Клапан ЕГР - загорелся ЧЕК
13 years
Загорелся Чек Энжин. На сервисе подключили комп - выдал ошибку Р0400 (Нарушение потока в системе ЕГР). Сказали что клапан ЕГР под замену.
Очень много читал по темам про ЕГР (кто-то выдергивал шток из этого клапана, кто-то вообще убирал ЕГР для того что бы добавить л.с. и снизить расход топлива).
Скажите что нужно сделать с клапаном ЕГР при ошибке Р0400, что-бы погас Чек Энжин? (Заменить его или выдернуть шток который находится внутри него или еще чего-нибудь)
егр, Чек энджин
serg68-1
5 November 2011
4,4K
pten2005
6 November 2011
Как раз вчера был на диагностике с такой же проблемой, загорелся чек, на диагностике сказали ошибка Р0400, месяц назад выкрутил шток из клапана егр, и вот через месяц ошибка почему то вылезла. На диагностике просто сбросили ошибку и сказали что по идее появляться снова не должна, но шток от греха подальше поставил на место. Странно что диагносты тебе её не сбросили сразу... Кстати мне настойчиво рекомендовали заменить клапан ЕГР, чего я конечно делать не стал.
serg68-1
6 November 2011
Диагносты-то сбросили ошибку (за 3 дня уже два раза сбрасывали - очень накладно получилось). Я машину б/у купил месяц назад и не знаю есть ли там вообще этот шток(снимал-ли старый хозяин его или нет - х.з.). По-ходу надо выкрутить эти 4 винтика и посмотреть есть-ли этот шкок там вообще. Если нету - то где его взять, что ввернуть на место? Навряд-ли он продается отдельно. А если он там на месте стоит, то тогда чё делать? Менять ЕГР?
pten2005
6 November 2011
По идее само наличие штока не должно влиять на появление ошибок, т.к я месяц ездил без него безо всяких проблем, разве что проверить идущие к нему провода, поэтому могу только передать слова сказанные диагностом: При повторном появлении ошибки, ЕГР необходимо будет заменить. В это
pten2005
6 November 2011
в этой ветке всё по этой теме
pten2005
6 November 2011
[URL=http://ffclub.ru/topic/66261/]
