Акция в связи с моим отъездом отдам за 15000₽, Халява, налетай!!!
Если до отъезда не продам, то вернется пред идущий ценник.
куплены у
Bardin'a после покупки суппорта, обслужил и поставил новые ввертыши и штуцера, но тут поступило более интересное предложение.
В итоге получаем:
Суппорта APracing СР3470 4 pot
- колодки
- крепление
все подогнано и готово к установке
Комплект как видно встает BOLT-ON, если кто-то из Москвы, могу помочь с установкой
еще немного фото:
ТОРГ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
styn1
30 September 2015
Тормозная система AP-racing 4pot
на овощ 2л встанет, или нужно будет допиливать/докупать что-нить, не в курсе?
Peti
по идее если пишут болт он, эт значит старые снимаешь со скобами и ставишь эти
styn1
1 October 2015
Peti
встанет без проблем, только я не уверен по поводу штамповок и r15, на R16 и выше встает без доработок
У тебя какой радиус колесного диска?
styn1
у меня 16. еще вопрос, размер колодок к ним идет стандартный для овоща, или нужны колодки другого размера (просто, только месяц назад колодки поменял, поставил хорошие)?
Peti
вы хоть примерно понимаете предмет по теме?
Peti
1 October 2015
dimm33
а вы с какой целью интересуетесь? я, кажется, не к вам обращался, если что! я хочу купить, и могу задавать ЛЮБЫЕ интересующие меня вопросы.
dimm33
1 October 2015
Peti
вопросы потому что глупые
п.с. мне все равно к кому ты обращался если что
п.с. глупые про колодки))
dimm33
Peti
Ребят, не ссорьтесь пожалуйста, мне не сложно ответить на любые вопросы
Art_tem если убрать проставочки то встанет, могу все сам убрать без проблем .
Эти проставочки под более жирный диск
Peti
Нет, колодки не подойдут, но вы можете продать свои тормоза на форуме, да и не стоит переживать, тут новые колодки, они еще походят долго при бережной эксплуатации
dimm33
вопросов глупых не бывает, бывают глупые ответы. ты собираешься их покупать? скорее всего нет, так что иди мимо, любитель посрать в комментах!
styn1
ок, спасибо. а тормозные шланги надо будет меня на какие-то другие?
Petiбывают))) главное не боятся в этом признаться. я задаю глупые вопросы - но я честно признаюсь что нифига не понимаю в этом, о!
а ты... хам, гы
без тебя разберемся куда идти и что делать, глупый
Peti
ты думаешь? хорошо, я буду скрупулезно следить за собой
dimm33
да мне пофигу, что ты там будешь делать!
Petidimm33 ребят, еще раз прошу не ссориться, пожалуйста не разводите срач
PetiВсе встает БОЛТ-ОН, ничего покупать не надо!
покупаешь, снимаешь свои, ставишь эти, радуешься!
если хочешь вообще жесткачь, то потом можно будет попробовать поставить
Вкуумник от ST, я точно не знаю, но на двухе может уже точно такие и стоят
и армированные шланги, но тогда будет вообще космос, а так, это отличный вариант усилить тормоза и повысить безопасность торможения
dimm33
1 October 2015
styn1
ВУТы овощ\ст одинаковые. только различия в помощи и без
dimm33
я про нее и говорил
styn1
а, так на овоще такие тоже были штатно обычно с есп. на производительность это не влияет
За все сказанное styn1 ручаюсь
Swaming
Спасибо, конечно, но это лишнее
так а чейчас то они под какие диски?
Art_tem
Либо сток, либо те, которые на фото
dshelepov
1 October 2015mobile
Под 16е диски со штатным вылетом не подойдут, проставки 15-20 мм надо ставить
Не проверял, могу сказать, что у меня с r17 встают легко, 2см??? Не многовато-ли??? Могу с комплектом отдать в подарок проставочки 3мм 4штуки
dshelepov
styn1, какой вылет и ширина у 17ки?
и сколько примерно от спицы до суппорта остается?
Так а парамеиры какие у тех что на фото?
Art_tem
Диаметр диска 320, ширина кажется 28мм, или 25, не помню
суппорта раллийные 4-х поршневые, поршня попарно разного диаметра
stelsbiker
Дим, я точно не могу сказать, таких тонкостей не помню6 не измерял.
Не думаю, что разница в вылете может быть в 2см.
