Полировка лобового стекла
Хочу поинтересоваться реальным опытом соклубников - первое, целесообразно ли вообще делать, и если стоит - то где.
Выбираю между заменой и полировкой, у каждого варианта на первый взгляд свои плюсы.
Если обсуждалось - кинте ссылку, не нашёл.
полировка, лобовое стекло, автохимия, сколы, царапины, ремонт стекла, замена лобового
SteelRat
24 April 2013
36,7K
Beztuzev
24 April 2013
Признаться с такой проблемой ни разу не сталкивался, как необходимость полировки лоб. стекла (впрочем как и фар то же), однако знал/ю людей, которые решились на полировку... В итоге они потом всё таки меняли лоб. стекла... в виду того, что глаза заметно стали реально уставать, появилась даже головная боль, говорят, что после такой полировки стекло искажает изображение и появляется эффект линзы.
Shagron
24 April 2013
SteelRat
Полировка развод. Затертое стекло надо менять. Минусов у замены стекла никаких нет. Ну кроме потери бабла.
pingWINer
24 April 2013
SteelRat
при полировки появляется эффект рыбьего глаза. слабо заметен, но глаза устают быстрее.
мой совет лучше менять.
Roma_Zver
24 April 2013
если на продажу машина, а стекло оригинальное стоит, то можно и полирнуть. для себя лучше поменять, через новое стекло намного приятнее глядеть
-XXXXL-
24 April 2013
pingWINer:
мой совет - не доводить стекло до потертостей - чаще менять дворники и не тереть ими "насухую".
pingWINer
24 April 2013
X
-XXXXL-:
солидарен
но уже видимо другой совет нужен
OlBok
24 April 2013
X
-XXXXL-:
А меня печальное ощущение, что на фокус 2 какие-то стекла мягкие ставят. Никогда раньше не возникало настолько заметных проблем с потертостями - при встречном низком солнце стекло сияет так, что видимость = 0. Уже два раза из-за этого стекло менял...
Shark
24 April 2013
OlBok не только на Фокус - на вольво, мерседесе, бмв - тоже самое. Современные тенденции
-XXXXL-
24 April 2013
O
OlBok:
Предчувствия его не обманули ©
У меня сейчас стоит третье по счету лобовое.
(вот сгоняю в Питер и буду опять по каско менять - скол, блин недавно заполучил).
стекло не только ужасное по качеству - за год просто неимоверное количество коцок и полосок, но и чудовищно заметны нити обогрева.
справедливости ради стоит отметить, что родное стекло, установленное на заводе в Кельне, абсолютно также "помирало".
а вот нитей обогрева практически не было видно.
Ford919ford
3 May 2013
Всем привет.
Занимаюсь профессионально полировкой стёкол,так же отмечу что любое стекло поддаётся полировки(кроме сколов естественно)
При грамотном подходе и переодичном охлаждение стекла с ним ничего не произойдёт,никаких помутнений и типа подобного.
А с дуру можно и сломать,так же стекло и в линзу легко превратится если его перегреть!
Но всё это занятие не лёгкое и не на 5минут!
С фарами проще,у фокуса достаточно хороший защитный слой который можно снимать абразивом!
Если интересно то обращайтесь,расскажу подробнее.
Всем удачи!
GooD_man
4 May 2013
А качественная профессиональная полировка стоимостью в замену стекла не обойдется?
Ford919ford
4 May 2013
GooD_man
Но тут уж от размера повреждений,и как я понял люди сами хотят попробывать поэкспериментировать.
Но дешевле оригинального стекла это точно!
Поменять никогда не поздно:)
Картуш
8 May 2013
Нельзя полировать атермальное стекло.
SkolPlus
8 May 2013
Эт почему нельзя?
Растолкуйте малограмотным...
kravalex
2 July 2013
Полировка лобового стекла это чушь. Выбросите лишние деньги и все равно потом поменяете. Легче и проще поменять лобовое
ff2STwagon
4 July 2013
С задним стеклом что делать?Например как у меня
kravalex
5 July 2013
-3
Судя по фотографии это тонировка поцарапана. Наклейте новую пленку. Делов то. Стоимость услуги не более 500р.
ff2STwagon
5 July 2013
kravalex
Тонировка стоит за стеклом с обратной стороны в салоне , а не за внешним видом
kravalex
5 July 2013
Если на стекле то скажите чем это так поцарапать можно?
ff2STwagon
5 July 2013
kravalex
K
kravalex:
Я сам удивлен и не догадался
kravalex
5 July 2013
-3
Все таки советую еще раз внимательно посмотрите стекло. По фотографии полное ощущение что это царапины на тонировке.
ff2STwagon
5 July 2013
kravalex
Я внимателен ,это на внешней стороне
SkolPlus
5 July 2013
царапины от дворника
ff2STwagon
5 July 2013
Не похоже от дворника
kravalex
5 July 2013
Такие глубокие ничем не уберешь. Наверное каким то железом типа лопатой поцарапано. А что сзади сильно беспокоят царапины?
ff2STwagon
5 July 2013
kravalex
K
kravalex:
Оставлю так
SkolPlus
5 July 2013
каким еще железом??))
так можно обычной кредиткой поцарапать
не говоря уже про дворник с песком
Все эти царапины отлично полируются
SkolPlus
5 July 2013
Царапины были нанесены тонировщиком.
ff2STwagon
7 July 2013
SkolPlus
SkolPlus:
Отлично ,что можно справиться ,обращусь
