Проблема смесеобразования
4 years ago
Здравствуйте форумчане.
Столкнулся с такой проблемой, как переобогащение смеси. Купил машину со "жрущим" масло мотором - итог капиталка (кольца, поршни, МСК, цепь со звёздочками, выпускные клапана и все прокладки), так же заменён порванный шланг pcv на обычный жёсткий шланг, замена клапанов вихревых заслонок, свечей (иридиевые) и чистка дз. Замена топливного фильтра в сборе. Замена свечей на иридиевые. Сначала было всё хорошо, потом машина после стоянки заводилась и глохла - лечилось подгазовкой. Неделю назад стала заводиться нормально, но вот появились провалы при наборе скорости - педаль жмешь, секунду ждёшь и пошёл набор оборотов.
С чего взял про переобогащение смеси?- свечи в белом налёте.
Переобогащенная смесь, тупит мотор, плохая отзывчивость мотора, провалы
GangsterF
27 July 2020
622
amoskovkin
27 July 2020mobile
Проверяй топливный насос, если засраны его фильтры - он не даёт нужного давления и вероятно скоро сдохнет - очень высоковероятно, у меня было так, заменил насос всборе и все ушло
GangsterF
27 July 2020mobile
Дополнение: из выхлопной трубы (на прогретом двигателе) пахнет бензином и слегка черный дымок виден.
GangsterF
27 July 2020mobile
amoskovkin:
Поменял в сборе - производитель JD
GangsterF
27 July 2020mobile
На капиталеном моторе проехал чуть меньше 5 тыс., 3 из которых обкаточный режим.
