starikan
Старовойтов Юрий, 67 years, Санкт-Петербург (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти19 years
starikan
18 August 2005
А скажите плз., нужно ли о продлении страховки на кредитную машину на 2-й год сообщать в банк
starikan
1 June 2005
Де вибропластом на 99, ничего не течет
starikan
1 June 2005
Пробег 6000. Уровень на холодную был чуть выше MIN, заехал в Карлайн, мастер посоветовал долить дистиллированной воды, т.к. испаряется из антифриза вода, так и сделал.
starikan
31 May 2005
А можно попросить размеры проставок?, сначала сделать , а потом дверь разбирать.
Парктроник, проблемы, установка. Оборудование и запчасти Focus 1
starikan
21 May 2005
Поставил парктроник. 3 часа работы, с дополнительным бипером, пищит не только в салоне , но и на улице-пугать пешеходов. Единственная проблема при установке- не найти винт к которому можно присоединить землю, единственный который попался в багажнике крепит бампер к крылу, но с корпусом электрического контакта не имеет, пришлось присоединить землю к черному проводу блока заднего фонаря. Поехал тестировать.
starikan
16 May 2005
В комплекте 4 датчика, индикатор 05 ( на заднее стекло), цена 2500р., естественно с торгом.
starikan
16 May 2005
Подскажите, плз. , кто ставил Паркмастер самостоятельно, как при установке правильно разметить точки для сверления , чтобы не попасть в какие-нибудь металлические части крепления бампера? Очень не хочется ошибиться и испортить бампер. Кстати, кому интересно, в Питере купил Паркмастер на рынке на Фучика с индикатором на заднее стекло за 2500, бокс № 007.
Заранее благодарен за помощь.
