Колесо с секретом
17 years ago
2 Игорь))
Здравствуйте)))
хм...никогда бы не подумала, что колеса можно делать...я была просто уверена, что они приварены намертво к палке, на которой крутятся))) *ничего личного, типа юмор*)))
конечно, сделать было бы проще...но видимо вы не усмотрели наши дебаты про мою секретку…болтик с уникальным рисунком…будь он неладен - я не могу его открутить((( нет ключа...вот пока не решу этот вопрос - придется ездить и подкачивать(((
ой...*кинулась на колени...выламывая руки и умоляя о прощении*
выше написанное считать недействительным...
обратилась не по форме...виноват/исправлюсь/лёг/отжался/3, нет 5 нарядов вне очереди...
вместо "2 Игорь" следует использовать "Iga_Minsk"))) вот так будет значительно лучше)))
*улыбнитесь)))*
Kary
16 August 2007
Колесо с секретом
3,9K
Iga_Minsk
16 August 2007
Kary
Сорри, про секретку упустил.
Я сегодня в обед на Жданики еду, на вашу бы секретку посмотреть, может попутно что и нашел-бы.
Я почти всегда улыбаюсь . Так жить проще.
Kary
16 August 2007
Iga_Minsk
спасиб за предложение помощи)))
но боюсь даже ВАШ просмотр не поможет её открутить)))
литье у меня заводское стоит и секретка тоже(((
я и сама уже по рынкам ходила, может в каком-то волшебном месте такое и можно отыскать, но те продавцы, к которым я обращалась - все в один голос - вам на сервис с какими рисунками(((
на сервис я позвонила - по ВИН коду заказывают..40 баксов и полтора месяца ожидания(((
люди, фордо-любители, даже говорят, что на один тип рисунка секретки у ниж до 50 комбинаций(((
***очень сомневаюсь, что возможно найти именно мою...
(пытаются выточит, но получится ли - пока не известно(((
придется, боюсь, вернуться к идее - срезать болты(((
**Маслик видел мою секретку*
Iga_Minsk
16 August 2007
Kary
Всегда пожалста. Если Андрей смотрел, то вопросов тогда нет.
SWAF
16 August 2007
Kary
Фото (секретки) в студию!!! Интрига - на миллион! Вот и посмотрим - может копеечное дело...
Maslik
16 August 2007
Iga_Minsk, там такая секретка, всем секреткам секретка, сам видел.
Можно только болгаркой аккуратно грани на секретке сделать, больше никак.
Мой совет, купите например "Hi-Gear" АНТИПРОКОЛ HG5322 залейте в колесо (инструкция прилагаетса) и накачайте.
Забудете про своё колесо пока секретки вам сделают.
BelDan
16 August 2007
Kary на форд-клубе есть такой злой дядка Troll думаю он может помочь с выточкой секретки, только ему чертежик нужен...
YKolik
16 August 2007
Maslik
АНТИПРОКОЛ оптимальный вариант сам месяц катался (сначало до сервисы хотел доехать а потом закрутилось завертелось)
Kary
16 August 2007
ОЙ))) в очередь-в очередь))) с советами)))
*приятно, что Вы тут такие заботливые, спасибо)))*
буду пробовать все рекомендации по порядку)))
ждем результатов токарных работ)))
если пролет - то будем искать СПЕЦа с болгаркой)))срежем под газовый ключ))) скутим)))
Iga_Minsk
16 August 2007
Kary
Есичо, болгарка есть.
Kary
16 August 2007
вот секретник...качество, конечно, фотки ///, но общее представление будет)))
2 Игорь)))
Iga_Minsk:
Kary
хорошо бы к болгарке еще и руки, которые её держать будут))) и глаза, которые на всё это веселье будут смотреть)))
SWAF
16 August 2007
Kary
Года два назад соседу по гаражу подобную секретку открутили следующим образом:
подобрали болт соответствующего диаметра, наждаком обработали его резьбовую часть, придав форму в сечении - обведена красной линией на фото, акуратно забили этот инструмент в отверстие и, проворачивая за шестигранник торцевым ключом, открутили енту секретку, предварительно сбрызнув её вэдэшкой. На всё про всё ушло минут 20...
Но в его случае поверхность 1 относительно поверхности 2 была расположена ниже на 5...7 мм. Из Вашего фото не ясно есть ли там ступенька, или фигурная канавка выполнена ввиде "кольцевой" проточки?
Maslik
16 August 2007
SWAF, там просто проточка, разницы в высоте нет.
SWAF
16 August 2007
Maslik
такой вариант хреновее... надо подумать...
BelDan
16 August 2007
... думаю можно подобрать трубку подходящего диаметра, слегка подогнуть ей края и вбить ее в проточку, и пытаться откручивать...
SWAF
16 August 2007
BelDan
Тоже - вариант
Kary
16 August 2007
***тихо курю, сидя на табуретке с тремя ножками)))
и даже боюсь посмотреть в сторону моей машины)))
может не надо в неё ничего вбивать))) я еще не наигралась)))
рисунок мелкий очень – глубина просечки около 4 мм, толщина – около 2 мм
рисунок асимметричный…в общем – мама не горюй)))
может, на крайний случай, лучше болгаркой…? *жалобно так глядя *
Maslik
16 August 2007
Kary, ещё вариант, приварить к секретке трубу и открутить, только диски чем нить прикрыть.
SWAF
16 August 2007
Тихо...молчим и прекращаем давать дурацкие советы... а то дама закипит..
BelDan
16 August 2007
на сколько видно на картинке - гайка утоплена в диск, значит его балгаркой не спилишь...
... сделать слепок из пластелина и к токарю...
SWAF
16 August 2007
BelDan:
или с этим слепком в Жданы ...ключик попробовать поискать...
Kary
16 August 2007
SWAF
да ладно - пусть народ обсудит))) хоть есть чем мозги размять и заняться в рабочее время)))
я не закиплю))) ***читать местами забавно)))/ походу - слово "дурацкие" - ключевое)))
***вы ж тока на меня не сердитесь - я любя)))
главное, сами не сильно переживайте))) а то мне уже неловко..что вы все так ринулись откручивать мои болты)))
бог с ними с болтами - главное, что бы все были здоровы и счастливы)))
Maslik
16 August 2007
BelDan, наоборот торчит прилично из диска, если сточить под болт можно и ключом отвернуть.
Кстати Kary, а вы не смотрели в багажнике под запасным колесом, может там валяется ваша секретка?
SWAF
16 August 2007
Kary
Всё - нормально!! Народ в конце рабочего дня переключился от дел насущных на нормальное занятие - попытаться помочь ближнему...ну и посмеяться для разрядки...
Advokatvlad
16 August 2007
Чисто моё мнение, не вижу проблемы. Я бы в первую очередь попробовал найти ключ где можно. Но пока естевственно купил бы обычный антипрокол за 3000 и вкрутил его в колесо при помощи специальной фигни такой, на шиномонтажа у всех есть за 2000 вкрутят. Есть люди которые с неей аж 2 года ездили и всё ok. Потом я считаю что портить замок не надо. Это же классно когда колесо без спец. ср. не открутишь. В нашем микрорайоне уже ночью даже колёса снимать стали! Ну, а после заказал бы за 40$ ключ (может можно и место найти где быстрее привезут). Это не такая большая сумма. Ты бы уже давно его заказала и забыла про него.
sidorenkoz
16 August 2007
Кстати, SWAF
прав , я, как и обещал, был на Жданах, правда сегодня, а не вчера...так вот, на авторынке, 1 ряд разборок...это там где всякую фигню "не новую" продают" )))...нашелся паренек, который попросил посмотреть на калесо...сказал, что у них секретки есть...так что или слепок или авто поближе к авторынку и этих продавцов по очереди к колесу...так я думаю можно будет найти...
Iga_Minsk
16 August 2007
Итак подводим итоги, шаги которые надо сделать последовательно:
1. Залить антипрокол
2. Поискать ключ в машине
3. Снять слепок и попытаться найти на рынке ключ.ъ
4. Если не найден, то попробовать заказать его изготовление
5. И самое последнее - заказать его у дилера.
sidorenkoz
16 August 2007
Iga_Minsk
Неа...самое последнее, это если ничего не поможет, - купить другой ФОКУС!!!
zmicer
17 August 2007
Evgens'
а вдруг и он с фокусом окажется
это не вариант
SWAF
17 August 2007
Z
zmicer:
Evgens'
это не вариант
...тогда фокус - об забор!..., а самому (ой) - застрелиться (злая шутка)
