fox2000
г.Тюмень
fox2000
2 June 2010
Добрый день.Имеется ff 2 hathback 2008 г.в. Вот такая проблема, задний дворник стал плохо чистить да и его длина не устраивала. Решил поставить бескаркасный. В итоге воткнул не родной и благополучно сломал ободок) Нашел у товарища в гараже бескаркасную щетку хорс, которая подошла бы и к оригинальному рычагу. После того как склеил, то что сломал зазор стал больше, штатный перестал подходить. Хорс подошел после того как обмотал крепление парой витков изоленты.
В общем все бы хорошо, да вот только стал этот хорс воду обратно гнать ибо уже старый. Вопрос такой, какой неоригинальный дворник подойдет назад, если таких нет, то возможно на поменять задний рычаг дворника, на какой? Новый ориг стоит 1500р. у дилера, да вот только он не позволяет ставить неоригинал, а штатный только на 1 год макс да и маленький очень.
Заранее спасибо =)
b.2 Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ или в топике "Mini FAQ" конкретного раздела. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
fox2000
26 August 2009
смазка
fox2000
25 August 2009
Он высыхает быстро и все по-новой, надо что-то другое, что не сохнет так быстро, чтобы раз в год брызнул и все)
fox2000
25 August 2009
У меня такое же имеет место, но на него я уже не сильно заморачиваюсь))) обшивка дверей дребезжит так, что больше ничего не беспокоит)))
Еще трубка кондера, смажешь держатель трубки под капотом вд-40 день два все норм, потом поять на любой кочке тык тык тык справа спереди... че там она за то задевает не могу понять.
Чем можно таким смазать, чтобы надолго схватило? Сил смазка ненадолго помагает, думаю вот машинным маслом нафиг все.
fox2000
23 July 2009
Доброго времени суток. Скрип слева сзади у меня издавал...задний ПОДГОЛОВНИК)) так же когда тихо едешь под углом блы скрип, оказалось обшивка задней двери была не закреплена. Тык-тык звук справа спереди издает не трубка кондера, все уже там смазкой измала, то есть, то нет, думаю что-то другое. А вот обшивки передних боковых дверей нестабильно вибрируют) особенно со стороны переднего пассажира, вибрирует часть обшивки двери черного цвета, как вставка получается, это болезнь, буду лечить при шумке. А так вроде больше ничего, есть небольшой скрип когда торможишь на скорости и начинаешь ехать, но оооочень слабый. Почти уверен, что при торможении скрипят колодки, сзади барабаны. А вот почему поскрипывает сцепление для меня загадка... Пробег 4 штуки, комфорт, 5 дв хэтч, мпп 1.6 100.
Может кому пригодится. Официалы относят с терпением))) ничто не испортили, не нахомили...)) в тюмени очень хороший сервис форда.
fox2000
18 July 2009
Обнаружил интересную весч. Оказывается скрипело у меня не сиденье, а стойка сзади левая... На кочках раздается или скрип или звук похожий на трение металла об металл, похожий на тот, когда поезд тормозит... Такое было замечено стабильно и только на кочках. На ровной дороге или небольших неровностях нет. Что это может быть? Стоит ли сразу ехать в сервис? Очень часто замечаю, что когда у дома машину паркую или наоборот забираю, то проезжая неровности (у нас приличные такие ямки) слышу скрип как раз из этой стойки, но он другого типа, думал так и должно быть)))
fox2000
13 July 2009
Можно по-подробнее? Что это за смазка такая, для чего приеняется, почему вд-ка не катит?
fox2000
12 July 2009
skvortsoff, у меня трубка кондера цокала, звук был похож как раз на стекло, как будто об него что-то задевает или дождик капает на лобовое)
fox2000
12 July 2009
Кто-нибудь может подсказать, как разобрать сиденье? Остальные механизмы скрыты пластиковым кожухом
fox2000
10 July 2009
Ну вообщем сгонял я к диллеру, доставил пластмаску и перестало стукатьв двери) Тока терь дребезжит чуток, но очень не сильно и очень редко, наверно клипсы после съема разбалтываются...
А вот скрип седушки я так и не извел) wd-40 залил все салазки у обоих седушек...думаю просто не в салазках дело, заметил закономерность, скрип появляется когда тачку в бок качает, сидишь на сидушке и как не прыгай не получается скрип сделать) может это и не сидушка а только кажется что от нее))) скрип такой писклявый))) напоминает скрип пружины дивана. Я надеюсь, что это не в сидушке же пружины?)
fox2000
9 July 2009
Да блин на фотках как-то все отверткой снимается)) У знаю свои руки боюсь туда лезть))) Не сломаю, дак чето поцарапаю, будет некрасиво))
fox2000
9 July 2009
Короче ..., в правой стойке чето так и чавкает на неровносятх, наверно попробую тогда 2-х сторонним скотчем места стыка с корпусом проклеить, чтобы не звиинело. А вот дверь ... доводит, поеду в сервис, сам разбирать не хочу, ибо потом с гарантией пристанут...Сегодня еще стала жужжать часть торпеды, которая находится за приборной панелью, из жесткого пластика которая...
Все не успеваю купить аэрозоль для пластика...может поможет...
Вообщем машина просто класс...никогда больше не куплю форд...
fox2000
7 July 2009
Вообщем кондер я так понял из трубок алюминиевых идет справа, промазал места стыков с др деталями, все равно чето щелкает.
Сидушку промазал, вроде перестала. Прикол в том, что обшивка двери водителя жжужала, приехал в сервис по гарантии чето сделали, перестала)) Ща по другому стала звинеть) Наверно чето в подарок в обшивке оставили))
fox2000
6 July 2009
Ок) имеется, сделаю) Полозья-то понятно) а вот что касается трубки кондера?) как определить какая из них от кондера?)))
fox2000
5 July 2009
Focus 5d comfotr 2008. Пискляво скрепит сидушка водителя на кочках. Обшивка двери багажника ваще как-будто на соплях. Появляется непонятный звук типа "Тык-тык" в передней правой арке, повторяется на кочках...
Подскажите как их устранить)?
Да еще поскрипывается педаль сцепления и тормоза периодически, но слабо, сервисман сказал ниче не слышку) ессно ниче делать они и не стали) пробег 3500.
До этого была шевроле авео))) на 50 тысячах меньше все скрипело)))
fox2000
15 June 2009
Скрипит обшивка передней правой двери, причем ваще жестко...что можно сделать? Еще появился на грунтовке посторонний звук около заднего левого колеса, звук напоминает звон бутылок в ящике пива, когда раньше были пластиковые такие ящики))) я вот понять не могу, что это) машине 3 мес) Ехать в сервис не охота)
fox2000
23 May 2009
bbaleksiy, при торможении тоже бывает, я так понял жесткая резина и при торможении вибрация на корпус передается. Подобное было на прошлой машине Chevrolet Aveo. Но там машина была другого класса ваще, а тут обидно...
fox2000
22 May 2009
У меня тоже где в щетке или в торпеде со стороны приборов на крупно зернистом асвальте че-то дребезжит. То бишь только иногда, резина штатная жестка и шумная, на зимней такого не слышал. Пробег всего 1700, рестайил 5 дверный, комплектация комфорт.
