вован2
Владимир, 42 years, Красноярск (RU), Ford Focus II
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
вован2
30 May
Подскажите приличный насос отдельно какой можно купить ? и в сборе с фильтром ? сейчас много оригиналов за 10 000 р. есть Вестеон , Мазда , Хела . что лучше ?
вован2
26 May
Ребята подскажите динамики задние от 6000 , взаимозаменяемые фф2 и фф3 , а также разьемы к динамикам ?
вован2
9 May
сломалось 2 из 4 креплений треснуло ...
вован2
7 May
подскажите , как ставили на заклепки или как ?
есть специальные фордовские заклепки ,? они мягкие по отношению к обычным из хозмагазина ?
сейчас подумал . обычные заклепки из хозмагазина , чуть подклепываем и откусываем штырь ... чтоб не сломать пластик подиума .
Модернизация аудио ч.4 Оборудование и запчасти Focus 2
вован2
30 April
вот я и спрашиваю , аналогичные или лучше оригинальных . может как то по характеристикам ? просто не знаток сильно
Мидбасовые динамики — это динамики для воспроизведения звука в среднем частотном диапазоне 80–400 Гц
вован2
30 April
Здравствуйте я не знаток , подскажите отработали 18 лет задние колонки на 6000 , надо поменять . Можно поставить в зад компонентные динамики на 6000 ?
хочу просто без усилителя поменять задние на новые от сторонних производителей . по подходящим параметрам для 6000 , чтоб хорошо работало , так же или лучше
вован2
23 April
магнитола 6000 овал . заметил недавно что не работает динамик лево передний в двери снизу и по диагонали задний правый , подскажите кто сталкивался с такой проблемой . фф2 2007
вован2
14 April
у меня то работал то нет , я даже замерял давление , отлично . проехал 30 000 км . месмер с буквой А в финис коде .
Форсунки топливные (бензин) Оборудование и запчасти Focus 2
вован2
14 April
не могу понять как вы чистили в демексиде именно ?
вован2
14 April
NeVeR89:
Возможно кто-то когда-то будет искать наглядное, короткое и простое видео про распыл форсунок, вот сегодня в димексиде чистил, заснял. Форсунки с Duratec HE 1.8/2.0
https://rutube.ru/video/2bb72d3cd40a58e920fc3db7...54/?r=a
Сопла после чистки
распыл, я считаю хороший
вован2
1 April
сколько пробег у них
вован2
22 January
говорят кто ремонтирует форды , что ни разу не видели чтоб засасывало из за особенности конструкции и расположения ката . есть в ютубе ролик . Азбука форд . решать конечно же вам . у меня как то совпало что ли насос барахлил и ошибка по кату вылезла . я поездил она опять вылезла , я его снял выбил посмотрел вроде целый только кое где соты сами были забиты . До этого смотрел камерой через отв. лямбды . с виду был целый .
вован2
19 January
победил дабл старт . виновник бензонасос . причем пробег около 30 000 км . Вообще предлагаю в шапке темы написать что дабл старт из за неполадок топливной системы .
вован2
19 January
Здравствуйте , подскажите есть ли какие нибудь ложные срабатывания по ошибке забитый катализатор ? у меня барахлил бензонасос , вылезла 2 раза ошибка забитый катализатор , так получилось или из за бензонасоса ?
вован2
17 January
подскажите форсунки , один пин нашел прозвонил . идет на штеккер к ЭБУ , а второй куда идет на какой штеккер ?
вован2
15 January
я просто думал может есть еще что то
вован2
15 January
сейчас есть уже мекеде и дуду
вован2
15 January
подскажите топовый китайский процессор ?
вован2
14 January
подскажите у меня дорейстаил 2.0 есть датчик распредвала , он работает ? показывает данные ? я с завода ничего не прошивал и т.д.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
вован2
5 January
подскажите . если такие финис коды на хомуты стяжки на фф2 , которые крепят проводку двигателя в гофре к блоку и впускному коллектору
