сцепление сжег ?
20 years ago
У нас выпало много снега (30см) вот и приходилось целый день из ям выбираться..вот и вроде поджог сцепление (воняло). Что делать , машинке 2 мес., 1.6л
совет
называйте тему так, чтобы из ее названия
был понятен смысл сообщения
изменил: ter
Виктор66
9 March 2005
сцепление сжег ?
4,3K
Dancer
9 March 2005
а что есть именения в ощущениях, или просто воняло?
Виктор66
9 March 2005
вроде ни чего не изменилось...но воняло только
до этого на 09 (120ткм) без замены сц-я и на Несии (100ткм) без щамены отходила..вот и не хотелось бы на фокусе на замену сцепы попасть
-George-
9 March 2005
Ну поджог и поджог!
Езди дальше, криминала особого не вижу (у меня тоже было подобное при штурме бордюров/поребриков).
Если при движении в горку и попытке резко набрать скорость, будут расти обороты, а не скорость + вонь, то однозначно на замену сцепления.
Dancer
9 March 2005
ну так и не парься
на 99 понадобилось менять сцепление, так по ощущениям была сильная потеря мощи, как George-FF1.8 описывает, да еще и реакция на сцепление была где-то далеко наверх, приходилось даже ногу отрывать от пола А еще и педаль сцепления стала не то чтобы не вровень, а на порядок выше чем тормоз и газ...так что не парься...пока(надеюсь никогда и не будешь парится )
Ямгрин
9 March 2005
А сколько пробег то? подозреваю, что воняло при обкатке после 3000 оборотов, что есть намано...
Виктор66
9 March 2005
да, пробез 3200км
Black Sedan
9 March 2005
совет
изменил: ter
Обнаружил, что запах возникает при малейшем буквовании ЗАДНИМ
ходом. Какого-либо криминала, думаю, нет, главное, не злоупотреблять.
реокорр
13 March 2005
Виктор66
тоже живу в екатеринбурге . откатал вторую зиму. когда заезжаю в снегу на стоянку приходится ехать медленно так как тесно между машинами и придерживаю ногой сцепление .Заезжаю задним ходом. Запах есть. После такого "буксования" субъективно педаль сцепления немного поднимается .В прошлом году регулировал при прохождении ТО. Кончится зима опять отрегулирую при ТО. Машина прошла 58000 км. Проверить сцепление несложно. При движении на прямой или в горку на II скорости резко нажми на газ. если почувствуешь ускорение "как раньше" - особо не беспокойся. Удачи.
AviatoR
14 March 2005
Забей, Виктор!
Ты просто чуть "поджег" сцепление.
Когда сожгешь действительно - то сразу почувствуешь.
Машина будет вялой и не будет откликаться на включение сцепления, ну или будет слабо откликаться.
См. пост - George-FF1.8
gbuy
14 March 2005
А все таки, мне кажется, что сцепление у FF как то слабовато на предмет нагрузок. Чуть нагрузка возрастает (поездка по снегу, заезд на поребрик или попытки буксировки другого автомобиля ) и оно начинает пованивать. Или это временно и с какого-то пробега перестает быть актуальным? Что говорит имеющийся практический опыт?
vaskes
4 April 2005
тоже есть такие вопросы. что горит и когда? трижды бывало пахнет горелым сцеплением, но особых причин (как то заехать на препядствие) небыло. думал было колодка тормозная (на старом авто залипала и здорово воняла) , так нет вроде - диск холодный. так что буду пытаться систематизировать.
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
