Тема для общения со специалистами сервиса
Тема создана для того, чтобы каждый мог задать свой вопрос специалистам из техцентров. Работникам бывшего Щеглино писать сюда.
Тему Дилеры прошу не захламлять.
RedCat
сервис-ремонт
RedCat
19 June 2009
60,6K
Rubi35
22 June 2009
Сергей, добрый вечер! А Вы по сигнализации можете посоветовать?
Конкретно: срабатывает датчик капота(как будто не закрыт), не ставится на охрану при работающем двигателе(только цз) сигн MAGICAR B
wolfhound
23 June 2009
Rubi35:
На магикарах концевики капота и багажника завязаны в один. Когда отказывается ставиться на охрану, на брелке какая индикация?
Концевики капота бывают стявят в щтатные отверстия на телевизоре, вследствии чего ножка концевика соскальзывает не упираясь в капот, проверь для начала это...
tok
23 June 2009
Rubi35
Масло уже поменял? А то у нас смешные цены на расходники и Сергей рядом. Масло "ФОРМУЛА" 5лит.-1450р. фил.2.0л-350р. Т.О.причем с отметкой в серв. книж.-5600р.
DOPCHIC
23 June 2009
Rubi35:
Да, на "Шерханах" именно этой модели (В) датчик капота и багажника совмещены, показания на брелоке будут всегда как капот, но в виду того ,что на Фокусах датчик багажника положительной полярности его садят вместе с дверными датчиками, по русски- при срабатывании баг-ка будет показывать "дверь".
Исходя из этого барахлить может только датчик капота.
В "телевизор" (рамку радиатора) в штатные отверстия - конечник давно никто не ставит- их там ломает. Было время ставил их около фары (сверлил отверстие),но там они не стоят из-за попадания влаги и соли зимой, теперь есть новое место приезжай переделаю. До устранения неисправности (для корректной работы а/сигнализации) просто сдёрни провод с концевика капота.
Rubi35
24 June 2009
Rubi35:
Спасибо, все сам устранил. А на второй вопрос кто-нибудь ответит?
wolfhound
24 June 2009
Rubi35:
ПОСТАНОВКА В РЕЖИМ ОХРАНЫ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ
Вы можете поставить систему в режим охраны при работающем двигателе. Для этого, не выключая зажигание, выйдите из машины, закройте двери (капот, багажник) коротким нажатием кнопки I брелока. Система встанет в режим охраны с работающим двигателем. Указатели поворотов (аварийная сигнализация) автомобиля вспыхнут один раз, прозвучит один короткий сигнал сирены, замки дверей запрутся. Блокировки двигателя при этом не активируются, СИД начнет периодически мигать с частотой один раз в секунду, указывая, что система находится в режиме охраны. Если после этого открыть дверь (капот, багажник) или выключить и вновь включить зажигание, то система перейдет в режим тревоги, и блокировки двигателя активируются.
Для устранения ложных срабатываний от работающего двигателя датчик удара и дополнительный датчик в этом режиме охраны будут отключены. Датчик вызова владельца в этом режиме активен.
Если за время охраны с работающим двигателем зажигание будет выключено (например, при использовании турботаймера), то блокировки двигателя активируются сразу. Дополнительный датчик и датчик удара будут приняты под охрану через 30 сек. после выключения зажигания.
При необходимости охраны с работающим двигателем без ключа в замке зажигания можно использовать "дополнительный канал" 1 или 2 для организации поддержки зажигания
Rubi35
25 June 2009
DOPCHIC
Сергей, а Ваш сервис занимается "Установка штатного bluetooth c USB, для SONY"
Машина моя выпуска март 2008, магнитола SONY MP3, есичо
Спасибо
DOPCHIC
25 June 2009
Rubi35:
DOPCHIC
Спасибо
Нет не занимается. Насколько я владею информацией ВТ к данной магнитоле ставят только на заводе изготовителе, но даже если и заказывать её отдельно ( что маловероятно и необычайно дорого), она не руссифицирована. Инфа из вторых рук, типа от локального тренера по Фордам А/Ц Щеглово (т.е. самый умный), поэтому за что купил за то продал.
Думаю пирибор типа ЖАБРы будет дешевле, проще и надёжнее. По опыту эксплуатации магнитолы с ВТ скажу следующее: не понравилось, глотает слова бывают помехи, радиус действия большой приходиться коннектиться и обратно т.к. в автомате ходишь где-нибудь в магазине ,а телефон сконектился и разговаривать придеться бежать в машину. Ну а если девушка позвонит , а рядом жена? (Пробовал на 4-х магнитолах разных марок. У самого Пионер с ВТ, глючит гад.)
Вот если на машине работать, тогда нужная вещь, в принципе удобно.
Rubi35
26 June 2009
DOPCHIC:
Вот на ней и работаю. В FF2 допоборудование на эту тему есть топик. Почитай, скажи свое мнение, как знающий человек.
Спасибо, вот ссылка Установка штатного bluetooth c USB
Робяты, не минусите чела!
alexxff2
26 June 2009
DOPCHIC
Я лично пользую этот девайс,установленый своими руками уже 4-5 месяцев,доволен как слон,глюков нет,прошивать ненадо,вся установка занимает не более часа!
MODERN
26 June 2009
DOPCHIC:
+много. Был блютуз на типа штатной китайскй ДВД балалайке - не разу не пользовался - такое палево
DOPCHIC
26 June 2009
Rubi35:
DOPCHIC:
Ну что тут ещё сказать, надо ставить! Покупай девайс и если не получиться ,приезжай ,помогу.
alexxff2
27 June 2009
DOPCHIC
У него проблемка прошивка мафа старая до марта 08,поэтому незаработает!
elekt
27 June 2009
Сергей, А сверчки под торпедой можете найти и устранить? Может Стёпка чего недокрутил? Скока будет стоить?
ste
28 June 2009
elektАй Ай Ай значит боченок покатил НУ НУ
elekt
Ну Сергуня ты даешь,разве так можно поступать необдуманно,я ведь и колеса могу прострелить!
elekt
28 June 2009
Ну блин стрелок.На вопрос бы лучше ответил.Или сверчки убрал.Пиво?
DOPCHIC
28 June 2009
Чёт в профиле у elekt не обнаружил имени, даже не пойму на меня что-ли наехали ???
По поводу сверчков: надобно выяснить природу ентого сверчка, в принципе всё устранимо, даже издержки производства .
Кстати по поводу колёс :тута "взрослые дети" в войнушку решили поиграть- колёса резать, так их случайно камера увидела приехал ОМОН ,чё будет дальше пока не знаю
alexxff2
28 June 2009
DOPCHIC
А что про колеса,в чем тема?
ste
28 June 2009
elekt
Заскочу побеседуем завтра
CaRaMBaS
29 June 2009
Поменяли опорные подшипнки на той неделе вроде бы все хорошо, но выпал дождь и опять что-то перебирает стоя на месте может все таки это шрус?? Но лучше бы какие нить резинки. И если это шрус можно его как нибудь спасти от гибели?
CaRaMBaS
29 June 2009
А может это рейка перебирает так?? Вы занимаетесь подтягиванием рейки??
tok
29 June 2009
CaRaMBaS
ЭТО точно не шрус! Подъедь, будем искать.Рулевая рейка не тянется, но это скорей всего не она.
alexxff2
30 June 2009
tok
Рулевая рейка тянется,есть темка!
CaRaMBaS
30 June 2009
Да и действительно тоже читал вчера эту тему насчет подтягивания рулевой рейки! Ребята подтягивают ездят и пишут, что ничего не брякает и не стучит! Можете прочитать в разделе Эксплуатация!
alexxff2
30 June 2009
CaRaMBaS
Да рейка на всех машинках тянется,невозможно изготовить так точно,без последующей регулировки!
tok
30 June 2009
ХОЧЕШЬ ТЯНУТЬ,тяни но в один прекрасный момент при выходе из поворота не можешь вытянуть это твои проблемы! Я бы не советовал, т.к. это запрещено заводом изготовителем!alexxff2
И свое мнение не навязывал другим.РЕЙКА на автомашинах НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ!
По крайней мере на ФОРДе
alexxff2
1 July 2009
tok
Все в пределах разумного,и никто свое мнение не навязывает,хочешь слушать "специалистов" бывшего Щег-но,слушай!
ТигрЕц
1 July 2009
Подскажите по цене:
Бампер задний хетч(дорестайл), юбка + молдинг (если не в комплекте), покраска, снятие + установка
tok
1 July 2009
alexxff2
Да а теперь еще и "АВТОКОМА" коим пока являюсь.
