шурец
Брянск, 1.8 Zetec, 115 к.с. МКПП (RU), Ford Focus I
Topics author:
Курилка9 years
Курилка10 years
Курилка11 years
Курилка12 years
Курилка12 years
Курилка13 years
Курилка13 years
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
шурец
22 hours agomobile
Подскажите, нам заводом на 125лс рекомендован 60Ач и пусковой 600а.
Привет!
Откуда эти рекомендации?
У меня на 1,8 установлен 60 на 540.
Крутит нормально, но периодически требует зарядки.
Не пойму это от коротких поездкок, от того, что АКБ не "рекомендованный" или пора его на замену?
шурец
23 hours agomobile
FeodorY:
Это задний подшипник, а на передний особой нагрузки нет, там вал первичный в сцеплении держится.
Спасибо за помощь!
Значит, я перепутал задний с передним.
Все подшипники, что ты говорил, заменил и теперь коробка шепчет!
180 давал норм, только масла залил почти три литра и немного через сапун выдавило.
До 120-130 не выдавливало.
шурец
23 hours agomobile
A
A99FORD:
Да похоже там паль всё таки, либо с годами так упало качество.
Может из-за того, что заводы разные?
У тебя Турция, у меня Германия
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
шурец
19 Aprilmobile
-2
Ребята, привет!
Подскажите, кто знает, родные свечи, что стояли с завода, какой зазор?
шурец
19 Aprilmobile
Вот надпись, указывающая, что это оригинал
Сравни с тем, что ты видел
Отливка везде ровная
шурец
19 Aprilmobile
A99FORD
Вот так выглядит оригинальный натяжитель который у меня есть
Надпись форд, облой отличный
Пиши в личку если нужен
шурец
19 Aprilmobile
FeodorY:
За все время ни разу не встречал мертвый передний подшипник первичного вала.
Может, знаешь почему тогда он гремит?
Выдал сцепление или если очень медленно отпустить, тогда тишина
шурец
18 Aprilmobile
Weber:
Наверное, бензин закончился
шурец
18 Aprilmobile
FeodorY:
Optimuze
Первыми устают: задний подшипник первичного вала и подшипники диффа, если посчитать стоимость зч и работы, может есть смысл б/у кпп купить, и сьао продать под зч или восстановление
Почему тогда переднмй подшипник первичного вала гремит первым?
шурец
18 Aprilmobile
Pauls:
Подскажите, а какого диаметра шланг на штуцер прокачной нужен? 6,7,8 мм?
От капельницы подходит
шурец
16 Aprilmobile
Клей они и современный жрут.
Вместе с обоями))
шурец
15 Aprilmobile
Vortex:
Mits
Бытует мнение, что они не дружат с Wi-Fi. У нас меняли трубы в подвале. Пока делали ремонт, бегали по подъезду, даже в квартире появлялись одинокие разведчики. Потом пропали. Думаю, у тебя тоже не приживутся ))).
Брехня))
шурец
8 Aprilmobile
A
A99FORD:
Подскажите кто разбирается, похоже ли это на оригинал?
нашел новый за 3тр, машину продали, натяжитель остался.
Смущает необработанный край, и что номер детали кривоват и находится с краю, а не по центру.
Сравнивал с фото в сети.
У оригинала все ровненько обработано и надпись фомока есть
шурец
8 Aprilmobile
Vortex:
И то, и другое
Здесь раздел ФФ2, а мануал на ФФ3. Там планки разного размера.
Странно все это если подрамники по поколениям одинаковые
шурец
8 Aprilmobile
Vortex:
Ну, как минимум длина проставки разная.
Разная седанхэтч/универсал или разная по поколениям?
шурец
8 Aprilmobile
Vortex:
Я бы не хотел в эту тему выкладывать с картинками потому что это инструкция от третьего фокуса. А вообще - это пошаговая инструкция Step by step и следующая картинка под номером 3 - затяните с моментом 175 Н (по памяти пишу). То есть Установите распорку, затяните 175 Н. Это я выдрал из раздела "замена продольного рычага".
Разве есть отличия подвески первого тирэ третьего фокусов?
шурец
2 Aprilmobile
Всем привет!
Может кто подсказать почему после включения зажигания стрелки на приборке не сразу оживают, а поднимаются лишь через некоторое время?
шурец
14 Marchmobile
semen85.07
Из ямы будет удобнее
Сначала через верх головкой с несколькими удлинителями сорвать гайку, а потом трещеточным ключиком.
Ставить втулки на Фейри/мыльный раствор
Закручиваешь ключом и через капот головкой дотягиваешь.
шурец
14 Marchmobile
prourist
Нет там пластика - обе пробки железные
шурец
14 Marchmobile
prourist
Железная.
