Ekb_Ewg
Евгений, 48 years, Екатеринбург (RU), Ford Focus II
About:
Sometimes you eat the bear, and sometimes the bear eats you....
Topic author:
Екатеринбург15 years
Ekb_Ewg
6 May
Ну, судя по наличию пропусков в 5-ом цилиндре - я бы доверять этому не стал..
Ekb_Ewg
29 April
callipso
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Ekb_Ewg
12 April
Разваляй:
на ходу она не заглохнет
Если насос начал помирать, то может быть ситуация когда машина заводится, но обороты не набирает.
У меня так было. Пришлось менять БН прямо в паркинге, доехать до гаража не получилось.
При этом ещё и был полный бак бензина. Попробовал откачать часть хотя бы через горловину - нифига подобного, не доходит трубка до бензина почему-то, возможно, специально так сделано. По итогу, пришлось вырезать отверстие и менять прямо в паркинге.
Купи нормальную турбину и катай дальше.
Кстати, а что у нас нынче нормального из турбин? Я про запас купил "Airtex E1117", тем более что у меня ещё есть мазда6 и там вроде бы такой же примерно БН.
Ekb_Ewg
6 April
Gonchik2014
Почитай вот выше мой пост.
Я бы сейчас в такой ситуации (еслия явно не видно откуда течёт) скинул бы левый тонкий шланг с бачка, передавил бы его и даванул автомобильным компрессором в освободившийся штуцер на бачке. Ну и там уже смотреть\слушать откуда зашипит\запузырится.
Ekb_Ewg
2 March
Поделюсь и своей историей, вдруг кому полезно будет.
На машине (1.8 рест) ездит супруга, поэтому осматриваю авто довольно редко.
Но увидел что на том месте, где она стоит, образовалась лужица, причём явно не от снега\незамерзайки.
Посмотрел - маясляное, но явно не масло, судя по запаху - антифриз.
Дождался пока супруга вечером приедет, открыл капот - так и есть, весь термостат мокрый, в бачке пусто.
Ну, думаю, ладно, в прошлом году на Мазде6 (там тоже DuratecHE, только 2.0) моей такое же было, тоже как у Serg-84 выломило перегородку. Купил оригинал в нормальном магазине, запасся антифризом и щипцами для снятия пружинных хомутов патрубков.
Перематерился, конечно, с третьим болтом, но всё-таки поменял (проломленной перегородки не было). Радостный залил антифриз и поехал домой.
На подъезде к дому увидел что температура начала расти за 90 (у меня прошита реальная температура на приборке), из-под капота - пар.
Еле успел доехать. Открываю капот , смотрю - весь термостат в антифризе. Приглядываюсь и вижу, что давит из-под большого патрубка, который от радиатора идёт.
На следующий день снова по-быстрому доехал до гаража, скинул патрубок, осмотрел, ничего такого интересного не нашёл. Но понимал что дело в нём. По итогу, обрезал примерно 2 см. от края патрубка (благо его длина позволяет) и надел обратно с двумя новыми пружинными хомутами. Залил антифриз, проверил герметичность подачей давления от компрессора шинного в левый тонкий шланг на расширительном бачке (жаль, конечно, что не догадался сделать это когда термостат менял). И всё, с тех пор уровень антифриза в норме. И, кстати, прогревается машина быстрее и качественнее. Давно грешил на термостат - двигатель не прогревался толком, видимо старый не закрывался нормально. Тут, как говорится, не было бы счастья...
Ekb_Ewg
1 March
Чёт походу наедается БН при пробеге что-то около 170 ткм.
Посморел на E10811M - в exist нет вообще, в EMEX - 26 444 ₽ и 37 дней ожидания 😞
Менять только турбинку не хочется, если честно.
Весь в раздумьях..
Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена Оборудование и запчасти Focus 2
Ekb_Ewg
21 September 2024
У меня вот такие пришли, вдруг кто будет заказывать, чтобы не ошиблись:
Ekb_Ewg
31 May 2024
serg1983:
Всем привет, походу на вернулся первый лямбда в очередной раз, думаю о перепрошивка на евро 2, может кто подскажет какие прошивки лучше и как машина себя ведёт после перепрошивок.
Фф2+ 1.6
P.s. каталик выбит
И ещё вопросик, как можно на всякий случай сохранить свою прошивку и vid
Ekb_Ewg
29 May 2024
Кстати, а кто-нить покупал, например, за последний год, оригинальные ступицы FAG, на которых выбита дата производства, вообще?
И например, дата была после начала 23-го года?
Ekb_Ewg
29 May 2024
Offmax, да, меня это тоже немного смутило. Но это всяко больше похоже на оригинал, чем выше фото было.
Получается, кроме даты - всё остальное как у оригинала.
Там ещё часть наклейки на коробке прямо видно что обрезана и отодрана.
Хотя посмотрел фото в теме - там ничего особо интересного на отодранной части не должно быть, вроде.
Короче, буду ставить, там посмотрим
Ekb_Ewg
29 May 2024
По итогу: вернул в Exists, купил в оффлайновом магазине вроде как оргинал, даже дешевле (по цене с сайта) , чем в Exists
Ekb_Ewg
28 May 2024
юрий917:
Добавлю свои пять копеек. Забрал вчера переднюю ступицу FAG, продавец сразу сказал что коробка без наклеек и нет партномера, что очень странно. Но я решил забрать, торопился. Посмотрев в интернете, решил перезаказать у другого продавца для сравнения, может и паль. Или фордовскую закажу, а эту сдам.
Блин, мне вот прямо точно такая же пришла. Exists, 5800 руб.
Ekb_Ewg
12 May 2024
A
arzyutovg:
Добрый день. Форд фокус двигатель 1.8 бензин. Выдавило антифриз с права на двигателе. Так понимаю под якобы трамблёром. В чем может быть причина?
Всё-так, наверное, было бы правильнее сказать "слева на двигателе". И трамблёра нет у него 🙂
Не знаю, есть ли такая болезнь у Фордовских Duratec HE 1.8, но вот у маздовских Duratec HE 2.0 точно есть проблема с этим местом. Клапана заслонок IMRC стоят на коллекторе (площадка крепится болтиками с TORX, видно на фото), от которого отходят патрубки на малый и большой круг, также в него вставлен датчик температуры ОЖ. Так вот у мазд ломается перегородка и рвёт прокладку (правда, судя по картинкам, там немного другая конструкиця, но всё же). Короче, я бы снял площадку с клапанами и тщательно посмотрел бы откуда течь. Может и соединение\шланги, а может прокладка тоже уже "того".
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
Ekb_Ewg
18 March 2024
sergybest:
Ребят, такой вопрос. Ездил несколько лет с ДХО ESUSE с двумя блоками управления. Надоело уже перепаивать диоды, начали деградировать от времени. Заказал себе те, что у Prikolist с одним блоком управления. Возник вопрос, можно ли просто поменять накладки с ДХО, так как блоки у меня рабочие, либо заново тянуть всю проводку? Спасибо.
Я уже как-то задавал подобный вопрос:
Дневные ходовые огни (сообщение #19331793)
Ekb_Ewg
12 January 2024
vsi93
Ekb_Ewg
19 April 2023
akakiy1985
Система охлаждения
Перегрев двигателя
Рабочая температура двигателя
Ekb_Ewg
25 May 2022
serg1983:
Парни привет, не посчитайте за флуд но не могу найти темы про самодельные шайбы между ступицей и ШРУС, чтоб убрать вибрации, кто знает ткните носом.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18537050)
Ekb_Ewg
4 May 2022
A
Aleksandr69reg:
Серьёзно, или тоже не слыхал?
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
Рука-лицо..
Где там ELMConfig?
Ekb_Ewg
4 May 2022
M
MEDNIK18:
Vl_vic
Добрый день.Доустановил ЕСП НА С-МАКС 2007г(АБС с завода) как конфигурировать модуль АБС прописать модуль ЕСП прога елмконфиг версия 2.6.1. андроид.
ELMConfig под андроид? Серьёзно?
Ekb_Ewg
18 October 2021
S
sabmar1:
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем. Умер бензонасос. Но странно себя ведет. Когда топливный модуль вне бака и сухой - то сам насос работает. А когда всю эту конструкцию устанавливаю в бак, то моторчик работает некоторое время, а потом останавливается. И так до следующей разборки. Получается что без нагрузки все норм, а как только получает нагрузку то перестает работать.Подскажите что это может быть? И куда копать?
Ну уж если модуль доставали и, походу, не один раз - то не логичнее было бы хотя бы турбинку (сам электронасос) заменить?
Тема про БН: Полетел бензонасос (ч.2)
