ivan606
Уфа
FF2 Эксплуатация13 years
ivan606
6 December 2011
Добрый день!
На FF2 1.8 бензин при повороте руля появился непонятный скрип ( как будто резина по пластику трет) и такое ощущения как будто рулевой вал по чему то скребет при повороте руля. Заметно только при заведенной машине.
ivan606
6 April 2011
Доброго времени суток!!!
Стою перед выбором!
Сейчас у меня фф2 1.8 бензин пробег 97 тыс .км
В автомобиле заменил все амортизаторы на KY, рулевую рейку.
В общем ходовка в идеальном состоянии, теперь подумал поставить 17-е диски.
Посоветуйте стоит ли ставить при таком пробеге. и как это повлияет на износ ходовой части.
Спасибо
А поиском воспользоваться слабо?
Колеса 16 или 17
Литые диски 17 и более
ivan606
29 March 2011
на ff2 нормально встанут?
Следы масла/чего-то другого Эксплуатация Focus 2
ivan606
4 November 2009
это через сальник давит! у меня такое было, заменил сальник кулисы, все стало нормально!
Ресурс тормозных колодок Эксплуатация Focus 2
ivan606
26 June 2009
О чем вообще разговор... ! об экономии тормоных колодок, о том как можно и реже менять! каждый тормозит столько сколько надо, и не замечает этого. А если обращать на это внимание, то это уже не безопасная езда!
тупит 1.8 Мусор
ivan606
20 May 2009
временами проблемы пропадают...
ivan606
13 May 2009
у меня такое же! только на 1.8 бензин! провалы при наборе скорости! буду чистить форсунки!!
тупит 1.8 Мусор
ivan606
13 May 2009
вопрос был не про кондей! я про то что 1.8 тупит! форсунки кто нить чистил? или прошивке менял? если да то на какую
тупит 1.8 Мусор
ivan606
12 May 2009
я думаю надо форсунки почитмть, и топливный фильтр посмотреть! а свечи действительно разной загрязнености
тупит 1.8 Мусор
ivan606
11 May 2009
свечи менял, дросельную заслонку чистил, ! фильтр топливный еще не менял! поняю на бензин...
тупит 1.8 Мусор
ivan606
11 May 2009
пробег 49 тыс
тупит 1.8 Мусор
ivan606
11 May 2009
FF2 1.8 бензин, появляются провалы при разгоне, времена двигатель тупит, какбудто холодный!
ivan606
26 April 2009
48тыщ
ivan606
26 April 2009
как только не пробовал, стоит в гараже ровно! что такое раскоксовыватель? и что он делает?
и не сделает он только хуже?
ivan606
26 April 2009
у меня утром и на 2 и на 3 раз уровень минимум! поездишь, все делается нормально!
ivan606
25 April 2009
кто еще сталкивался с такой проблемой.. и в чем причина!
ivan606
25 April 2009
а где это напсано... просто страшновато как то, утром
значит все нормально!!и кстати для ФФ2 очень хорошо подходит масло Motul 5W-30 9000
ivan606
25 April 2009
Двигатель 1.8 (бензин) FF2 жрет масло вроде...! утром на щупе ниже минимума масло! поездишь... постаит часа 2, проверяю, уровень в порядке! объясните !
ivan606
7 April 2009
поставка в регион есть?
