Пропадание звука в Фокус 3 Рестайл (Audio Control Module)
Уважаемые форумчане! Обращаюсь ко всем владельцам чудной системы Sync 2. Как выяснилось, у всех повальная проблема - на максимальной или около максимальной громкости в жаркую погоду отключается усилитель. У меня есть музыкальный трек на 3ей минуте которого вырубаются всё динамики кроме центрального в торпеде, если стоит Синк 2 без навигации, то отрубаются все динамики вообще. Вчера на встрече Курилка Deep impact blue 🙂 я проверил свою теорию ещё на 4х автомобилях - всё как под копирку.
Представители компании Форд Соллерс Холдинг сообщили, что это срабатывает защита, и посоветовали слушать по тише музыку, выбрать другой репертуар, файл или убирать количество басов на эквалайзере. От себя могу сказать, что любая басовитая мелодия на громкости выше середины может вывести из строя Sync 2. Я конечно же написал на горячую линию, но ответ - Ваш случай единичный!!!
Прошу проверить Всех владельцев Sync 2 на вышеописанный косяк и если он имеет место быть, надо писать коллективное письмо или хотя бы по возможности обратиться к дилеру с данной проблемой! С открытием з/н обязательно!
Видео с неисправностью Sync 2
Видео с неисправностью Sync 3
Размещаю данную тему именно тут т.к. надо собрать статистику и возможно написать коллективное письмо.
Ссылка на 2 трека https://yadi.sk/d/5p0VmDgC3RTASs
Трек Mayor Theme# 17 - c 3:00 минуты.
Первая фиксация данной проблемы: Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18034979)
Зафиксированные факты: Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18034979)
Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18370519)
Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18047115)
Как вернуть звук: Поломки штатных аудиосистем (сообщение #18047497)
Уважаемые одноклубники, просьба отписать, есть ли данный баг: Mexanik888 NolloN Stein vakteam1 Taja_rus Slllam Sergey302 Titaniumff3 Vitaly VP Polly123 SpiritFly badbdimon -FOX- KomiYakut Ruwalwik mapa3maxa zsm
Проблемные машины VIN:
Z6F5XXEEC5FY01571
Z6F5XXEEC5FM09574
Z6F5XXEEC5GC18612
Z6F5XXEEC5GK19820
Z6F5XXEEC5GD20496
Не проблемные машины:
Z6F5XXEEC5FY02171 нет проблемы, но есть особенность, у этого вина - двигатель 1.6
Z6F6XXEEC6GE20916 нет проблемы, но есть особенность, кузов универсал и Базовый Синк без навигации
по всем фокусам включая 2017 год АСМ идёт вроде как 2161200 - но инженерный номер можно узнать скорее всего только разобрав. На а/м Z6F5XXEEC5FY01571 уже стоит Made in Russia (владелец сообщил )
Sync2, Sync3, звук, автозвук, мультимедиа, синк, штатная, магнитола, звук
Kosh_®
11 August 2017
35,7K
Universe
11 August 2017
Kosh_®
Я же так понимаю речь идет об аудиомодулях, устанавливаемых на пакеты с сенсорным 8" экраном - получается и на SYNC2 и на SYNC3 ?
Если надо, могу протестировать трэк на европейском аудиомодуле ST - версии.
Кстати, а тип акустики установленной имеет значение?
vakteam1
11 August 2017
Kosh_®
Мы ж проверяли. Конечно есть проблема. SYNC2 Sony с навигацией.
Kosh_®
11 August 2017
Universe
Аудиомодуль обновляли - не помогло.
Если возможно - протестируй! Я как раз грешу на хреновый блок мейд ин раша который.
Тест проводил на Синк 3 с навигацией и без - такой проблемы не обнаружено.
vakteam1
Забыл, конечно на твоём проверяли уже!
Universe
11 August 2017
Kosh_®
Справедливости ради, я могу предоставить 3 разных модуля на тест:
Фокус дорестал РП7 с DAB - европа
Фокус ST (рестайл)
Фокус сток - РП12 - Европа
Kosh_®
11 August 2017
Universe
А проверить - это впихивать ведь в тачку надо?
Universe
11 August 2017
Kosh_®
ну конечно, ты же хочешь решить проблему, а для начала выяснить где при каких обстоятельствах она возникает?
Kosh_®
11 August 2017
Universe
при проигрывании с 3ей минуты ... и т.д.
Universe
11 August 2017
Kosh_®
это я уже понял, как и то, что проблема на уровне железа. дальше то что, какие шаги будешь предпринимать?
Kosh_®
11 August 2017
Universe
надо выяснить в каком именно железе беда!
я так понял есть АСМ, а есть сам Синк 2, в каком из них усилитель - незнаю.
ФСХ меня послал, синк 3 - дораха очень, так бы на него перешёл и точка. Если с европейским модулем не будет проблем - куплю европейский модуль.
Хотя по хорошему, надо добиться, чтоб как минимум 10-15 владельцев обратились с данной проблемой - и заставить ФСХ принять меры!
vakteam1
11 August 2017
Kosh_®
Усилитель в АСМ
Kosh_®
11 August 2017
vakteam1
т.е. всё же модули в Синк 2 и в Синк 3 разные получается.
vakteam1
11 August 2017
Kosh_®
Да хрен его знает. Надо тест провести на машине, на которую поставили APIM SYNC3, а АСМ остался старый.
Silver_Age
11 August 2017
vakteam1
проверю
Kosh_®
11 August 2017
Silver_Age
Ссылка на трек и таймлайн см выше!
vakteam1
11 August 2017
Silver_Age
Не забудь басы до половины задрать в настройках и звук на водителя.
Kosh_®
11 August 2017
vakteam1
Звук на водителя не обязательно
nnx161
11 August 2017
Нет такой проблемы. Синк2 с навигацией, машина 15 года. Именно эти треки не слушал в машине, но есть куда более басовитые. Громкость предпоследнее большое деление. Попробую эти два завтра при +40, но думаю как играло так и будет)
Kosh_®
12 August 2017
nnx161
После пробы именно этих треков, ждём отчёт и VIN твой, если не вырубается!
Пока статистика говорит об обратном. За всё время я пробовал на 15 а/м, и у всех одно и тоже!
nnx161
13 August 2017
Kosh_®
Попробовал. Проблем нет. Видео, если надо, кину в ватсап.
Kosh_®
14 August 2017
nnx161
написал в личку, жду видео
Есть одноклубник, который поменял Синк 2 на Синк 3 без замены Audio Control Module - так вот хоть и не сразу, но проблема появилась. Я согласен, когда вырубается усилитель после "насилования" на протяжении 15-20 минут, но сразу - это не норма и повторюсь, совет слушать по тише - пускай сами к себе применяют.
И главный вопрос, в ДОрестайловом ФФ3 таких проблем не было
Kosh_®
14 August 2017
По всем фокусам включая 2017 год АСМ идёт вроде как 2161200 - но инженерный номер можно узнать скорее всего только разобрав, на блоке АСМ а/м Z6F5XXEEC5FY01571 уже стоит Made in Russia
Надо понять есть то отличия в маркировке блоков до февраля 2017 и после.
nnx161
Всё получил, спасибо
Silver_Age
14 August 2017
Universe
у меня на куге европейский стоит?
Universe
14 August 2017
Silver_Age
у тебя европа но от C-MAX
Kosh_®
14 August 2017
Universe
На С-Макс наверно то же самое что на Фокусе? Вряд ли мощнее?
Kosh_®
14 August 2017
Косяк. Проявляется и на Синк 3 нашей сборки. Вечером видео и ВИН
Universe
15 August 2017
Kosh_®
Что еще раз подтверждает что SYNC2\3 тут ни при чем.
Можно поставить твой аудиомодуль на синк эдишн с 3-строчным экраном и будет то же самое.
Kosh_®
15 August 2017
Universe
Есть реально предположение, что у европейских модулей таких такой проблемы нет, но это только предположение.
Kosh_®
15 August 2017
Добавил видео неисправностей Синк 2 и 3
Universe
17 August 2017
Вчера на машине Kosh_® затестили его и плюс еще три Португальских аудиомодуля.
Тестировали на одном и том же треке на одних и тех же настройках эквалайзера - высокие и средние частоты в 0, низкие частоты в плюс 75% общего диапазона.
На тесте были:
1. F1ET-18C815-UAG - Россия, РП12 ТМС (рестайл)
2. F1ET-18C815-UAK - Португалия - РП12 ТМС (рестайл)
3. F1BT-18C815-KAH - Португалия - ST TMC (рестайл ST)
4. BM5T-18C815-ZN - Португалия - РП7 + DAB/ без ТМС (ДОРЕСТАЙЛ)
При одинаковых условиях на одном и том же треке на UAG и UAK (что было для меня неожиданностью) звук выключился (остался только центральный канал)
KAH и XN не выключились, но и басов они на мой немузыкальный слух выдавали меньше, хотя может мне так только показалось. Но вот на KAH - точно басов было меньше.
