У Знакомых технарей появилась следующая проблема- на одной конкретной АЗС люди после заправки не могут открыть машины брелком. Несколько машин в день.Теоретически, АЗС ничего излучать не может. Предприятий рядом нет. Может, кто-то хоть косвенно знаком с такой проблемой? P.s. в основном японки. Фокусы не встают.
VladimirI
17 September 2012
Сигнализация не открывает машину на АЗС.
Теоретически - может всё , что угодно .
Брелы работают на частоте почти 434 МГц , рядом диапазон портативных радиостанций (450 МГц) . В каком-нибудь доме может окопаться радиолюбитель .
Предположений можно мильён сделать .
alex_yago
17 September 2012
Может рядом припаркован тонированный автомобиль с желающими угнать/покапатся в багажнике/бардачке?!
Focus_Chpocus
17 September 2012
Как вариант, фонит датчик приближения раздвижных дверей.
Или китайская сигналка на машине работника колонки.
VladimirI
19 September 2012
Всем спасибо. За забором стоят ведомственные авто. На одной из них меняли лобовое стекло. И ввернули саморез в шлейф, идущий к передатчику сигналки (она с обратной связью). Вот как бывает.
Antonov_YS
19 September 2012
На Авиаконструкторов когда жил - там в какой-то момент такая фигня началась. Причем - поставил машину - не работает - на 1 метр буквально отъезжаешь - работает. Как там сейчас - не знаю - но периодически пол двора бегали с брелками (потому, что если из дома нажать - открывает, а пока бежишь вниз - автоматически закрывает
). Я сервисной кнопкой пользовался - а многие и не знали, что у них такая есть...
Dirty boy
19 September 2012
Boogeyman
Ну, авто ведомственное, хорошо что хоть не гвоздями прибили.
Хорошо подняли настроение
VladimirI
19 September 2012
Пластиковая облицовка внутри салона вокруг стекла- на саморезах. Авто Фиат Дукато. Помог охранник на воротах с брелком. Приехали посмотреть на его технику. А он и сдал этот автомобиль-- при нем ворота не открывались.
sevoneet
19 September 2012
На счет радиостанций. На авангардной напротив АЗС Несте на столбе антенна радиостанции при креплена, кто ее туда вклячил не понятно. Может она и дает какие помехи, но на фокус никак не влияет, зато возле Ленты, Максидома, Медиамаркта - постоянно. Там машину на охрану ставлю только ключем механически.
