Умерла МКПП. Муки выбора. б/у или восстановленная
Вот и пришел веселый пушной зверек по имени "полярная лиса" моей коробке.
Сдал машину в Аларм на дефектовку , Итог печален живого почти не осталось. Слили из коробки 200 грамм масла из 2,8л положенных. Причиной кончины послужила гаражная замена датчика скорости=(
Новая коробка стоит 110тр у оффов или 62тр восстановленная у них же.
Сейчас начну поиски по разборкам, но есть вопрос. Кто сталкивался с подобным подскажите,что лучше искать б/у оригинал или восстановленую?Ну и может поделится проверенными местами покупки?
Пока в очереди на обзвон ЕвроАвто,razbor178 > razbor178.ru и Авто-Звезда > avto-zvezda.ru.
Т.к новая стоит 1/2 от цены авто.
мкпп, ib5, разбор, ремонт, help
iSvo
21 January 2013
15,1K
kozadey
21 January 2013
А сколько ездили на пустой?
Как нить изменилось поведение авто?
урабус
21 January 2013
а сколько разница в замене датчика скорости?
в гараже и у ОД
canon3000
21 January 2013
гаражникам и не предъявить наверно ничего. кроме как сжечь
iSvo
21 January 2013
kozadey
10ткм начала свистеть на 5й передаче. подумал что ремень навесного. 5т назад менял датчик скорости и ничего не менялось до прошлого понедельника.
После длительной езды на 5й начала греметь коробка. Гремела на всех передачах кроме 5й. На нейтралке тоже гремела. Спасало только выжатое сцепление.
в субботу завелась и сразу загремела, как раз к диллеру ехал.
В общем сам виноват прощелкал момент списав свист на ремень. + датчик вынимали совсем по колхозному. Много стружки попало в коробку.
iSvo
21 January 2013
урабус
гараж 600-1200 у оффов 6000р попросили
iSvo
21 January 2013
canon3000
Да и не собираюсь предъявлять я им ничего. Мое дело заплатить дважды теперь=)
forester
21 January 2013
Можно попробовать разместить объяву о покупке на форуме + пошерстить тут же объявы, м.б. Кто продает...
Focus_Chpocus
21 January 2013
I
iSvo:
Это сам видел или мастера сказали?
iSvo
21 January 2013
Focus_Chpocus
мастера сказали. Делали её в ночь поэтому сам не наблюдал.
Но ощущение переключения "на сухую" было. Собственно изначально на смену масла в коробке записывался.
Focus_Chpocus
21 January 2013
iSvo
не факт,что все так печально. Впринципе у меня есть человек, который коробки перебирает.
И 100% у официалов я бы делать не стал.
iSvo
21 January 2013
Focus_Chpocus
почему?
ценник у них на замену коробки такой же как и везде +- 500р.
Focus_Chpocus
21 January 2013
I
iSvo:
Я о ремонте коробки, а не замене.
Да и еще, не очень понимаю, как через датчик скорости все масло ушло?
Irs 13
21 January 2013
iSvo
это не минус МКПП, вот если бы был бы автомат, то был бы более жирный минус.
Sergio_Leone
21 January 2013
iSvo
а как связаны замена датчика скорости и потеря масла в коробке?
iSvo
21 January 2013
Sergio_Leone
Focus_Chpocus
Мне высверливали штифт и сам датчик обломился и тоже высверливался. Говорят криво высверлили слишком сильно расточили гнездо.
Sergio_Leone
21 January 2013
iSvo
и через датчик вытекало масло? он что, прямо в масле находится?
iSvo
21 January 2013
Focus_Chpocus
ремонт не особо целесообразен т.к первичные валы слишком потрепались. По ценнику равнозначно с бу коробкой.
Irs 13
т.е. "убийство" первичного вала кпп это не есть смерть коробки?
iSvo
21 January 2013
Sergio_Leone
подтеков я не видел. Да и в принципе на яму не загонял после замены потому не скажу было оно там или нет.
За что купил за то и продаю. В том плане, что оффы сказали именно так былло.
Sergio_Leone
21 January 2013
iSvo
я бы не винил мастеров в гаражах за это, не факт, что из-за них все произошло.
ИМХО может лучше купить б/у коробку с гарантией в специализированном сервисе?
iSvo
21 January 2013
Sergio_Leone
собственно сабж об этом.
Что брать б/у или восстановленную.
пока нашел 2 б/у за 14 и за 23 т.р.
Focus_Chpocus
21 January 2013
I
iSvo:
Focus_Chpocus
Irs 13
Вы сами коробку дефектовали? или опять все со слов "мастеров" ?
iSvo
21 January 2013
Focus_Chpocus
со слов. сам я ничего не понимаю=(
Irs 13
21 January 2013
iSvo
подожди, тема озаглавлена как минус коробки, а не её смерть. Поэтому я и написал.
Тапак
21 January 2013
датчик скорости на фф1 находится в самой верхней точке кпп
мне тоже в одном ара сервисе меняли его и не смогли вынуть сам датчик, а о том что высверлили шплинт не сказали
и вот так по тихоньку через отверстие 6мм выперло все масло(в него попросту шестеренками закидывало)
датчик странным образом заработал
появился свист на 5ой, заехал на яму и опупел, все днище в масле, вымыл все, залил масла, заткнул отверстие и ездил дальше, свист пропал
если у автора действительно свист усилился и появились посторонние звуки то там масла действительно почти не должно было остаться
как мне тогда скзали, первым делом накрываются подшипники первичного и вторичного валов, а потом уже на сколько запустишь , но в любом случае дешелве будет отвезти кпп в контору специализирующуюся на переборе коробок
p.s. бате на VW тоже официалы приговорили АКПП к полному ребилду и запросили 200-250 тыс, а в итоге оказалось что полетел гидроблок(52 тыс р) + работы и расходники(15)
Focus_Chpocus
21 January 2013
I
iSvo:
они уже сняли и разобрали коробку? А вы им за это платили?
iSvo
21 January 2013
Тапак
именно так.
Irs 13
Минус МКПП в смысле нет ее больше, а не недостаток коробки. Согласен можно понять двусмысленно.
iSvo
21 January 2013
Focus_Chpocus
да они сняли и разобрали. Пока не платил .
Focus_Chpocus
21 January 2013
I
iSvo:
Ну так КПП в багажник, машину на эвакуатор и как сказал Тапак
Тапак:
Sergio_Leone
21 January 2013
I
iSvo:
Focus_Chpocus
как дорого бывает, когда ничего не понимаешь, да?
не сложно ведь почитать об этом , чтобы быть хоть немного в курсе, это лично моё мнение.
так же не сложно посмотреть на яме/эстакаде бесплатной как дела под днищем, заехать в сервис и долить масла.
сами же написали, что появился шум/гул.
ИМХО теперь официалы постараются отжать по полной, раз уже сняли коробку.
будут пугать страшилками всякими.
как минимум за снятие и разбор, и дефектовку придется заплатить.
теперь нужно прикинуть, что будет выгоднее, или все доделать у них, либо взять весь конструктор и ехать в другой сервис.
