Ламповые приёмники и радиолы
12 years ago
Может, кто-нибудь коллекционирует старую ламповую технику или просто дома есть?
Есть у меня "ВЭФ-Аккорд" в довольно хорошем состоянии.
Но хочется чего-нибудь поинтереснее...
Ой, чувствую, подсяду я на это дело...
ламповые приёмники, радиола, приемник, ламповый усилитель, звук
21 December 2012
54,3K
Бродяжник
21 December 2012
842
а чем не устраивает тема про старые магнитафоны?
21 December 2012
Вы имеете в виду про магнитолы 80-х?
Ну, сравнили!
Этож кусок пластамассы, текстолит, транзисторы и чипы!
Я ж про ЛАМ-ПЫ! Расцвет настоящей ламповой техники, на мой взгляд, это 50-60 годы. Тогда и магнитофонов-то нормальных не было.
Таинственное свечение накала, зелёный глаз, тугой, упругий, инерционный верньер, настоящие деревянные корпуса, глубокое ламповое звучание.
21 December 2012
Это вам не кусок японской пластмассы
http://retro-priemnik.ru/Mir/Mir5/Mir5.htm
QSO
22 December 2012
У меня есть Мир-152, Огонек, Спидола и куча радиоламп
22 December 2012
QSO
Ух-ты, классно!
Мир - это мечта! Как у него шкала подсвечивается! Это надо видеть! А звук - это надо слышать! )))
22 December 2012
QSO
А как они у Вас появились? Какое состояние? Реставрировали?
QSO
22 December 2012
У соседа по даче забрал, он хотел выкинуть а я добросовестно прибрал. Мир конечно требует реставрации, зачем то в его верхнюю крышку встроили катушечный магнитофон , Огонек можно сказать в идеале, даже шкала не посыпалась. Осталось забрать кучу ламп, у него их большая коробка от телевизора, надеюсь пока не выкинул. Касаемо Мира помимо реставрации его достаточно не просто будет настроить, с возрастом параметры-то изменились соответственно частоты "поплыли", вообщем у меня руки вряд ли дойдут.
23 December 2012
Сделать вставку, шпонировать. Работа, конечно, приличная, не терпящая суеты, но вполне выполнимая. С настройками - нет ничего невозможного! Главное - время и желание. Просто, в определённый момент эти два фактора должны совпасть и всё получится. )
Может, не всё так плохо с Миром? Конденсаторы, конечно, дохнут со временем. Катушкам-то с одноватными резисторами что сделается? )
Вот тут человек Мир восстанавливал http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=2&t=60...mp;sd=a
23 December 2012
Нашёл в Петербурге магазин, торгующий старыми комплектующими, в том числе и лампами с хранения.
30 December 2012
Смотрю любителей ламповых приёмников не много. Ладно, может позже подтянуться.
В общем, как и предполагал, свербение и зуд перешли в активную фазу.
Самоуговоры, типа, зачем тебе это надо? За это деньги не платят! Займись чем-то полезным! Не помогли.
Я разобрал "Аккорд".
В принципе, он достался мне в приличном состоянии, я оцениваю на 4 с минусом.
Приёмник примерно 1957-1958 года выпуска. Детали - 1957. Это, в общем-то тот же "Рекорд", только в более приличном корпусе. Т.е. массовый приёмник, который оформлен как аппарат более высокого класса. Вместо шпона корпус оклеен бумагой и покрыт лаком. Состояние корпуса тоже на 4 с минусом. Решил, что с корпусом возиться нет смысла, был бы шпон, тогда - да. Ну, или займусь этим позже. Осыпалась шкала - заменю. В интернет многое что можно найти, в том числе "нулёвую" шкалу для приёмника 1957 года за 300 рублей. )
Приёмничек в рабочем состоянии, ловит несколько станций, очень "шуршит", нет, просто грохочет регулятор громкости. Ну, с него и начну.
Внутри оказалось всё очень пристойно, всё родное. до меня практически не пахано.
Попылесосил, протёр - почистил.
Вот и шуршащее сопротивление
В разобранном виде. Корпус резистора был расклёпан - значит до меня уже пытались решить проблему.
Да, дорожка протёрта от времени, поэтому и шуршит. Предыдущий ремонтёр смазал её маслом. ( Есть такой способ, считается, что даёт кратковременный эффект. Не уверен, что эффект даёт, но при засыхании смазка "шуршит" ещё больше.
Почистои, помыл, немножко натёр графитом - тоже "припарка" спорная, перепаял щётку так, чтобы она лёгла на сохранившуюся часть резистивного слоя - вот это должно дать эффект. Время покажет. Собрал, поставил на место - работает, не шуршит.
Почистил механизм, поправил погнутый направляющий ролик верньера - из-за этого нить соскакивала. Ручки выглядели, как сплошная отливка. Но мне казалось, что вставки должны быть металлические, попробовал отковырнуть - ободок отломался. Зря я это сделал. Ну, ничего. Склею.
Потёр в других местах наждачком. Похоже, прежние хозяева металлические части асидолом чистили, что подтверждается пятнами на радиоткани.
Заменил осыпавшуюся шкалу. Красота! Было Министерство радиотехнической промышленности СССР, стал Совнархоз Латвийской ССР. )
Проверил настроечки принимаемых станций по Дегену - совпадают (на снимке оба приёмника выключены). Надеюсь, что контура не крутили. Эх. Генератор бы ВЧ...
Станций ловит мало, только сильные. Конечно, в городе на 3 метра провода - это вообще не о чём, но Деген берёт больше. Да и шорохов много. Надо попробовать поменять старые бумажные конденсаторы 57 года.
И почистить переключатель каналов. Дорожки на нём совсем окислились толстым слоем. Под некоторыми ламелями торчит вата. Кто-то, видимо, уже чистил их химическим способом. Думаю, что в этом основная проблема отсутствия слабых станций. Чтобы почистить придётся отпаивать и снимать весь высокочастотный блок, отпаивать и снимать панельки переключателя.
Пошёл покупать мощный паяльник, мой для микросхем эту технику не берёт.
2 January 2013
Паяльник купил. ) Разобрал всё как планировал и даже больше. ) Почистил. Провозился почти целый день. На СВ добавились пара станций, на КВ появились звуки эфира. Деген сегодня тоже на КВ ничего не ловит. Эх, за городом бы попробовать.
Надо повторно смотреть переменный резистор регулятора громкости, шуршать перестал, но до нуля громкость не убавляется.
Polarbuza
2 January 2013
842
А можно чуть в сторону спрошу?
Почему именно этот Деген?
3 January 2013
Не по теме, конечно. У нас тут есть тема по радиолюбительству.
Но, поскольку по ламповым приемникам разговор пока не идёт, будем считать, что мы обсуждаем вспомогательное оборудование при проверке ламповых приёмников. )
Пару лет назад захотелось купить портативный "всеволновый" приёмник. По показателю цена/производительность выиграл Деген 1103.
Вот здесь его обзор http://us3iat.qrz.ru/personal/degen/iris/iris1.htm и это всё при стоимости около $100.
Есть возможность приёма SSB и CW. От приёмника очень положительное впечатление.
Путём не сложных доработок можно ещё улучшить соотношение сигнал/шум и сделать другие улучшения - всё есть в инете.
В теме с Аккордом использую как эталон.
3 January 2013
Добавлю несколько фото по чистке переключателя диапазонов с комментами.
Разобирать пришлось много. Показалось, что не доберусь пассатижами до зажима, находящегося под КПЕ и крепящего ВЧ блок к шасси. Пришлось снимать КПЕ и, соответственно, верньер, ну и дальше уже по плану. Как потом выяснилось - вполне мог бы обойтись малой кровью.
В общем, ВЧ блок снят, переключатель разобран
Состояние до чистки.
После
Надо же, великая сила фото. "Вживую", мне казалось, что рабочая часть ламелей почищена очень хорошо. Глядя на фото - можно было бы и получше. )
Обратная сборка прошла значительно легче, чем ожидал. )
Следующая фаза - замена старых бумажных конденсаторов в разделительных цепях, фильтрах и цепях питания сеток ламп. Электролиты в сетевом фильтре, как ни странно, вполне рабочие.
6 January 2013
Ну всё!
Я же говорил, что это "ж-ж-ж" неспроста!
Поехал на пару дней развеяться в Финляндию. Там в скобяной лавке за чисто символическую сумму купил радиоприёмник TEFAG LOTSE KW.
Регенративный. С виду годов так 1935-1939, довоенный, немецкий.
Удивительное состояние. Корпус, шкала, радиоткань, ручки, задняя крышка, детали сверху шасси - всё на месте! Всё родное!
Верньер крутиться, динамик порван в одном месте - легко лечится. У одной лампы колба отошла от цоколя - работоспособность под вопросом. Состоянием просто потрясён. В подвал шасси пока не заглядывал, надеюсь, что там картина будет похожая. Тьфу-тьфу-тьфу! Не сглазить бы.
Да, на одной из деталей клеймо "09 34" - похоже, что это дата изготовления.
ASD1
6 January 2013
842
Помню свое первое знакомство радиотехникой-у родителей была радиола "Рекорд 57".
Все соединения были на сварке.
Был еще в пользовании радиопремник высшего класса "Фестиваль",отвезли на дачу, а там чьи то шаловливые ручки скрутили все контура, а потом в лихие 90-е разобрали на цветмет.
К приемнику прилагался так называемый пульт дистанционного управления-размером с 3/4 клавиатуры от компа и кабель соединительный диаметром с сосиску.
6 January 2013
ASD1
Не доводилось самому заглянуть вовнутрь Рекорда-57. На сварке? Имеется в виду соединения радиокомпонентов?
Фестиваль - это легенда! Отличный аппарат! Очень жаль, что ушёл в утиль. (
Ну, а пульт вполне дистанционный и совсем не так называемый. Дистанция только ограничена была проводом. )
"Буржуйский" такой аппарат. Кто ж ещё себе мог позволить крутить настройки приёмника не вставая с дивана? )))
Там ещё в ПДУ можно было наушники воткнуть.
ASD1
6 January 2013
842
Да , все соединения радио элементов, соединения на галетный переключатель, соединения на переходные стойки- аккуратный сварной шарик.
Самому было жалко Фестиваль-очень хорошая аккустика(динамики)-основной, элипсный НЧ; переключение диапазонов-приводом, не вручную.
shade40RUS
6 January 2013
блин, классная тема, к сожалению ничего подобного нет(( но по роду работы работаю на передатчике МОЛНИЯ 2М, Зубр и Пурга, всем им по 50 лет роду)))
6 January 2013
Игорь_23, "главное - начАть"! )))
Не шибко ходовые ламповые приёмники стоят совсем не дорого. А если постараться, то можно наити и безвозмездно, то есть, даром. )))
shade40RUS
6 January 2013
очень часто ловлю радио любителей на работе))) забавно очень
7 January 2013
Сделал фотографии Tefag получше. Закончу с Аккордом, займусь Tefag-ом. Руки чешутся. )))
shade40RUS
7 January 2013
842
что ловит??
7 January 2013
Пока ничего. Надеюсь, будет. )
shade40RUS
8 January 2013
842
ждем подробностей))
8 January 2013
Пока вожусь с Аккордом. Проверка конденсаторов - как ни странно, все в норме. С 1958 года! Чистка переключателя полосы пропускания - очень окислившийся + погнут один из контактов, видимо, пытались отвёрткой поджать, но перестарались. А переключатель в цепи питания анода ВЧ-каскада! Вроде, Аккорд запел увереннее и чище. Завтра финальные мероприятия по электронике.
Попытался привести в порядок радиоткань. Но она при стирке стала расползаться. Проблема...
shade40RUS
8 January 2013
а кондеры электролитические??
8 January 2013
Есть пара электролитов в фильтре питания. Выходное напряжение фильтра нормальное - решил не трогать. Много бумажных 0,01-0,5 мкФ - не нашёл какой бы поменять. )
shade40RUS
8 January 2013
раньше на совесть делали))) не то что сейчас вытекают постоянно
