Отключение подушки безопасности пассажира
Появилась необходимость перевозить ребенка на переднем сидении в детском кресле. После покупки выяснилось, что у нашеко максютки (S-max 2,3 titanium) не отключается подушка безопасности переднего пассажира. Похоже форд решил не ставить данную опцию на машины произведенные для России.
Обзвон Рольфа и Независимости показал полную некомпетентность данных дилеров в решении данной проблемы - не знают как сделать и какие запчасти нужны.
Одноклубники, сталкивались вы с данной проблемой и как её решали?У Вас установлен данный выключатель или это мне так повезло?
airbag, подушка безопасности, подушка, пиропатрон ремня, преднатяжитель, ремень безопасности
Bran Van
29 May 2008
20,9K
roff
29 May 2008
Мне тоже так повезло, выключателя нет. Кто-то писал, что за бардачком нашелся разъем для подключения выключателя подушки. Если это так, то вопрос состоит только в покупке выключателя, его подсоединении и (может быть) включении его в мозгах машины.
Aksman
29 May 2008
У меня в Гэлакси установлен, внутри бардачка... Но я бы все же рекомендовал малыша сзади возить. Как самого ВИПа
Bran Van
29 May 2008
roff
спасибо за инфу надо будеть слазить посмотреть
Aksman
Малыш еще маленький (3 месяца) и требует внимания
Michelin
29 May 2008
Снимая бардачек, обратил внимание, что кнопки нет. Но разъем справа заправлен в тело бардачка. Думаю, установив кнопку проблема решится.
Заказать лучше фирменную, например у Пчела.
Bran Van
30 May 2008
Записался к пчелу на воскресение, сказали будут смотреть...
Они делали подобную операцию на си максе, на эске должно быть похоже
Finger
30 May 2008
Разьемдля подключения кнопки крепится на зажиме за подушкой безопасности к трубе. Не знаю, поможет-ли просто установка выключателя подушки, Может надо еще будет кооректировать мозги компа. С ПОДУШКАМИ ЛУЧШЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НЕ ПРОВОДИТЬ. МОЖЕТ , ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ , ЭТИМ ВЫКЛ МОЖНО И НЕНАРОКОМ ОТКЛЮЧИТЬ И ВОДИТЕЛЬСКУЮ ПОДУШКУ. ЛУЧШЕ У "ДЯДИ ВАСИ " ЭКСПЕРИМЕНТЫ НЕ ПРОВОДИТЬ
Macsimus
30 May 2008
Bran Van
мы двух малышей (одногодки) с месяца возили на заднем сидении! Естественно жена либо садилась к ним (это было не просто) либо практически всю дорогу наблюдала за ними!!!
ИМХО так безопаснее!!!
istina
30 May 2008
Bran Van
Возникал подобный вопрос у моего товарища около года тому назад. Разговаривали на эту тему с Коммиксом или СД, предложение было таким - в электропроводке делается разрыв, подключается выключатель и устанавливается на удобное место на торпедо. К сожалению про гарантию данный вид работ (со стороны ФМК) можно забыть. Попробуй и с ними созвониться.
Supermax
30 May 2008
Bran Van
делал еще в начале 2007 г. На самом деле в мануале есть прямое указание на эту опцию. После того, как дилеру об этом расказал, проблем не возникло: они заказали кит и поставили его во время ТО. в бардачек ставится переключатель (переключается ключем зажигания), да, и кнопку аварийки меняют, большую на две маленьких; аварийка и индикатор отключения ПБ.
Sined
23 March 2009
А еще кому нить вставляли на халяву отключение передней подушки пассажира?
FORDIAGNOSTIC_1
22 April 2009
Для установки выключателя пассажира требуется собстенно сам выключатель и перепрограммирование модуля BCMi с изменённым программируемым параметром наличия функции отключения подушки безопасности пассажира.
M
mikesky:
А кто знает как отключить комп?
Сработали подушки. Водительскую никак не могу найти.
А без подушек никак не хочет заводится, а ездить то далеко надо.
Помогите пожалуйста.
Пассажирская подушка стоит.
Фокус 1 (99 г.в.) по паспорту 2000.
Никогда не слышал о каком то влиянии системы подушек безопасности на модуль управления ДВС (PCM).
T 595
14 May 2009
Вот здесь ребята делали, все пучком.
ссылка 1
А тут какой то непонятный ...
ссылка 2
