus
характерный вой или писк кто как называет будет всегда особенность конструкции...у вас при простое 3300 об/мин. на ЭГУР
6 January 2018
vlad54rus
Подтверждаю, GISDFRE дело говорит. Ни как вы от этого звука не избавитесь. Вот на этом видео насос эгур прекрасно слышно, а это был 2011 год и пробег у моего авто был порядка 35-40т.км.
https://youtu.be/s7TgW0-UcAc
Сейчас пробег 180т.км.и ничего не изменилось.
SizYr
8 January 2018
vlad54rus
у меня у друга тоже 1.8, при простое ЭГУР отключается или сбрасываются обороты ЭГУРА, точно не могу сказать и на холостых не слышно вообще, только двигатель, стоит ударить по колесу, появляется писк или вой, через несколько секунд пропадает! Читал на форуме что, насосы ставились два вида, одни с отключением, другие без и программно можно это включить или выключить, зависит от самаго ЭГУРА! Себе например не смог сделать!
вот тут писали про это Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
SizYr
8 January 2018
vlad54rus
вот тут еще про спящий режим https://www.drive2.ru/l/10238570/
vlad54rus
9 January 2018mobile
SizYr
Спасибо, интересная информация! Тачка рестайлинговая, надеюсь есть там эта галочка на спящий режим
fikys13
9 January 2018
Вопрос про жидкость , знаю что много раз писалось но всё же .
У меня машина восьмого года 1,6 механика, два года назад менял жидкость ГУРА , определить какая залита была не смогли (была серая жижа )
В гараже было несколько банок зеленой Pentosin в итоге залил ее.
Сейчас предстоит замена рейки , в рейке (новая оригинал) которая пришла капли красной жидкости под заглушками .
Вот собственно и вопрос что лучше залить чтобы больше прослужила рейка и насос ?
MR.BARMEN
9 January 2018
fikys13
Можете лить любую-зеленую или красную в гур можно. В эгур-только зеленая
mikekk
10 January 2018
fikys13
Насколько я понимаю пофиг, главное что бы не мешать У меня по ВИН была зеленая, при ремонте залили красную. Лей красную. Она дешевле.
serg1983
10 January 2018
mikekk
Минуса не лепил, но стесняюсь спросить, где вы оригинальную красную нашли дешевле зеленки?
fikys13
10 January 2018
Зеленая у меня есть , просто смущают капли красной в рейке
MR.BARMEN
10 January 2018
fikys13
Зеленая-типа улучшенный рецепт для эгур. Я на 1.6 лью зеленую
С завода в 1.6-коасная
fikys13
10 January 2018
Читал много отзывов что красная Dextron 3 якобы лучше для наших реек . Думаю просто тогда с рейки нужно слить красную и залить зелёную Pentosin какая сейчас залита в системе
MR.BARMEN
10 January 2018
fikys13
Конечно мешать разные не стоит
Лейте любую
