Автоматическая работа стеклоподъемников. (Р)
Автоматическое поднятие стекол, «обучение»:
ВНИМАНИЕ!!! Все двери должны быть открыты!!!
1. Опускаем стекло в автоматическом режиме, по достижении стеклом нижней точки, раздадутся щелчки ЦЗ. Это говорит о том, что стеклоподъемник находится в режиме программирования.
2. Нажимаем на кнопку поднятия стекла, и не отпускаем ее даже когда стекло закроется! Держим до тех пор пока не услышим щелчок ЦЗ – он означает окончание программирования. Теперь стекло может работать как в прывистом так и в автоматическом режиме, в обоих направлениях.
3. Повторяем процедуру с остальными стеклами.\
Блок памяти находится в контролерах на моторах (на каждый мотор свой), память в нем энергозависимая – при любом обесточивании настройки авто режима будут сбрасываться.
Конфигурации авто с 4-мя и 2-мя стеклоподъемниками отличаются. В первом случае все 4-ре механизма имеют автоматический режим поднятия\опускания стекол, и кнопки управления являются управляющими - низкоточными (digital). Работой моторов управляет GEM (General Electric Module), сами моторы имеют 8 контактов, для цифрового управления. Во втором случае, автоматический режим, имеет только водительское стекло, и только вниз. Кнопки управления силовые (12v), моторы 4-х контактные. Соответственно проводка между комплектациями различается кардинально.
стеклоподъемник, автоматическое открытие, окно, стекло, программирование
madb
26 June 2013
80,5K
Ne_vopros
20 January 2014
Чем отличаются обычные стеклоподъемники от автоматов? У меня водительский только на опускание автомат (лучше бы не подъем был бы). Можно ли их проапрегрейдить до полного автомата?
SlavaV
11 November 2004
Можно, продаются отдельно дополнительные блоки управления стеклоподъемниками.
Ne_vopros
11 November 2004
Во что встанет? Сколько стоит блок? Сложно ли менять и сколько будет стоит замена у диллера?
Shark
11 November 2004
Тоже интересно узнать ответ.
SlavaV
12 November 2004
Цену точно не знаю так как не ставил и не задовался такой целью.
При выборе сигнализации и магнитолы лазил по сайтам и встречал данную информацию.
Ссылку дать не могу так как неделю назад у меня на компе здох жесткий диск и все что на нем было.
Danila Kov
13 November 2004
Я себе модуль управления поставил, когда сигналкой на охрану ставишь окна закрываются. Очень удобно, со старой машины снял. Стоит модуль рублей 800, за установку 500 взяли.
hunt-r
15 November 2004
А что за модуль?
Штатный от форда или просто модуль управления секлоподъемниками от сигнализации?
rom123
15 November 2004
Уважаемые
это старо как мир
на горбушке или в любой уважающей себя точке торгующей сигналками продаются коробочки ( лучше SATURN ) - блок управления стеклоподъемниками на 2 или 4 окна
года три назад они стоили 300 и 500 руб. соответственно
схема прилагается, поставить может любой толковый электрик
при постановке на охрану все открытые стекла поднимаются поочередно
с ув. Роман
Тёмыч
10 January 2005
Но это все равно не решит его проблему. Он просто сможет закрывать стекла если они открыты с брелока сигнализации, а изнутри у него все равно авторежима не появится. Чтобы вутри сделать все стекла с режимом авто это в очень большую копеечку выльется.
Pro-Line
18 January 2006
Ситуация такая, что при нажатии на кнопку эл.стеклоподъемника ( у этой кнопки 2 положения) при обычном однократном нажатии все работает ! А когда нажимаешь на 2 положение и отпускаешь палец стекла должны подняться до закрытия , ну это происходит только на передней пасаж. двери! " положении кнопки на опускание стекол работает везде отлично!
В чем проблема ? до этого все работало
Savalov
18 January 2006
может датчик какой полетел или контроллер.. или после мойки контакты окислились и не срабатывают.. засада..
Рич
18 January 2006
Pro-Line
Если отключал ак. батарею или питание от двери, то это может быть, там есть память в стеклоподъёмниках, необходимо заново перепрагромировать их, почитай в мануале там есть 2 минуты не выходя из машины , если найду отпишусь
вот что нашёл
Инициализация выполняется путем нажатия на
переключатель окна и полного закрывания окна.
Когда окно достигает положения полного
закрывания, переключатель должен оставаться
нажатым еще в течение одной секунды, затем
переключатель требуется отпустить и снова
нажать на одну секунду.
Yuran
18 January 2006
вот что нашёл
Ух ты, а если я такое сотворю, че будет то? Сегодня попробую!
Combinator
18 January 2006
У меня не поднимались одним нажатием стекла с правой стороны...
Снял слева снизу панель, потправил стыковки всех проводов и все снова заработал...
Недостаток появился после установки сигнализации, где-то просто отошел контакт... (это как вариант)...
qa7
21 January 2006
Если отключали АКБ, то нужно просто прогнать каждый стеклоподъемник вверх-вниз 2-3 раза, путем удержания(до второго микрика) кнопки в заданном направлении до полного открывания и закрывания (2-3 раза) - "память восстановится".
P.S: если конечно нет проблем в контактах (а выше указанная "прогонка" это выяснит).
batia
8 April 2006
При попытке опустить заднее правое стекло оно не опускаеться а стоит это сделать через пару часов всё работает!А может вообще весь день не работать.Что за чертовщина кто нибудь сталкивался?
alexsiy
8 April 2006
а ты кнопку блокировки задних стекол случайно не нажимаешь (если она есть)?
Boliar
8 April 2006
Оно не работает и с водительского места и с заднего пассажирского?
Stark
8 April 2006
А этот стеклоподъёмник электро- или механический ? (шутка)
Имхо дело в плохих контактах, нужно попробовать прозвонить проводку в момент появления бага.
batia
9 April 2006
А в каком месте прозванивать проводку надо?НЕТ кнопка стоит на своём месте.
malinind
28 April 2006
После скидывания клемы аккумулятора перестали задние стекла подниматься автоматически. Пробовал и с кнопок и с ключа.
Подскажите пожалуйста что можно сделать.
Заранее спасибо, по поиску не нашел.
Phoenix
28 April 2006
1. Нажимаешь пимпу "Вверх", ждешь када закроется. Отпускаешь пимпу. Снова давишь ту же пимпу в течение трех секунд. Отпускаешь пимпу.
2. Нажимаешь пимпу "Вниз", ждешь када актроется. Отпускаешь пимпу. Снова давишь ту же пимпу в течение трех секунд. Отпускаешь пимпу.
Радуешься достижению.
ЗЫ! RTFM
BorisMan
28 April 2006
Нужно каждое стекло опустить до упора и потом поднять и подержать 2-3 секуды в поднятом состоянии, и все будет ОК.
Phoenix
28 April 2006
Не только в поднятом.
АлексейИ.
28 April 2006
согласен, всёправильно и вверху и внизу надо подержать.
malinind
2 May 2006
BiND
Borisman
АлексейИ.
Спасибо большое!!! Все пашет , а то вроде бы мелочь, а бесила ужасно.
Vladimir_N
3 May 2006
Что за функция такая?
В салоне в свое время говорили, что окна при постановке машины на сигналку должны закрываться сами. Но у меня это не работало и я, в конце концов, забил на это.
Это оно и есть?
Вован из Питера
3 May 2006
Это оно и есть?
Нет, про то, что говорили выше - это открывание и закрывание одним нажатием. И после снятия клеммы с АКБ надо таким вот образом "обучить" стеклоподъемники. А то, что ты спрашиваешь - это надо подержать нажатой кнопку постановки на охрану пару секунд.
Vladimir_N
3 May 2006
Понятно.
Про удержание нажатой кнопки знаю.
preffa
19 May 2006
по юзал поиск нашел вот эту тему но у меня такой вопрос после покраски двери ее собрали но теперь такая бяка нажимаешь вверх стекло доежает до упора и опускается вниз где то до середины - вообщем приходится потехоньчко короткими касаниями кнопки доводить до упора вообщем собсно как это то лечится ?
