Предпусковой подогреватель
4 years
При отрицательных температурах за бортом, при заводке двигателя автоматически запускается штатный автономный подогреватель.
Не смотря на то ,что на компе устанавливаю авто режим в положение:off.
Это так и должно работать или какой-то глюк?
предпусковой подогреватель, ППП, допоборудование, зимняя эксплуатация, подогрев двигателя
yzhil
3 March 2005
74,5K
Erm
4 March 2005
В описании написано, что в режиме OFF/ECO включается автоматически при запуске двигателя в условиях пониженной температуры окружающей среды и при работающем двигателе (стоянка, движение) если температура ОЖ опустилась ниже определённого минимума.
С-Максимка
4 March 2005
Вас уже двое с этой опцией
Вопрос: вы подогреватель заказывали на заводе или ставили потом отдельно?
Скока стоило?
Erm
4 March 2005
Скока стоило?
Машина под заказ, подогреватель выбрал как опцию. Отдельно устанавливать стоит минимум в два раза дороже опционного.
yzhil
5 March 2005
To C-Максимка:Заказывал сразу с машиной, это дополнительная опция для Ghia. Когда покупал, все оценивалось в евро, а сейчас судя по конфигуратору тут: (WWW.ford.ru) эта опция весит 636$
yzhil
5 March 2005
To Erm: Наверно вы правы насчет алгоритма работы подогревателя. Меня смутила фраза из мануала: "Галочка, расположенная рядом со словом OFF/ECO, подтверждает, что дополнительный отопитель постоянно отключен и не может быть автоматически включен соответствующей системой автомобиля, либо вручную". Именно в это положение я всегда ставлю галочку, тем не менее он всеравно пускается автоматически при заводке на холоде.
Еще вопрс - при его работе слышно ли в салоне машины тикание насоса, подающего топливо в отопитель?
Alex_U
5 March 2005
У меня стоит данный дивайс. Машуну кто-то заказал, а потом отказался. А мне она очень подошла и цветом и доп.опциями. Штуковина замечательная. В -10-(-15) заводишь-пока гараж закрываю и курю в салон уже теплый воздух дует. По поводу программирования могу подсказать числа 10-го. Давно просто не ездил, а настройки несколько неудобные-подзабыл. А так программировал на определенное время-класс. Заводишь, а уже все прогрето. По поводу тиканья. У меня никакого тиканья нет, а работает он чуть "басовитее" печки.
irjik
3 May 2005
Привет всем!
Хотелось бы поподробнее узнать насчет предпускового подогревателя.
Кто ставил? Отзовитесь, а то у нас на севере без него как-то не климатит.
Всетаки стоит его заказывать или нет? Есть ли какие проблемы с эксплуатацией?
С-Максимка
3 May 2005
Насколько я понял по Форуму - проблем с установкой именно предпускового подогревателя нет, тем более что и ФМК ставит Вебасто, проблема с сигналками с дистанционным запуском - вот с этим надо будет поаккуратней
irjik
3 May 2005
Привет С-Максимка(С-Максимыч)!
А ты давно не заходил на траблы?
почитай высказывания новенького Джона,thebatz
значит получается проблемка?
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
3 May 2005
ОФФ 2 irjik
Я тебе в личку вопрос написал, ответь плиз
yzhil
3 May 2005
Привет всем!
У меня стоит заводской подогреватель, пока проблем не было, отъездил зиму. Одно неудобство: надо - не надо, он при температуре ниже +4 гр. автоматически запускается на не прогретой машине при заводке, не спрашивая хозяина. Приходится лазить по меню и отключать его, либо начхать и ехать так, потом сам выключается.
С-Максимка
3 May 2005
проблемка то есть, но хорошо что не с "мозгами" машины. у одного (джона) с АКБ, у другого с самим подогревателем...
irjik
3 May 2005
Я уже ответил ,но на всякий случай, жми на
http://www.spsavto.ru/news.php?id=5132, в левом нижнем углу клацаеш на НОВОСТИ ПО ПОЧТЕ(то что тебе нужно) и усе.К стати мы с тобой тезки.
yzhil
А не пробовал к диллерам обращаться?
Murik
4 May 2005
Тут скорее всего реч идет о дизельном движке, на который действительно ставят догреватели Ebeichpeiher, который без запуска движка работать не будет, но при маленькой доработке можно и го сделать предпусковым подогревателем. Вообще уже ставил погреватель на fusion, нет проблем, и на C-Max поставить тоже не будет, это просто для тебя будет комфортнее, ставь и никого не слушай проблем не будет причем если Ebeichpeiher ставят на заводе, они не идиоты чтобы создавть лишние проблеммы.
yzhil
5 May 2005
Тут скорее всего речь идет о дизельном движке, на который действительно ставят догреватели Ebeichpeiher, который без запуска движка работать не будет, но при маленькой доработке можно и го сделать предпусковым подогревателем. Вообще уже ставил погреватель на fusion, нет проблем, и на C-Max поставить тоже не будет, это просто для тебя будет комфортнее, ставь и никого не слушай проблем не будет причем если Ebeichpeiher ставят на заводе, они не идиоты чтобы создавть лишние проблеммы.
Нет, двигатель как у всех в России - бензиновый. Подогреватель стои заводской. И вроде мы тут на форуме эту тему обсуждали и пришли к выводу, что он так и должен автоматически пускаться.
irjik
5 May 2005
Чета я ребята непонял.
Если он автоматически пускается,то получается перед самым пуском авто?
А если мне надо его запрограммировать на определенное время?
Скорей всего получается что-то с мозгами.
thebatz
5 May 2005
Значит так, имеем: автоматический предпусковой подогреватель (он же дополнительный отопитель) Гидроник от фирмы Эберспехер. Он умеет: включаться по таймеру, вручную и работать в режиме догревателя. Режим догревателя заблокировать невозможно, т.к. в настройках только два пункта: AUTO и OFF/ECO. В режиме AUTO он сам себе на уме когда и зачем включаться. В режиме OFF/ECO он полностью блокирован. Что любопытно: при программировании таймера выставленное время не является временем запуска подогревателя, а по замыслу конструкторов является временем выезда автомобиля, т.е. если таймер стоит на 08:00, то в это время двигатель уже подогрет, можно заводить и ехать. Вот такая замечательная штука, но у меня сломался...
yzhil
5 May 2005
Посмотри в мануале, там подробно расписана работа подогревателя. Проблема в чем: устанавливаю в меню галочку на не автоматический, а ручной запуск. Тем не мение при запуске холодного движка (температура воздуха +4 и ниже) подогреватель запускается, а комп умничает и говорит: "низкая температура воздуха", затем "мощность подогрева 100 %". На форуме мне сказали, что так должно и быть. На кой х н тогда ставить в меню галочки, если комп сам все решает за тебя.
thebatz
5 May 2005
yzhil
У тебя есть такой режим "ручной"? Как он называется в компе? У меня только AUTO и OFF/ECO и никакого "ручного"...
yzhil
5 May 2005
Ручной, это я не совсем правильно выразился, скорее не автоматический. (OFF/ECO ).
thebatz
5 May 2005
Хм... в режиме OFF/ECO у меня подогрев блокируется, т.е. запустить его НЕВОЗМОЖНО ни вручную, ни по таймеру! Разные версии прошивки?
yzhil
5 May 2005
В том то и вопрос. Ставлю галочку на режим OFF/ECO , выхожу из меню и езжу.
На следующий день прихожу, завожу авто, после заводки - автоматом пускается подогреватель, хотя я его об этом не просил и установки меню не изменял.
irjik
5 May 2005
А отремонтировать моно?
Я если правильно понял, он может работать как вторая(добавочная) печка,или нет?
thebatz
5 May 2005
Ну это же 100% гарантийный случай. Я то маюсь из-за непутевого дилера, а люди то уже отремонтировали (поменяли). А вот как добавочная печка он работать не могёт. В салон он не дует, только лишь тосол греет, хотя при программировании по таймеру он салон слегка прогревает, дабы ж... задницу не прихватило.
Murik
6 May 2005
Дак я непонял он что на всех Ghia стоит что ли?
yzhil
8 May 2005
Нет, это дополнительная опция, можно заказывать на Trend и Ghia. Называется: (программируемый предпусковой подогреватель) -636$
DenRassk
10 May 2005
Хотел заказать такую штуку к С-Махсу, но наш диллер Форда (один он у нас) сказал следующее:
- Форд не рекомендует устанавливать сей девайс на машину на заводе,
- для обеспечения гарантии по обогревателю его надо ставить у установщиков в том же городе
где и купил машину.
Кто что думает об этом?
VladimirB
10 May 2005
Об этом совсем не думаю
Shuras
10 May 2005
  где и купил машину.
Это развод, причём примитивный.
