пашан ВиК
19 November 2009
-2
Ал-др:
На подъёмнике попробовал - колесо болтается. |
Значит если есть какой-нибудь люфт колеса, ступицу можно выбрасывать? Да а почти 3 года откатал без проблем
Будем делать
| Я просил не офтопить!!! c.11 Отправление сообщений, представляющих из себя оффтопик (b.11) Удаление топика или сообщения. Увеличение рейтинга на 10% |
пашан ВиК
18 November 2009
Надо будет проверить!!
Я так понял что ступица с подшипником продаётся всборе. Если кто-то менял что брали. В екзисте 5 наименований. Самый дорогой конечно же оригинальный 3150 рубликов.
пашан ВиК
18 November 2009
Buba u3 odeCCbI:
у меня в таком же случае был именно он! |
Подскажи а как определить с какой стороны? И ценник на подшипник какой? Спасибо!
пашан ВиК
18 November 2009
Всем привет!! Машинка 2007 года, но с даблом проблем никогда не было. Сейчас появилось другое: при движении идёт гул. Гул раздаётся спереди. Колёса зимние и проблема с шумкой у фокуса на это не похоже. Что может быть? Может подшипник ступицы? Или что-то другое? Как думаете?
| в названии темы что то указывает на подшипники!? |
Неделю назад перегорела лампочка ближнего света левая фара, поменять всё никак руки не доходили. Сегодня смотрю перегорел доп только правый. Год назад тоже самое было только наоборот ( сначала ближний левый, потом доп правый). Друзья-фокусники получается что есть связь между этими лампочками или нет? А то получается если ближний перегорел, то доп через какре-то время тоже крякнет.
IvanTDI:
начали появляться шаркающие звуки из-под правой фары! Сразу после пуска машины, пропадали через 5-10 сек, сейчас шарканье длится минуты 2-3 и громко. По звуку очень похоже на недостаточный уровень жидкости в бачке, когда насос воздух подсасывает, но уровень в норме! Ничего не потеет и не течет. Проблем с поворачиванием руля не было пока, ошибок не загоралось! Что это такое может быть??? Гарантия кончилась уже. |
У меня иакая же проблема. Замечено было один раз, именно шаркающие звуки!!! Колеса были вывернуты влево, поставил прямо звук вроде пропал. Пробег 68 тыс. Изменения в управлении никаких. Движок 1.8. Что может быть?
У меня помогла именно чистка дроссельной заслонке. Пробег 70 тыс.. Заслонку чистил пробег 35 тыс. был. Сейчас проблем нет!!!
Пробег 65 тыс. За всё это время с подвеской ничего не делал. Езда в основном город. В сервисе сказали подвеска у Фокуса 2 надежная, замены требуют в основном опорники, стойки стабилизатора. Ловил хорошие ямы пару раз пока всё гуд. Пока что-то не застучит дёргаться не буду. У знакомого пробег 100 тыс, ему всю подвеску перебрали. Так он проехался на моей, и сказал что у меня намного мягче подвесочка работает. Так что : "Решаем проблему по месту её наступления".
