justbusiness
Свечи свежие, а вот на катушки тоже подумал.
Спасибо, ребят. Не будем играть в отгадайку, съезжу гляну что он там пишет.
mono
19 July 2010
Всем привет. Такая проблема: начал "троить" двигатель и машина не едет совсем. Пробовал скинуть клеммы - движок троить временно перестал, турбина раскручивается до среднего деления по датчику давления (чуть лучше, но также не едет). Через какое-то время снова началась неустойчивая работа и вылез check engine. Сначала подумал на э/м клапан, но сейчас ощущение, что не совсем он. Что это может быть?
Padonak
Где-то у нас было видео с работой по Арене Кобры, но не в спину. В общем считаю, что в этом случае детектирование достаточно неплохое по расстоянию. Арена имеет меньшую мощность чем Крис и в случае установки в сложных условиях любой детектор дешевле 10р. может её пропустить.
Padonak
Вроде как. Сам собираюсь взять на пробу.
юрий917
Не ЛИСД-2 случайно?
SHMeL™Трудно сказать, сам редко там бываю.
Господа, всех приглашаю посмотреть последний тест.
Готово видео
Кое-что выкладываю здесь:
slr
Сегодня появилась информация о ловли Стрелки на Ярославке Бэлом rx-65a. Кто знает, может и правда берут её РД, а другие комплексы не были включены и, в частности, моё видео тоже не дезинформация? Судя по вашему ролику, боковая стрелка работала как раз из-за отлепившейся присоски. Сигнал очень сильный, судя по тому, что РД неправильно направлен. Если не возражаете, я опубликую ваше видео на моём форуме.
Gazzz
Ваш детектор просто не работает и всё. Лучше им не пользоваться.
Кстати, чем вы пользуетесь?
Gazzz
На большинство систем детекторы работают. Таких камер не так много - это МКАД, перед каждым постом за 600м, некоторые въезды/выезды из Москвы. АПК Сова, которых не очень много, старые и редко используются в качастве радаров. АК Стрелка СТ - все знают где они стоят. Стрелка М - вот это действительно проблема, но их мало.
KrasniyBaron
Я бы посоветовал чуть дороже Pro68 Whistler или Pro68se. На мой взгляд, надёжнее и качественее. Где-то в районе 4-5 т.р.
slrЭто может быть что угодно, но только не Стрелка. Возможно, другой радар, что логично перед постом. Как В1 направления отработал?
Premiereцитата: |
Для следующего теста готов предоставить свой Sho-me 520, возможно, у вас был плохонький. |
Это без вопросов, но у наших форумчан и так целая куча этих приборов, посмотреть несколько экземпляров проблем нет.
дьякцитата: |
но хотелось бы узнать про настройки если такие есть! |
Что вы имеете ввиду? Чтобы войти в настройки, нужно нажать кнопку MENU, другими кнопками выбираются пункты меню и состояние каждой позиции (режим или on/off). Также, когда будете проверять делайте это в режиме Highway.
chuk69Среди детекторов довольно большой выбор, которые работают в том числе и по этим радарам (Крис/Арена), всё зависит от того что вас устроит по качеству работы.
дьякцитата: |
есть вот это -антирадар whistler xtr550, но незнаю как пользоваться , анатации нет, товарищ который отдал
говорит что не ловит ничего! помгите советом? |
Посмотрите что в настройках. Должны быть включены X-band, K-band, POP-on. Если всё это есть, попробуйте подъехать к каким-нибудь автоматическим дверям.
Может быть и такое, что просто умер один из диапазонов.
Premiereцитата: |
Спасибо за таблицу, но мне кажется, что Шоми 520 там был бракованый. Какие 10-11%? У меня он принимает все выстрелы. Со Стрелкой не сталкивался, конечно не примет, но остальное всё берет на ура. Скажу проще - с момента его покупки три раза ездил из Москвы в Саратов и обратно и один раз в Нижний Новгород. Если обычно 1.5 - 2.5 рубля гаишникам привозил, то с момента покупки не было ни одного штрафа за скорость. |
Не думаю. Да, он действительно работал довольно неплохо на дистанции 500м - всего два пропуска по четырём радарам из 12-ти выстрелов, но на больших расстояниях пропусков становится больше. Думаю, что дело тут не столько в алгоритме обработки сигналов, сколько в чувствительности.
Трудно поспорить с тем, что проколов не было, но вы не можете знать наверняка сколько выстрелов было сделано. Мы могли это отслеживать, т.к. сами же и стреляли. И опять же, тут мы говорим о максимально коротком времени излучения радара, которое не везде часто используется.
BRISK
Да, единственно что вам может не всегда хватать чувствительности, но это лучше, чем Кранч в любом случае.
mono
14 May 2010
Данных по Кобре на практике пока никаких нет. К старым версиям RU были нарекания по пропускам разных радаров и другим вещам, но предсерийные образцы, которые были у нас на тестировании, показали себя очень хорошо, особенно в плане стабильности. Вроде бы обещают серийные модели с этой прошивкой в Мае-Июне. Вот, кстати, данные тестов:
http://www.rd-forum.ru/attachments/obschii-forum/299d1270905951-sovmestnji-test-s-rus-konnekt-v-moskve-table_mtest.jpg
Для каждого РД здесь делалось по 3 выстрела, на четырёх дистанциях и с четырёх радаров. Далее записывались показания детекторов и эти данные переводились в проценты, т.к. шкалы у всех детекторов разные. Потом все три замера для каждого случая усреднялись. Справа три графы с ещё более усреднёнными значениями по всем радарам. Показатель стабильности высчитывался как отношение пропусков к выстрелам. Надеюсь, всё понятно объяснил?
P.S. По поводу Sho-me 720 нужно сделать оговорку. У нас был экземпляр с прошивкой B. Последняя сейчас C и, похоже, с ней всё нормально, судя по отзывам.
ave123
Безусловно, согласен на 100%.
djdeniska
Нет, ИК постоянно работает. Пока не один детектор не видит это излучение. Думаю, что импульс слишком короткий для них.
