Внешние и внутренние зазоры кузова и салона
Приветствую одноклубников!
Вылезла проблемка, которая проявляется в том, что при открытии двери (по крайней мере передних), ручка упирается в дверь и приводит к повреждению ЛКП. Сперва заметил на своей куге, но вчера был в автосалоне и обратил внимание, что косяк носит массовый характер.
Обведенное красным это не блик, а потертость!!!
недостатки, зазоры, сборка салона, салон куги, панель приборов, панели, двери, капот, передняя панель, капот
kontik
28 May 2015
18,2K
Chromec
3 February 2014
Проблема такая : при получении машины осмотрел каждый см снаружи все было в норме, а внутри особо не смотрел на следующий день заметил , что разные зазоры: со стороны водительской двери пол руки вставить можно и дует по ноге немного, со стороны пассажира все в норме. Обратился к дилеру, он сказал что направит запрос в форд, но все это было сделано в устной форме как быть прошла неделя, звонил туда, менеджер сказал что ответа еще нет ?
если есть у кого такая проблема подскажите , или может это у всех куг такая сборка)
dimm33
3 February 2014
по мне так у форда это норма
halfliffe
4 February 2014
на втором фокусе такая же штука. ладонь пролезает между пластиком двери и торпедой. я сначала удивлялся, а потом как то забил... не мешает вроде
Chromec
4 February 2014
мне это не мешает просто странно у меня на пежо 10-летней не было такого , а тут машина новая стоит миллион и такие косяки и я не пойму решить это можно)
Montana_
4 February 2014
Аналогично на С-макс. Слева щель, справа норма.
Chromec
Инфляцию не забывай, миллион 10 лет назад и сейчас - разные деньги
ПыЖиК
4 February 2014
В ФФ2 было так же, я тоже на тесте заметил
знакомая по фф2 щель между дверью и панелью
New Kuga. Тест-драйв, Ecoboost 1,6, 150 л.с. 6 МКПП 2 WD (сообщение #13766977)
Мария82
4 February 2014
Как правильно написал dimm33 , для Форд - это норма!
Обращались с аналогичным вопросом в экспе. Предлагали попробовать отрегулировать зазоры путем снятия/установки торпеды, но сказали , что поможет 50/50. А вообще, это и правда у Форд считается нормой:(
Chromec
4 February 2014
обидно то что с одной стороны все более менее, а с другой стороны пол руки вставляется...
вопрос! а это можно как то решить или уже всё?, с щёлкой до конца)
ff2STwagon
4 February 2014
На фф2 можно переставить панель так чтобы разных зазоров не было и думаю что в фф3 также
ff2STwagon
4 February 2014
dimm33
на Куге тоже самое от фф2
VIKONIKS
5 February 2014
Нужно фото делать с одинаковых позиций, тогда и зазоры будут одинаковыми.
Chromec
5 February 2014
Зазоры разные это на ощупь, просто фото сделаны так
hronos095
5 February 2014
Все что касается неравномерности зазоров на дверях, особенно на багажной, связываю с процессом перевозки машин из Валенсии в Елабугу. Как известно, везут их со снятыми дверьми и навешивают уже на месте и кое-как - главное, чтоб запирались.
dimm33
5 February 2014
hronos095
а думается там есть на боковых дверях много места куда их двигать чтоб такой зазор скрыть?
хотя у ТС чо то дует слева, может и правда не долегает... но тогда внешне бы видно должно быть не плоскость дверь\крыло
hronos095
5 February 2014
dimm33
Нее, я так понял, что дело не в степени глубины посадки двери в проем - она-то как раз должна быть фиксирована, а в вертикальной подгонке. Там сверху уплотнитель резиновый щель прикрывает, а снизу люфт вообще не виден.
Если на щель между торпедой и дверью внимательно посмотреть, то видно, что она вертикальной подгонкой лечится.
Кроме того, сдается мне, что на левой двери с фото можно попробовать для начала снять и посмотреть как ставится обивка двери - на фокусе раньше удавалось откорректиравть посадку обивки двери в пределах 0,5 см и по глубине и по положению.
S T I G
5 February 2014
hronos095
сдается мне
пиши еще
много раз снимал обшивки на разных фордах, садятся всегда одинокого.
Chromec
сделать одинаковыми зазоры можно, надо просто перенавесить торпеду, на фокусе так делал после снятия оной, с новья тоже был зазор слева больше, после замены кондея на климат, торпеду тщательно "откалибровал" по зазорам.
hronos095
5 February 2014
S T I G
ОК
Chromec
5 February 2014
обивка и правда на левой двери плотнее чем на правой я проверил
Chromec
5 February 2014
а сколько это будет стоить если перенавешивать торпеду ?
Nsee
2 June 2014
При получении авто, сразу обратил внимание на различные зазоры сопряжения передней панели и пластиковых накладок передних стоек, в районе ветрового стекла. Двигаясь сегодня на работу, обратил внимание, что со стороны переднего пассажира, зазор значительно увеличился. После попытки вернуть пластиковые детали на место, обнаружил - пластиковая накладка передних стоек, вместе с пластиковой крышкой динамика, ходят ходуном и люфтят так, что складывается ощущение отсутствия какого-либо их крепежа к кузову. Прошу поделиться у всех так, т.е для Форда это нормально???
TeJIeIIopT
2 June 2014
Nsee
так же
Nsee
2 June 2014
sashok21rus
Первый раз с таким встречаюсь, на всех предыдущих авто накладка на клипсах жёстко крепилась к стойке, тут такое впечатление, что только за резиновый уплотнитель двери держится. Плюнул бы, но как-то прямо глаз режет в авто за 1млн.
Nsee
2 June 2014
Может к дилеру обратиться, пусть крепят?
oleg20121982
2 June 2014
Nsee:
в чем проблема заставить компанию форд выронить все? у тебя авто на гарантии!
пусть убирают косяки! если они скажут что это норма! то пусть покажут фордовский документ что на эту щель есть такой допуск!
Nsee
2 June 2014
oleg20121982
Надо воспользоваться вашей рекомендацией!!!
oleg20121982
2 June 2014
Nsee
машина стоит за лям! там таких косяков не должно быть! если машина будет в ремонте суммарно больше 30 или 45 суток (точно не помню) они должны дать тебе новую! + пока машина в ремонте они тебе обязаны на время ремонта предоставить машину! так что пользуйся благами!
не много от машин в сторону! лет 10 назад было я купил себе моник заметил , что изображение по углам закругляется! ну т.к. я был студентом профукал время чтобы его сдать понес в сервис! в сервисе сказали это норма! я попросил бумажку ! мне принеси не понятный сканер типа официальная без печатей и так далее ! я сказал даже в качестве туалетной бумаги она не подходить она грубая! т.к. они не показали нормальную бумажку пришлось им забирать мой монитор!
p/s
на сайте ford.ru есть там служба поддержки! напиши проблему ! и пусть они тебе скажут допустимы зазор! через пару дней они тебе ответят! распечатай это письмо! скатайся после это к дилеру форда! посмотри что они тебе скажут! если скажут разное! так покажи свое распечённое письмо! а там по обстановке =))
Nsee
2 June 2014
oleg20121982
Ок
ФЕНИКС_msk
28 May 2015
если авто гарантийное, то езжай к дилеру и пусть косяк устраняют)))
kontik
28 May 2015
ФЕНИКС_msk
Я у дилера уже был. (((
Ничем это не закончилось.
